Водоснабжение из бака накопителя
RugbyD
Добрый день уважаемые форумчане. Приобрел недавно дачу в Днепропетровской области, р-н Новомосковска. При покупке понимал что воды нормальной там нет. Не поверхностной, не артезианской. Для полива годится поверхностная (из слов соседей). Вообщем решил я для водоснабжения дома использовать 5 кубовую металлическую емкость, цилиндрической формы, толщина стенки 7 мм. Погрузить в грунт на глубину 1 м . Воду привозить.
Вопрос таков, внутри емкость поржавела, я ее почистил механическим путем, собираюсь использовать преобразователь ржавчины, чем ее покрасить? Сколько слоев? Чем покрасить наружную поверхность (думал над битумной мастикой).
И как обеспечить водоснабжение, поверхностным насосом или маленьким дренажным? Насос на зиму не хочу снимать, хочется приехать зимой и пользоваться водой.
Спасибо заранее за советы.
Змінено користувачем RugbyD
Думаю вода из подобного резервуара будет паршивой для использования.
Обоснуйте?
Емкость из под чего!?
Как часто там вода обновлятся будет!?
Я не то что бы категорически против, но сомнения есть.
Емкость из под химводоочистки. Думаю раз в месяц летом.
Все же интересует вопрос, чем покрасить, а может и не стоит. Вот думаю. И как лучше организовать подачу.
