Наша дача или мечта с шестого класса длиною в двадцать лет!
Серж 30
Поверьте Серж 30 ничего с вашей крышей не случиться никуда ее не стянет по многим причинам... И даже если вы сделаете это с уголка 3мм ничего у вас не порвет ни какие швы... конечно если руки у вас не кривые, а они у вас понимают что делать это видно по вашей работе... А на черепицу снегозадержатели ставьте не бойтесь ничего не будет только не обычные топорные планки как у все а вот такие....
Извините, но на месте автора, имхо, я бы не очень доверял вашим советам. Хотя бы после сообщения №31. Вы мало что смыслите в работе стропильных конструкций, судя по всему, раз даете подобные опасные советы. ;) И говорит (пишет) "малоурлат".
Это личное дело каждого человека кому верить кому нет! Тем более автор не так уж и глуп... У него хорошо все получается и если я что то не правильно говорю,вы просто скажите и аргументируйте что конкретно,а не просто так лялякайте...
П.с. пару слов про автора парень молодец делает все своими руками и очень даже неплохо получается и голова у него неплохо варит,так что я думаю он сам примет решение кого слушать,а кого нет...
Эй братцы, не ссорьтесь пожалуйста. Работа у меня опять стала, я снова заболел. Сейчас валяюсь дома с температурой, кашлем и прочими "приятными" прелестями. По дому сделали с папиком совсем мало, обрезали стропила и набили первую доску обрешетки. Да и свет в области дают на пару часов. Все что успел нарезать,заготовить для работы то твое, а потом долбайся в ручную. Вот такая вот фигня.
Желаю Вам, скорейшего выздоровления! Без здоровья, никуда.
Сейчас самая паскудная погода: 0,+1 градус. Вчера поработал с отцом, а сегодня тоже ощущаю, что заболеваю...
Выздоравливайте....
Спасибо ребята!
Ну здесь как говорят в народе и "Вам не хворать", дай Бог болячки обойдут стороной.
Всем доброго времени суток! Нуждаюсь снова в поддержке зала. А точнее есть два вопроса.
Вопрос номер 1). После установки жесткой фиксации стропил к мауэрлату (как на картинке №1), надо ли будет еще и подшивать упорный брусок к стропиле (картинка 2 и 3), или от этого уже толку не будет?
Вопрос номер два. Продавец металлочерепицы советует крепить ее не в то место где она прилегает плотно к обрешетке, а сместится не много на подъем, так сказать уйти с русла. Для наглядности я нарисовал схему. Но меня смущает что в интернете я такого не встречал. И еще Если у меня получатся цельные 6ти метровые листы, то какая из картинок мне больше подходит по крепежу? (если присмотреться то видно, что некоторые первый ряд крепят в каждую волну, а некоторые через волну). Спасибо!
Если у вас цельные 6 метровые листы зачем первый ряд крепить через волну?! Честно говоря не пойму для чего люди это делают? Может просто для красоты?! правда не знаю много раз думал про это и в интернете нигде не нашел инфы!!!:)
Добавлено через 17 минут
А зачем на подъем? И Что они говорят для чего это?! И какими саморезом?! Какой длинны?
Добавлено через 4 минуты
Нужно но не как на третей картинке! У вас же второй этаж жилой!
В случае усушки древесины и не "санкционированной" протечки.
А как лучше?
И какую функцию будет выполнять тот брусок?
Добавлено через 3 минуты
А как лучше?
Да никак. Иначе, зачем вы хотите затевать весь тот головняк со стальными уголками?
У вас принцип такой главное не каких советов... одни вопросы...
это ваше субьективное мнение - ваше лично право.
А у вас вижу принцип, что-либо сказать, абы сказать, и не нести за это никакой ответственности.
Мне нельзя задать интересующий вопрос? Или вам просто нечего на него ответить?
Ок. Буду брать пример с вас.
Мой ответ - не нужно.
Как вам? Так уже гораздо лучше? Я встал на путь исправления?
Мля... опять задаю вопросы :lol:
Серж 30 я бы сделал так... Как раз будет на что крепить направляющие для обшивки стен...
Какое отношение это "так" имеет к подстропильным брускам?
Ровно столько же, сколько мягкое имеет отношение к синему.
Я еще раз прошу (заставить-то не могу), не давайте советов, в которых ничего не понимаете.
Кровли - ну не ваше это. :pardon:
А ригель тогда нужен или нет?!
это кому вопрос?
Ригель в конкретной стропильной системе автора - нужен.
Добавлено через 23 минуты
А я буду брать пример с вас,а почему не нужно?!
Если висячая стропильная система строится по распорной схеме, то опирание стропильной ноги на мауэрлат должно осуществляться в виде шарнирного сочленения.
Данный узел конструктивно выполняется в виде одной из схем:
в виде обратной зарубки стропильной ноги, с помощью подстропильного бруса, при помощи соответствующих нагелей, с помощью стальных подстропильных элементов. Любое из этих соединений, должно обеспечивать единственную степень свободы стропильной ноги относительно мауэрлата - вращение (шарнир) и исключать возможность линейного перемещения стропильной ноги относительно мауэрлата.
Автор решил использовать стальные подстропильные элементы. Главное, чтобы он правильно их выполнил и зафиксировал, ибо в том узле будет действовать крутящий момент. И если рычаг будет достаточно большим, то есть возможность порвать даже стальную полоску, начиная от кромки угла.
Задача выполнена. Какой смысл использовать подстропильный брус?
Нет, коенчно можно использовать все возможные виды сочленения в одном узле: врубка, подстропильные уголки, подстропильный брус, продублировать двумя 200-хсотками крест на крес, притянуть все то катанкой 6,5 в три прута к армопоясу, и стараться не жить зимой в доме )) Но зачем? Масло масляное. Хотя, кашу маслом не испортишь, конечно. Если очень хочется, есть дополнительные грошики и масса времени, то можно и все 4 вида применить. ;)
Это все понятно и интернет мы читать тоже умеем,просто много но,брус я так понимаю у человека должен остаться потому как на начало стройки его было предостаточно, а подстропильную ноги использовать для того чтобы не опускать ригель на 1.2 от конька и для перестраховки что крепления не вырвет и не выкрутит и т.д. еще несколько причин...
Ну о чем я простой человек могу сказать вам всезнающему?! Вы разбираетесь во всем от фундамента до кровли вообще во всем и в гидроизоляции и во всем только советов так нормальных и не услышал если я чего то и не знаю я соглашусь с этим что я действительно не знаю... А вам такое не дано...
Знаете в чем "беда"? ;)
Я знаю только то, что я знаю. Есть масса таких вещей, в которых я сильно "плаваю", либо вообще не знаю. И мне абсолютно не стыдно о том сказать. Но зачем? Вы разве спрашивали про области в которых я не разбираюсь? Я просто стараюсь не лезть в те вопросы, в которых не разбираюсь, чтобы потом не нужно было сознаваться в том, что я в чем-либо не разбираюсь.
Или вы тоже из тех людей, кому не дает покоя то, что кто-то может разбираться в большем количестве вопросов, чем "среднестатистический украинец"?
Есть очень простой рецепт - вместо того чтобы злиться на тех, кто знает больше, лучше заниматься самообразованием и знать не меньше. :)
Добавлено через 43 минуты
Перечитал 2 раза, чтобы уловить "намек", но так и не понял, правильно ли я понял )))
Если остался брус, то почему просто не сделать подстропильные бруски? Потому что мансарда? Ну так он и использовал подстропильные уголки. Вы предложили поставить стойки под стропила. Но у них абсолютно иная задача, и работают они совсем по другому, чем подстропильный брус, на счет которого вы сказали "надо".
Почему уменно 1\2? Ну у автора 2\5. Не вижу в том криминала.
Но есть 2 "НО".
В безраспорной висячей стропилке, в которой ригель становится затякой, и ничего никуда не вырывает, при правильном расчете:
1. сечения стропил и затяжки огромны.
2. одна из самых нестабильных систем.
Именно потому такие системы на практике не используются, обычно.
Но мы уходим от темы, вернемся к стропилке автора.
Я говорю, что подстропильный брус не нужен (именно про него задавал вопрос автор темы), поскольку его функцию уже выполняет стальной подстропильный уголок. Но если просто надо куда то утилизировать остатки бруса и гвоздей, то можно и прибить ))
Змінено користувачем Игореха
Доброго здоровья! Спасибо всем большое что помогаете советом. Хотел у спросить, у Вас случайно нет фоток "этого шарнирного сочленения"? А то иногда приходят мысли, что я что-то делаю не так. Спасибо.
А вам разве не достаточно тех, которые уже приводились в этой теме, в том числе и вами же? :)
В сообщении №58 их аж три штуки ))
Шарнирное сочленение - это лишь кинематическая схема. В реальности, для узлов стропильных систем, это не означает, что стропило должно вращаться вокруг мауэрлата как стрелка часов на все 360 градусов.
Достаточно некоторой степени свободы вокруг условной оси. Просто мысленно представьте, сможете ли вы, взявшись за стропильную ногу в коньковой части немного приподнять, либо опустить ее, при использовании упомянутых сопряжений на мауэрлате? Уверен что так. Большего и не требуется. Т.е. стропила в нижнем узле имеют некоторую степень свободы на "шарнире". А теперь попробуйте подвигать стропильную ногу на мауэрлате в горизонтальной плоскости наружу. Не получится - стопильная нога упирается в мауэрлат, самостоятельно, либо посредством крепежа (подстропильного бруса или уголков). Т.е. обеспечена всего одна степень свободы - вращение.
Понял, большое спасибо! Значит все будет хорошо!
Всем доброго времени суток! Хоть на дворе и не сильно летная погода, моя стройка продолжается. И так по порядку:
В среду 17 декабря приехали с папиком на фазенду, план был такой, по возможности набить обрешетку на одну сторону дома, но не успели мы переодеться как на 9 часов вырубили свет (сс..). В итоге удалось сделать ровно половину, так как много получилось ручной работы, то что можно было отрезать за секунды, делалось минуты, минуты переростали в часы и т.д. Большой ветер также не способствовал ускорению процесса, но привязавшись автомобильными буксировочными веревками, половину одного ската нам удалось забить. Вечером следуя советам нашего правительства "О затяжке поясов", бросаю машину на даче и еду домой на автобусе. Прибыл уже поздно, но час с сыном до его сна успеваю побыть. Продолжение следует.....
