Фотография в сообщении
Серж 30
Прошу прощения, если эта тема уже поднималась, но не могу найти ответ на свой вопрос. Почему у некоторых форумчан фото на весь экран, а у некоторых маленькие миниатюры? От чего это зависит и как выложить большую фотографию? На что надо нажать? Либо скиньте ссылку где это можно прочитать? Спасибо!
Я делаю так:
Если у вас картинка с другого сайта, то просто копируете в буфер ссылку на нее.
Если у вас картинка именно из вложений сообщения, то все равно копируете ссылку на конкретное вложение
А затем через стандартную кнопку вставки картинки в сообщение - открывается окошко и вставляете в поле ввода ссылку на картинку.
Понял! Спасибо! А как вставить большую фотографию со своего компьютера?
  • 1 місяць потому...
у меня почти получилось, но картинка просто ОГРОМНАЯ, пришлось ее удалить.
можно регулировать ее размеры???
у других картинки ровненько на ширину окошка, а у меня вылезла вправо раза в 2 больше чем экран.
  • 3 місяці потому...
Інколи потрібно щоб картинка що називається була по ходу тексту.
Тобто не прикріплена внизу повідомлення, що на неї треба клікати щоб побачити,
а йшла по ходу тексту, між реченнями. як це зробити ?
Ответ в сообщении №2
Выложить на какой-нить хостинг или приаттачить к сообщению. Ed34 всё расписал.
Я пользуюсь этим ресурсом piccy.info/ вначале загружаете на комп,потом на ресурс и выбираете размер..
