Подскажите по пирогу утепления парилки и толщине утеплителя?
AlexRS4
Зимой хочу заняться утеплением парилки. У меня там тепло, тёплый пол везде и времени будет свободного не мало.
Размер её 3мХ2,20мХ2,30м(высота) Потолок всего здания уже утеплён снаружи 200мм базальтовой ваты
Материал стен - керамзито бетон. Снаружи будет утеплён 100мм пенопласта.
Интересует пирог утепления изнутри.
Гидроизоляция(Что лучше???) - утеплитель базальтовый 35 плотности в плитах (планировал 100 +50мм) - фольга-вагонка(необрезная доска).
Аналогично с потолком. Думал 150мм утеплителя.
Не много ли утеплителя? Или много не мало?
Встречал несколько разных вариантов и советов от 50 до 150мм. Хотелось бы сделать правильно. Ваты есть много и экономить не буду.
Саму парилку утеплять нужно, тк теплоперенос никто не отменял. Вот только 35 плотность маловата для вертикального утепления, не факт что она не будет со временем сползать и оставлять пустоты, в которых со временем может образовываться сырость со всеми вытекающими последствиями.
Спасибо. Заменим на более плотную (какую? фасадную?).
Вопрос по пирогу и толщине утеплителя всё равно остался.
Перечитал даже русбани и нет единства ни по гидроизоляции (от плёнки до и фольгоизола), ни по толщине отоплителя (от 50мм)
Себе думал следующим образом.
Стена из керамзитоблока - горизонтально брус 20Х50 для устройства вентзазора 20мм -супердиффуизонная мембрана -горизонтально(по брусу под вентзазор) брус 50мм с ячейками под вату - вертикальный брус 50Х100мм с ячейками под вату -фольга с проклейкой швов-брус 20Х50 под вагонку и вентзазор-вагонка (не обрезная доска).
фасадную?)
Да, можно посмотреть что то плотное от 80.
Если в помещении тепло и стены сухие, то не стоит извращаться с зазором и мембранами. Шить брус 50\50 в него утеплитель и на него фольга, контр.рейка и обшива. На потолок пожалуй лучше сделать два по 50, с перекрытием стыков, фольга, рейка и обшива.
Спасибо.
То есть 100мм на стены и потолок хватит утеплителя хватит?
как-то 50мм на стены вызывают опасения. Я думал про 150мм
В помещении всегда будет тепло и сухо. Около +15 -18град будет зимой (сауна + спортзал и там не надо +23)
На стены 100 это при каркасе, а при имеющихся каменных стенах, хватит 50.
Поставлю 100 по кругу.
Ну можно и так ;)
Ну можно и так ;)
Я переживаю чтоб не мало.
Перерасход я переживаю легче чем недостачу.:D
Если, как и говорили теплое помещение, то хватит и 50 на стены.
  • 3 місяці потому...
Подскажите пжл. В связи с критической экономией места в парилке, можно ли прибить брус 5 на 5 горизонтально вложить утеплитель фольга а потом прям на эти же бруски вагонку вертикально в плотную к фольге? или обезательно надо на фольгу доску 20мм. а потом вагонку?
Не доску, а рейку 50\20.
