Стеклопакеты в старые рамы
Фанатка
display?id=4588&cmd=&bw=
Хочу поделиться способом сэкономить на установке стеклопакетов, если ваши рамы в старом доме или даче еще вполне приличны, но окна сделаны в одно стекло и в доме от этого холодно.
Вот уже несколько лет, как я занимаюсь понемногу утеплением моего садового домика. А дело все в том, что когда мы его строили, то в планы входило пребывание на даче только в теплое время года. Но чем больше сад, окружающий домик, становился похожим на настоящий сад, тем больше хотелось оставаться на природе подольше, до морозов, а то и зимой побыть немного.*
Но домик мой слишком легкий, настоящая летняя дача. На высокий цоколь из бута мы поставили сборный щитовой деревянный садовый домик. Обложили его в полкирпича, даже не в кирпич. Прошло лет 10 и мы утеплили немного стены.
Оконные рамы шли в комплекте с щитовым домиком и предусматривали остекление в одно стекло. Но такие окна несут слишком большие потери тепла. Как ни конопать щели, а сами одинарные стекла тепло берегут плохо. Можно было поставить вторую раму. Но, после размышлений, пришло другое решение.
Я задумала сделать стеклопакеты в старых деревянных рамах. Вариантов исполнения задумки было два. Первый — добавить еще одно стекло к существующему, проложив между ними по периметру тонкие деревянные прокладки-реечки и затем закрепить второе стекло, но скорее всего уже не штапиком, поскольку паза оконной рамы не хватит, а в накладку реечкой.
Если сделать все с применением силикона, то получится довольно герметичный стеклопакет.*
Вторым вариантом было заказать на стеклозаводе стеклопакеты с минимально возможным зазором между стеклами, чтобы пакет поместился в существующий паз рамы.
Информация на сайте завода обнадеживала. Мои предварительные расчеты по данным расценок завода оказались не такими уж страшными. Если сравнивать цену одного самого дешевого металлопластикового окна и окна, застекленного стеклопакетами в имеющиеся рамы, то получалось, что пластик дороже минимум в 5 раз!*
На том и порешила. Сняла размеры со старых оконных рам (благо, что они у нас хорошо сохранились, будучи защищены ставнями) и переслала их на завод. Мне все обсчитали (мои расчеты оказались верными), приняли заказ и через неделю все стеклопакеты были готовы.*
Два стекла с прокладкой из металла, шириной 6 мм, герметично соединены-склеены по периметру каучуком. 6 миллиметров — это минимальный зазор между стеклами. Толщина каждого стекла 4 мм. Итого два стекла по 4 мм плюс зазор 6 мм имеем толщину стеклопакета 16 мм. Именно таким оказался паз под стекло на моих рамах.
display?id=4584&cmd=&bw=
Для работы мне понадобились следующие инструменты и материалы: отвертка, молоток, саморезы, шуруповерт, туба прозрачного силикона и пистолет для нее. Силикона ушло довольно много, примерно одна туба на одно окно.
Дальше я вынула старые штапики, которые держали одинарные стекла.*
Они держались просто на гвоздиках, поэтому это сделать было очень просто при помощи простой отвертки с плоским шлицем.
После освобождения оконной рамы от штапиков, стекло очень легко было вынуть.
Затем, немного очистив освободившийся паз, с проложила в него «колбаску» силикона. На эту «колбаску» я вложила в паз стеклопакет.
Затем в ход пошли заранее подготовленные планочки. Они должны были заменить традиционные в таких случаях штапики, фиксирующие стекло в раме. Предварительно я их ошкурила (благо шлифмашинка простенькая имеется, — очень облегчает труд), затем пропитала лазурью для дерева и напилила под нужный размер.
Вот такие вышли штапики-планочки:
display?id=4585&cmd=&bw=
Следующим шагом было нанесение силикона непосредственно на периметр стеклопакета, а поверх закрепила «в накладку» подготовленные планки. Получились вот такие окна
display?id=4571&cmd=&bw=
Мои окна вставлены наоборот, чтобы открывались вовнутрь, поскольку снаружи у нас ставни. Поэтому штапики у меня находятся с наружной стороны рам и выглядят вот так*
display?id=4587&cmd=&bw=
Эффект от проделанной работы не замедлил сказаться. В доме стало очень тихо, звуки с улицы практически не слышны. А раньше я внука не могла уложить, так было все слышно.*
Через несколько дней пришел циклон, сильно похолодало и поднялся очень сильный ветер. Прежде в таких случаях шторы на окнах у нас ходили ходуном. А теперь — полный штиль :)) Я очень довольна проделанной работой. И сэкономленными средствами :)))
Прошу прощения у мастеров,- я всего лишь дачница. И у продавцов металлопластиковых окон тоже прошу прощения за то, что посягнула на их "хлеб". Но дачникам порой очень важно сэекономить.
Спасибо за интересный рассказ! А вы не могли бы поделиться фотографиями сделанного? очень интересно увидеть результат.
Стеклопакет в старой деревянной раме - идея не нова , достаточно эффективное решение. в вашем случае хорошо воплощенное в жизнь.
Пара замечаний - нужно было бы постараться использовать стеклопакет потолще, и силикон (если вы использовали именно силиконовый герметик) не слишком хорошо уживается с материалом вторичной герметизации стеклопакета, могут возникнуть проблемы.
А в целом - зачет:good:
Потолще стеклопакет не использовала сознательно. толщина пакета полностью заполнила паз в оконной раме. Поэтому накладные планки вместо штапиков ровно легли на плоскость окна. Если бы стеклопакет был шире паза, то пришлось бы мудрить фигурные штапики-фиксаторы стекол. А это в моем случае было очень проблематично.
Материал вторичной герметизации стеклопакета это та черная масса, которой он замазан по периметру? Но силикон проложен не только с торца пакета, а и непосредственно на край стекла. прилипло отлично, можно было штапики-планки не набивать. Да и герметизация от влаги меня не слишком волнует - за окнами ставни :) Силикон был скорее для того, чтобы стекла не дребезжали и ветер не продувал.
Еще промашка вышла с размерами. Дала слишком большие припуски в размерах. Можно было меньше делать. А так пришлось проложить щепки в некоторых местах.
Добавлено через 7 минут
Фотографий мало. Вроде в посте разместила.
Вот еще
display?id=4572&cmd=&bw=
display?id=4570&cmd=&bw=
Или Вы не про окна?
..... А вы не могли бы поделиться фотографиями сделанного? очень интересно увидеть результат.
Вот еще
Или ......
К сожалению фото не видны, вероятно не только мне.
А история классная, стильная - хоть экранизируй.
Но мне не ясно:
окна глухие или с открыванием?
если с открыванием, то сильно дуло только через стык стекла и деревянной створки, а между створкой и рамой не дуло?
подскажите, начали пропускать воздух пластиковые двери на балкон, что лучше сделать, чтобы сохранить тепло.
Отрегулировать.
Но мне не ясно:
О том и речь, что фото не видны, хотелось бы увидеть результат..
