Возможно ли Honeywell FF06-1/2 AA + Honeywell D06F 1/2A?
Sasaman
1) Посоветуйте клапан для аварийного сброса давления для бойлера. Нужен качественный, тот что идет с бойлером Atlantic под подозрением ))
Имеем фильтр
В процессе проверки бойлера atlantic vm50s3c из клапана сброса давления, через 10 мин после включения бойлера капает вода, примерно 2 капли в секунду.
Есть мнение, что в трубе с холодной водой (Киев, Оболонь) высокое давление и нужно поставить редуктор давления.
Существует фильтр с редуктором
Honeywell FK06-1/2 AAМ
===============================ВОПРОС======================
Можно ли скрестить фильтр Honeywell FF06-1/2 AA с редуктором
Honeywell D06F 1/2A
чтобы получить фильтр с редуктором, типа Honeywell FK06-1/2 AAМ?
Спасибо за ответы!
Змінено користувачем Sasaman
Имеем фильтр
Honeywell D06F 1/2A
Спасибо за ответы!
Возможно установить редуктор давления перед фильтром.
Змінено користувачем AMAZONIA
AMAZONIAМ, спасибо за ответ.
Да есть такой вариант, но трубы уже все уложены и спаяны и переделывать не хочется.
Нашел ответ на свой вопрос:
Клапан может быть легко модифицирован в комбинированный фильтр с обратной промывкой.
www.honeywell-filter.ru/mode.3412-id.3416-type.html
ответ: да, можно.
один мой клиент так и сделал в квартире. более года назад.
диаметры чаши FF06 и верхушки редуктора совместимы.
доказано на практике.
только обращаю ваше внимание, что на горячую воду нужна модель ААМ т.е. латунная чаша.
Кто подскажет, какая разница между
Honeywell D05FS 1/2A
и
Honeywell D04FS 1/2A
Задумываюсь оставить свои фильтра
и
Honeywell FF06-1/2 AAM
нетронутыми, и на входе в квартиру, сразу после счетчиков, поставить отдельно редуктора и теперь стал вопрос какой мне нужен.
Счетчики стоят вертикально.
уже почитал что оба редуктора нужно ставить горизонтально (((
СПАСИБО!
у Honeywell D05FS 1/2A сверху есть шкала, по которой можно +/- выставить давление и "американки" для более удобного монтажа,
но за счет этого он занимает больший участок трубы по длине (не везде влезет)
Honeywell D04FS 1/2A можно настроить при помощи манометра, который вкручивается на время монтажа и настройки, а потом на место снова ставится штатная заглушка (круглая черная рядом с регулятором) у D04FS 1/2A есть 2 типа резьбы - либо 1/2" В-В либо 3/4" Н-Н. подключить модно как вам удобно.
смотрите у вас счетчики стоят вертикально
а фильтра и редуктор надо ставить только горизонтально
к тому же в той нише что у вас идут трубы установить их будет практически не возможно (у меня такая же ниша)
так что проще будет вам объединить все таки ваши фильтра Honeywell FF06-1/2 AA вместе с редуктором Honeywell D06F 1/2A
потому как 2 устройства в одном это меньше гирлянда
У самого стоят редуктор с фильтром Honeywell FK06-1/2 AAМ с 2005 или 2006 года
на 2 стояках, сейчас сменил квартиру а эти редуктора забрал с собой и поставил в новой
а если вы еще к нему купите переходник, чтоб подключить шланги для сброса воды (или так называемой промывочной очистки фильтра) к канализации
то когда будете чистить их то ни единая капля воды не прольется у вас
я для промывки просто взял длинные шланги которые подключаются к смесителям и прорезав дырочку в заглушке просто их туда вкрутил
вырвать у меня не вышло
за то все работает как надо
да и подрывной клапан не травил на бойлере когда поставил такие редуктора :flag1:
а давление в системе у вас может быть просто завышенное у меня ночью было до 14 атмосфер
я свои редуктора поставил в аккурат на то место где ранее были выводы воды (под рукомойником в ванной)
Alex_kr, спасибо, что поделились опытом!
То, что вы сейчас мне рассказали - это все правда и устанавливать редуктор кроме того что горизонтально нужно еще и после фильтра, потому объединить их - идеальный вариант.
Фильтра у меня стоят в кухне, под мойкой, да так, что редуктор можно накрутить только на холодную воду, и то в притирку (на фотке не видно, но сразу над головой фильтра горячей воды идет труба).
Это все творение рукожопых прорабов....
Лично в моем случае есть недостаток в том, что фильтра у меня уже стоят после многих спаек пластика (трубы со стояка в простенке между ванной и туалетом пошли на кухню), одна из которых уж была потекла и я познакомился с соседями снизу!
Короче нужно выбрать:
- или редуктор ставить горизонтально (но это неправильно)
- или переделывать все под мойкой и тогда у меня остается половина пластикового водопровода не защищена редукторами (как раз тут и была течь на спайке)...
СПАСИБО!
ЗЫ. Преходники как раз купил в понедельник и накрутил на них комплектный шланг с смесителя.
Опять же спасибо прорабу Владиславу, что на горячую воду шланг не вкрутишь!
да это точно что рукожопые напаяли
но в принципе тогда вам проще будет самому перепаять
вот как напаял себе
заметьте переходники подключения сделал пластик
так экономим место
ну и один фильтр у меня стоит немного под наклоном (вперед), чтоб обойти трубу
но этот наклон не значительный, так что думаю если вы немного или выдвините или задвините ближе к стене нижнюю часть фильтра для подключения переходника и шланга это будет не смертельно
этот как раз те фильтра которые у меня трудятся с 2005-2006 годов
есть еще один (на кухне) но пока долезть сфоткать его не могу
у меня всего в квартире 4 стояка, на 3-х уже поставил такие фильтра, осталось осилить еще один
пока все это у меня в режиме ремонта, канализация будет полностью зашиваться в стену и переноситься выше, а этот выход куда сейчас подключена канализация будет для подключения заглушки с вмонтированными шлангами для промывки фильтров
к стати трубы у себя тоже зашил полностью в стену
так что в ванной видно только то что видно на фото
Ух ты, даже с фоткой.
У меня еще 1 проблема для слива фильтров - выход в канализацию находится на уровне см 45-50 от пола. Вообщем нижний фильтр точно ниже входа в канализацию.
Идея с экономией места и использованием пластикового подключения - достойная ;)
да там в принципе без разницы на каком уровне находится слив в канализацию, хоть под потолком
тем более что в тех шлангах давление будет создаваться только во время слива, а большую часть они использоваться не будут
дай бог чтоб вы их раз в месяц прочищали ;)
самое главное это чтоб хватило длинны самих шлангов
ща еще сделаю фотку подключения к заглушке которая в каналью будет вставлена
вот так все это подключается
пока реализовано на заглушке для 32 трубы канализации но потом буду переделывать на 40-ю трубу
Обратные клапана планируете на сливе? И есть-ли смысл в них, поскольку кран прочистки всегда закрыт, а при открытии стоки никак не могут попасть на сетку, поскольку вода уносит все в канализацию?
Тут кто-то советовал для надежности.
обратные клапана я на слив не ставил, потому как смысла не вижу совсем
тем более что канализационная вода попасть туда не может ни как
а если что то из канализации попадет на шлангу, то при промывке все это опять таки улетит в канашку
в своих вопросах вы сами неумышленно но уже ответили на них :beer:
Ну я бы не сказал, что неумышленно. Я рассуждал логически и вы подтвердили логику.
Просто видел у кого-то обр. клапан вот и посетило меня сомнение.
А вообще реализация у вас на пять с плюсом:beer:.
Все доходчиво и понятно.
ну за реализацию спасибо :flag1:
просто в старой и новой квартире предусматриваю не только промывку самого фильтра а еще и за одно с промывкой фильтра делается промывка канализационной трубы ;)
потому как напор в нее вылетает из шлангов хороший, соответственно чистый фильтр, и чистая канашка (напором выгребает все что прилипнет к трубе, особенно от горячей воды ;) )
  • 2 роки потому...
а фильтра и редуктор надо ставить только горизонтально...
Что значит только горизонтально? Есть ряд моделей, которые можно ставить как горизонтально, так и вертикально. Например, honeywell D04FM-1/2A (в инструкции об этом написано).
