Нужно мнение со строны
vjanya
Постараюсь описать суть своей проблемы.
Имеется старый дом -1 этажный. Возле дома планирую строить пристройку 2-х этажную. Одна из стен старого дому будет служить стеною для новой пристройки.
Вот то что в принципе должно получится
Вот моя пристройка в разрезе с той стороны которой она будет косатся к старому дому
Аналогичино будет и на втором этаже. Стены на втором строить не планирую - поскольку на старый дом не хочу вообще давать нагрузку - старый он и не выдержит ничего лишнего. Пустоту между стенами зашью например гипсокартоном. Но суть вопроса не в этом.
Суть вопроса в крыше.
Вот как я планирую сделать
В итоге стропила от крыши будут ложится на балку которая будет иметь опоры только по краям. Под балку думаю положить швеллер.
Как думаете насколько это безопасно и как можно усилить - упрочнить конструкцию?
P.S. Может я плохо описал ситуацию и кто-то не сразу поймет ход моих мыслей - задавайте вопросы постараюсь объяснить что имею ввиду
Буду рад слышать любую критику и советы:)
Вы бы хоть размеры указали, тогда может кто-то и подсказал что-нибудь толковое.
Vjanya., добрый вечер.! Так как вы хотите делать - обычно не делают. Я имею ввиду без стены. Вес у старого и нового здания будет разный., поэтому будут разные деформации от усадки.. и от перепада температур. Короче., здания будут незначительно "гулять" по отношению друг к другу. В новом здании должна быть стена примыкания. В принципе, можно и без стены., но примыкание там выполняется со специальными деформационными швами, и на мнооого сложнее, чем вы себе представляете. Проще со стеной. Между новой и старой стеной оставляют зазор 3 - 5 см.
Не зная ваших размеров - я сделал условную схемку-чертёж, того как это приблизительно делается :
Большое спасибо за детальный чертеж.
Все мои знакомый строители и архитекторы на отрез говорили что копать рядом еще один фундамент - нельзя, нарушиться фундамент старой стены.
Вот я и сделал фундамент баз стены возле старого дома. Так что в любом случае мне придется плясать от него. :(
Все же надеюсь что все получится
