ГВС от гелиоколлектора + гидроаккумулятор
КиевАльп
Посоветуйте всесезонную систему для ГВС на 8чел в частный 2х этажный дом. 5 точек водоразбора могут работать вместе.
Думаю ставить Плоские коллекторы( зимой, пишут лучше оттаивают от снега)-3шт.
Тепло-Гидро-аккумулятор на 350-400л с двумя теплообменниками из нержавеёки и возможностью подключить ТЭН 2кВт ( электрики мало)для догрева зимой.
Также подключить к Гидроаккумулятору петлю тёплого пола на 10м2 и 4 полотенцесушителя параллельно с ГВС.
Дом на стадии внутренней отделки , хочу заложить трассу для коллекторов, что для этого нужно-Кабеля, трубы?
Можно ли в такую систему подключить Устройство плавного пуска и частотного регулирования типа "Sirio Entry" для стабилизации постоянного давления с кранов? или с этой задачей справится реле давления?
Продавцам, просьба скидывать предложения в личку.
Змінено користувачем КиевАльп
Добавил текст
А чем собираетесь отапливать дом? Газом или твердым топливом?
Горячей воды Вам нужно много, двумя панельками не отделаетесь.
Кондиционерами CH Nordic.
Я бы рекомендовал, как вариант, рассмотреть пелетный котел.
Стоит он примерно 3,5 евро, но толку от него однозначно больше. Особенно при морозах ниже -20.
А летом чем воду греть?
Электротеном бойлера косвенного нагрева, 2,2 кВт.
Такой тен в бойлер уже установлен. Можно и котел оставить в летнем режиме работы, но пелеты будет жрать.
грубо говоря вы хотите на запорожце мчаться быстрее вейрона. 3 шт плоских нагреют воду для максимум четырёх человек. и то летом. и то может быть.
ваша система начинается от 100 вакуумных трубок. это около 10 м2 вакуумных. про то, что лучше, вакуумник или плоский, на форуме много тем.
про пеллетник поддержу. ну или обычный дровяной. зимой вам без основного источника не обойтись. ибо ваши купера сдохнут при -15.
1. Возможно ли к бойлеру Drazice OKCE 200 NTRR/2,2кВт подключить ГВС на 4 человека, 2 полотенцесушителя и петлю тёплого пола на 8м2(шаг100мм), полотенцесушители и тёплый пол в одном помещении.
2. Справиться ли с этими задачами Drazice OKCE 160 NTR/2,2кВт ( с одним теплообменником) - тогда горячая вода будет поступать из верхней части бойлера, не будет ли она ржавая?
3. В первом случае ГВС подключать к верхнему теплообменнику или прямо из бака?
4. Петлю тёплого пола и полотенцесушители подключать параллельно или последовательно?
1. Возможно, но Т.П. это лишнее.
2. Справится, не будет.
3. Прямо из бака.
4. Про пол забыть, рециркуляция ГВС это отдельная тема. В бойлере для этого есть своя дюрочка.
Привет всем. Однажды в инете я нашёл информацию об гелиосистемах. Особенно заинтересовал нагрев воды. Я работаю по всей Украине.И на одном заводе купил бойлер косвенного нагрева ЕВРОТЕРМ 200Р,образца 2008г. Бак в идеальном состоянии.Теперь стал вопрос с покупкой коллектора. Зашёл в один магазин,пообщался с продавцами. Мне посчитали,что нужно 2-2.5 м.кв коллектора. Обратили внимание,что плоские панели надёжнее от стеклянных(вакуумных).
А теперь о цене.
За 2 м.кв панели нужно отдать 7.800грн по курсу 12. Прибавим 20м теплоизолированного трубопровода. Жидкость для системы.Насос,расширительный бак,запорно-регулирующая арматура. Монтаж и автоматика своими руками. Получилось примерно 12.000 грн без бака-накопителя. А теперь вопрос: СКОЛЬКО МОЖНО НАГРЕТЬ ВОДЫ ГАЗОВОЙ КОЛОНКОЙ ЦЕНОЙ В 2000 грн?????
Ответ.Данные системы экономически не выгодны,если есть газ. Их можно использовать только в том случае,если провести газ, купить дрова,уголь хотя бы в два раза дороже. В стране Украина ниодна из импортных энергосберегающих технологий не выгодна по одной причине----МЫ ЭТО ПОКУПАЕМ,А НЕИЗГОТАВЛИВАЕМ. В европе всё это стоит в разы дешевле+ специальные зелёные кредиты.
Данные системы экономически не выгодны вообще. как-то интересно от 50 кВт. кричать то чего?
  • 2 роки потому...
Если будете ставить гидроаккумулятор на ГВС. Вы должны учитывать, что в системе ГВС температура воды будет выше чем в системе отопления. Поэтому нужно ставить хотя бы гидроаккумулятор который будет выдерживать температуру 100 С, а желательно и 130 С. Можете поставить гидроаккумулятор Aquapress AquaMulti reinsoft.com.ua/ru/baki-aquasystem/aquapress/mnogofunktsionalnye-membrannye-baki-aquapress-aquamulti_.html он как раз на 130С. Он должен вам идеально подойти
