tatiana86 Опубліковано: 16 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2015 Не будет. Но сначала нужно выяснить причину черных потеков. помню про обещанные фото)) Ну конденсат течет из швов кладочных(если можно так сказать), когда стену разбивала, швы пропитаны этим конденсатом, и рыхлые. Т.к. на втором этаже полностью чистый кирпич. У меня, если честно сделано все, чтобы этот конденсат БЫЛ!!! Расстояние между АЦ трубой и кирпичем не засыпано утеплителем и не обернуто мин.ватой, а !!! залито РАСТВОРОМ цементным... строитель сказал что так надежней будет... вот оно и тянет холод и влагу и... короче, что тут скажешь, попала так попала, ничего не поделаешь. При строительстве не обратила внимание на важность сего вопроса, т.к. было много других проблем. Вот теперь и выгребаю... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
винни Опубліковано: 6 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2016 С наступившим 2016:beer:,и все таки чем история закончилась?,интерисуюсь поскольку у самого проблема в просачивании этих смол..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
T-Kiev Опубліковано: 6 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2016 Нет, водой не тушили. Просто закрыли все заслонки на печке и закрыли керамической плиткой сверху дымоход. Оно само затухло через 5 минут. Добавлено через 12 минут Я тут уже раздолбала стену (один кирпич). Кирпичная кладка вся мокрая, рыхлая, АЦ труба почему-то стала тоньше, продырявила её отверткой. Пробка внизу, размером приблизительно 15 см. По всей видимости, нарост смол. Снизу смогла отковырять пару твердых кусков. Сижу, думаю, как его вычистить. Прогноз погоды не радует, с завтрашнего дня похолодание. Снега сегодня очень много, если останемся вдруг без электричества, то замерзнем тут все. При -1 на улице, в зале с 2кВт обогревателем +12. Короче в мороз будет очень холодно. Поэтому решила прочистить дымоход и оставить капитальный ремонт до потепления, будет время еще подумать. Рекомендую вам вскрыть канал убрать весь мусор а.ц трубу которая розслаюется как торт Наполеон и прогильзовать нержавейкой данные проблемы только так лечатся и будет вам спокойный сон всех с Новым годом Добавлено через 4 минуты Была подобная проблема этой зимой. Решение: гильзовка нержавейкой с конденсатозборником внизу. Вот люди тоже в тлеющем режиме топили, убили кирпичную трубу нужно перекладывать Перекладывать и параллельно гильзовать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makedonets Опубліковано: 6 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2016 (змінено) как бы и меня такое не ждало.... в соседней теме описываю проблемы с дымоходом долгоиграющей буржуйки. прочел даную тему, задумался, и полез на второй этаж проверять....в одном месте штукатурка на дымоходе мокрая. не показатель, конечно, но настораживает. почему настораживает? да потому, что вижу на улице черные потеки на кирпичном дымоходе (скорей всего, конденсат). Татьяна, Вы смолу/нарост выковыряли? Что это за субстанция, если Вы топите лишь дубом, а не смоляными породами? Раньше топили березой или сосной? Когда до этого чистили дымоход последний раз? Змінено 6 січня 2016 користувачем makedonets Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
