kdf Опубліковано: 5 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2009 Коллеги, предлагают мне кирпич для печки с кирпичного завода на Корчеватом. Кирпич светло-желтого цвета, глиняный, если присмотреться, с мелкими (до 1 мм) вкраплениями гранитной крошки. 2.5, что ли грн за штуку. Кирпич красивый, ровные грани, 3 стороны из 4-х вполне пойдут под расшивку. Не огнеупорный. Кинул об асфальт -- он распался на два куска. Кто-то видел про такое, слышал? Подскажите, а то куплю через несколько часов. Красивый, но смущает меня, что желтый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Expert_AG Опубліковано: 7 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2009 Коллеги, предлагают мне кирпич для печки с кирпичного завода на Корчеватом. Кирпич светло-желтого цвета, глиняный, если присмотреться, с мелкими (до 1 мм) вкраплениями гранитной крошки. 2.5, что ли грн за штуку. ........ Нормальный огнеупорный кирпич - желтая пористая глина. Механические нагрузки не для него, он не для этого предназначен. Цена высоковата. Расшивать огнеупорный кирпич несколько экзотично, нужно обкладывать изразцами или клинкерным. Хотя, каждый сам себе дизайнер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kdf Опубліковано: 8 червня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 8 червня 2009 Нормальный огнеупорный кирпич - желтая пористая глина. Механические нагрузки не для него, он не для этого предназначен. Цена высоковата. Расшивать огнеупорный кирпич несколько экзотично, нужно обкладывать изразцами или клинкерным. Хотя, каждый сам себе дизайнер. Не, это НЕ огнеупорный. Огнеупорный на фидере стоит 5.9. Ладно, я уже взял. Посмотрим, что получится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey Melnick Опубліковано: 9 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2009 выложите фото, если можете.Вопрос также интересен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Майк Опубліковано: 9 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2009 Фотографии огнеупорного кирпича здесь : www.feeder.kiev.ua/ogney*nrop*ie_glina_shamot_kirpich_cement/ Изразцами - оно , конечно , красивее и надежнее - кладка и облицовка не имеют совпадающих швов , а потому не может быть сквозных трещин. Но изразцы - это "витвір мистецтва", дороже, и это надо любить и хотеть. Печка с огнеупорного "под расшивку" - надежно, и цена демократичная. Если сравнивать со стоимостью работ - делать из г-на просто не выгодно. Еще бывает печная штукатурка, шамотная плитка, пр..... Вот и решайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ordiseexceern Опубліковано: 14 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2009 В принципе особой роли к выбору материалов для имитации камина не требуется. Можно использовать и древесину и металл - тем более, так выйдет дешевле. Можно и кирпич конечно, только это выйдет дороже, и с ним посложнее в плане работы Также советую применить имитацию огня - обычно она представляет собой электролампу. Проста в конструкции, но выглядит очень эффектно Самим заниматься изготовлением камина не следует - по своему опыту знаю.. лучше обратиться за помощью к профессионалам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kdf Опубліковано: 14 червня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 14 червня 2009 выложите фото, если можете.Вопрос также интересен. Ну вот он, такой вот. Сейчас покажу что получается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kdf Опубліковано: 14 червня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 14 червня 2009 Коллеги, зацените печку, кладут как раз сейчас. На мой взгляд, симпатично, но смущает толщина шва. Везде пишут не более 5 мм, а тут честный сантиметр. На мои вопросы печники отмазываются, мол, это только домны кладут с 3-мм швом, мол, кирпич неровный и нужно компенсировать косяки в геометрии. Вторая причина делать такие швы -- это что, мол, вертикальные швы все равно диктуются размерами кирпича, и меньше их не сделать, если в шахматном порядке ложить. Халтурят или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kdf Опубліковано: 14 червня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 14 червня 2009 А такая внутре. (Печника, между прочим, на фидере подсказали.) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey Melnick Опубліковано: 14 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2009 Ооо! Интересно.А чертеж печи есть? Если я правильно понял, - внутри шамотный кирпич, а снаружи обкладываете подрезанным(утонченным) "желтым"(он вроде не шамотный?!). По фотам - кирпич нормальный, повыбирать и хорошо. Насчет шва - сильно не волнуйтесь, 7-8мм - очень хорошо, но и 1см - можно. 5мм - бывает если очень притертый кирпич, реально редко. На что кладут печь и топливник? Близковато у вас балка стоит... Кстати, зазоры между топливником и внешними стенками есть? (Или все-же вся печка шамотная?) И еще - озвучьте цену за работу печника!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kdf Опубліковано: 15 червня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 15 червня 2009 Ооо! Интересно.А чертеж печи есть? Если я правильно понял, - внутри шамотный кирпич, а снаружи обкладываете подрезанным(утонченным) "желтым"(он вроде не шамотный?!). По фотам - кирпич нормальный, повыбирать и хорошо. Насчет шва - сильно не волнуйтесь, 7-8мм - очень хорошо, но и 1см - можно. 5мм - бывает если очень притертый кирпич, реально редко. На что кладут печь и топливник? Близковато у вас балка стоит... Кстати, зазоры между топливником и внешними стенками есть? (Или все-же вся печка шамотная?) И еще - озвучьте цену за работу печника!!! Чертежа нет, делают отопительно-варочную как нужно по месту. Балка близковато, да, но не в притык же. Внешний кирпич не шамотный, обычный. Зазоров между топливником и внешней стенкой они не делают, забивают раствором. Хотя я спрашивал, говорят, не надо. Цена -- просили 8, сторговались за 7 тыс.грн. Это врасшивку под ключ. Реально это самое дорогое предложение, что у меня было. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey Melnick Опубліковано: 15 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2009 С балкой - потенциальная проблема, нельзя горючие конструкции ближе 25см.Печники должны были об этом сказать. Насчет цены - бывает дешевле, один товарисч год назад предлагал 5дол - кирпич(это только работа)Я был в шоке Странно, что не разделяют зазорами топливник. Вам портфолио печники показывали? Есть люди у кого стоят подобные печи, и долго? Чертежа нет, делают отопительно-варочную как нужно по месту. Балка близковато, да, но не в притык же. Внешний кирпич не шамотный, обычный. Зазоров между топливником и внешней стенкой они не делают, забивают раствором. Хотя я спрашивал, говорят, не надо. Цена -- просили 8, сторговались за 7 тыс.грн. Это врасшивку под ключ. Реально это самое дорогое предложение, что у меня было. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kdf Опубліковано: 15 червня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 15 червня 2009 С балкой - потенциальная проблема, нельзя горючие конструкции ближе 25см.Печники должны были об этом сказать. Насчет цены - бывает дешевле, один товарисч год назад предлагал 5дол - кирпич(это только работа)Я был в шоке Странно, что не разделяют зазорами топливник. Вам портфолио печники показывали? Есть люди у кого стоят подобные печи, и долго? Ну, у меня там честных 10 см, неужели это мало? В принципе, я эту балку и убрать могу, теоретически. Она там больше для красоты. Цену мне называли 5 тыс.грн киевские их коллеги и 2 тыс.грн печники в регионе. Портфолио показали, достаточно серьезно все с их слов. Но вот толщина шва.. Ну ок, посмотрим что дальше будет. Кстати, резать внешний кирпич они стали по своей инициативе, я не ожидал. Думал, наоборот, чтобы тепло держала нужно из половинки. Поэтому сильно в халтуре их подозревать не могу. Но интересно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey Melnick Опубліковано: 15 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2009 По нормам мало.А по факту - зимой приятно лежать на диване почти впритык со стенкой печи.Какие вам характеристики(для какого помещения) ставят эту печь? Почему не решились на других исполнителей, что отпугнуло? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kdf Опубліковано: 15 червня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 15 червня 2009 По нормам мало.А по факту - зимой приятно лежать на диване почти впритык со стенкой печи.Какие вам характеристики(для какого помещения) ставят эту печь? Почему не решились на других исполнителей, что отпугнуло? Ну вот коллеги их киевские нарисовали мне смету, в которой были мет.уголки, шамотные балки и т.д. А эти мне сразу сказали, мол, чем меньше метала, тем лучше. Мне этот подход как-то ближе. И их смета меньше получилась раза в полтора. Ну а локальные печники из регионов, это отдельный разговор. Может они и хорошие печки ставят, я не знаю. Но рассказать они этого не могут никак, не говоря уже эскиз набросать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kdf Опубліковано: 15 червня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 15 червня 2009 Насчет шва - сильно не волнуйтесь, 7-8мм - очень хорошо, но и 1см - можно. 5мм - бывает если очень притертый кирпич, реально редко. И чего, неужели никто не скажет, мол 1 см -- БЕСПРЕДЕЛ, гони их в шейю! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey Melnick Опубліковано: 15 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2009 Думаю не скажут. Вы здесь третий с печью будете все сидят или на котлах, или каминах, или давно сложенных печах. А как вам насчет сушки рассказывают? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kdf Опубліковано: 15 червня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 15 червня 2009 Думаю не скажут. Вы здесь третий с печью будете все сидят или на котлах, или каминах, или давно сложенных печах. А как вам насчет сушки рассказывают? Это плохо. Теперь я не вполне могу шантажировать своих печников, мол, если что, в форум настучу. Т.е. могу, но не вполне. А какой сушки, о чем речь, извините? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey Melnick Опубліковано: 15 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2009 Какие рекомендации по просушке и начале эксплуатации печи вам дают? Какая труба планируется? И дайте еще фотографий!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kdf Опубліковано: 16 червня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 16 червня 2009 Какие рекомендации по просушке и начале эксплуатации печи вам дают? Какая труба планируется? И дайте еще фотографий!!! Труба -- двойная нержавейка из Гостомеля. Фото я не делал толком. А что конкретно интересно? Такая вот еще есть. По сушке я не спрашивал, потому что не спешу. Если если ей надо пару месяцев постоять посохнуть, меня это устраивает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey Melnick Опубліковано: 16 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2009 Интересно, как печь строят, как конструкция вырисовывается... Почем труба получилась и какие ее ТХар-ки? Насчет сушки - сама печь - плохо сохнет, ее надо по чуть-чуть протапливать... Или вентилятор выдувной в трубу... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey Melnick Опубліковано: 17 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2009 Кстати, а обычно эти печники из какого кирпича печи делают? Вам ведь показывали работы... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kdf Опубліковано: 17 червня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня 2009 Кстати, а обычно эти печники из какого кирпича печи делают? Вам ведь показывали работы... Из всего подряд делают. По их словам, они все время за кем-то перекладывают, а мол после них уже никто. Такая телега. Ругали огнеупорный, мол, все классно, но чего-то трескается. Делают из того, какой найдут, на окружной или еще где. Трубу не купил еще, на след.неделе закажу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Майк Опубліковано: 21 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2009 Шов в 1 см кладет действительно потому , что внешний строительный кирпич в размерах гуляет, по ГОСТу , кажется, допускается до 5 мм. Вот он швом и ровняет - Вы же сами хотели печь под расшивку, и сами купили этот кирпич. Учитывая что наружную оболочку с внутренней печник жестко не завязывает - думаю , пройдет. Хотя немчура наружный слой кладет с зазором, хоть 5 мм. Это точно 100 % гарантия что не треснет. Печь делает вроде грамотно. Протапливать, нежно, все таки надо. Смущает только одно. При стоимости работ в 7000 грн - отделка из кирпича ? Можно облицевать и по-приличнее, при небольшой переплате. Разве что Вам нравится. Кстати, кого мы ( на Фидере ) Вам дали ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kdf Опубліковано: 21 червня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 21 червня 2009 Кстати, кого мы ( на Фидере ) Вам дали ? Я подожду, как закончит, а потом скажу, чтобы знать, хвалить или ругать. У меня сейчас проблема: балка перекрытия между первым и вторым этажом проходит прямо над печкой. Вот я эскизик набросал. Суть в том, что расстояние между балкой (на рисунке она в сечении) и кирпичной трубой будет сантиметров 7, не больше. Печники говорят, мол, базальтом балку обмотаем, 1 см воздушной прослойки между базальтом и трубой, и все нормально. Не знаю, не уверен. (Вариант Труба1) На коминвенте я видел переходники разные, так может мне сразу трубу вбок вывести (вариант Труба2). Но вроде у этого варианта, когда труба под углом выходит, тоже недостатки есть. Труба планируется 120 мм внутренний диаметр с утеплением. Внешний получается 180 мм. Как лучше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
