Обрезать короб вытяжки из нержавейки?
protest2005
Всем доброго времени суток.
Есть такая проблема, установили вытяжку но при установке, высоты декоративного короба не хватило на 150мм. Походив по "Юности" посоветовали обратиться в сервисный центр где мне успешно привезли дополнительный нижний короб. чтоб его можно было подрезать и ровно вставить в верхний.
Вот сам вопрос:
- кто может и готов его обрезать на нужную мне высоту? Так как опыта работы с нержавейкой нет вообще. Или может кто знает к кому обратиться.
Спасибо за ответы.
Вот сам вопрос:
Спасибо за ответы.
Помочь-то можно. Сложно понять, о чем речь. Есть фото?
Фото - будет.
Пока нет фото попытаюсь объяснить словами:
У Т-образной вытяжки вентиляционный канал (гофру) закрывает декоративный короб (П-образный). Он, короб, состоит из двух частей - нижней с логотипом и пазами для верхней и самой верхней части. В сумме их длина составляет 105см, а у меня до вент канала 120 см. Для этого я заказал еще одну нижнюю часть чтоб обрезать и удлинить (скрыть гофру). Так как два нижних соединяются верхними без проблем.
Сори, если не смог объяснить словами.
Еще один вариант рассматриваю - как красиво стереть напечатаный логотип и ничего не обрезать вообще.
Добрый день, я понимаю в чём Ваша проблема, только не понятно почему не решили ещё, ведь можно просто болгаркой аккуратно обрезать ну это если быстро:) (круг по нержавейке). Только резанный край должен быть 100% быть спрятан (если это возможно). У меня такая вытяжка тоже как на фото (фото не моё)shui_1939_28316_6491.thumb.jpg.9de4c360a0893d7fc312272c4240d949.jpg
Так как край был голый и цепляться было не за что (чтобы эта конструкция стояла вертикально) я прикрутил сзади в ребро саморез.
Добрый день. Нет, до сих пор не получил ответа ни от одного из встречавшихся мне мастеров что сможет обрезать аккуратно. Одни говорят может чуток криво, другие - может быть видно, третьи не берутся вообще. А хочется чтоб было красиво :))) и аккуратно.
Да и времени нет постоянно искать. На форуме тоже ответов не слишком много, как видите.... Если же очень надоест внешний вид незакрытого трубопровода тогда наверное соглашусь на любой вариант.
Хорошо, давайте я попробую взяться совместно с Вами за эту работу, только скорее всего на выходных (17.01-18.01), а среди недели могу заехать посмотреть (только вечером). Если конечно Вам будет так удобно.
совместно это как?
Мне нужно обрезать, все остальное (крепление) я сделаю сам.
Завтра постараюсь сделать фото чтоб внести ясность в наш разговор. И если мы говорим об одном и том же - обсудим все моменты.
  • 1 рік потому...
Вот сам вопрос:
Спасибо за ответы.
На сколько вас понял ,вы имеете телескопический короб из двух элементов.Докупили верхний участок короба (который задвигается в нижний). Задача:состыковать верхний короб с доточкой такого-же размера короба высотой150мм стык в стык???
  • 5 місяців потому...
У меня подобная проблема: декоративный короб, закрывающий вент. трубу по задумке должен упираться в дно навесного шкафчика, но секция этого короба слишком выокая, необходимо аккуратно подрезать.
Может подскажете кто с этим может помочь?
Схема вытяжки с коробом:
pyramida-hef-22-h-600-white_images_1637466436.jpg.0e975b9ad08d4fa5b702638189d574e6.jpg
[ATTACH]529781[/ATTACH]
Лично я достаточно долго искал человека который мог бы это сделать аккуратно. Даже на фирмы которые лазером режут обращался. И для себя понял- нет таких людей в нашей стране.
Плюнул, подобрал похожую нержавейку и вырезал кусок но большего размера. Цвет совпал угол немного нет. Но поверьте не один человек не заметил этого.
