Підлога по грунту: Пінопласт чи Екструдований пінополістирол?
hrdrive
Сейчас глина вполлне утрамбованая
Уверены? В этой теме наглядно показано, что может произойти в случае недостаточной трамбовки глины под полами по грунту.
необходимо ли делать подушку из щебня под черновую стяжку? Какой фракции он нужен?
Подобную подушку обычно делают, чтобы вбить виброплитой щебень в грунт и таким образом его уплотнить, либо для отсечения капиллярного подсоса. Во втором случае принято снизу стелить геотекстиль - для того чтобы щебень не смешивался с грунтом. Какой вариант выбрать или обойтись вообще без щебня каждый решает сам. Для обоих вариантов подойдёт фракция 20-40.
Необходимо ли армировать черновую стяжку?
Опять же у каждого своя религия. В одной ветке форумчанини армировал ф12 с очком 200*200 и удивлялся почему другие неразумные застройщики используют какую-то сетку 3-4мм. Многие вообще не армируют.
Какая ячейка сетки и диаметр?
3-5мм, очко 100-150мм.
Что использовать в качестве гидроизоляции, бюджетно?
В случае низкого УГВ и наличия отсекающей подложки из щебня хотя бы 100мм толщиной, можно обойтись без гидроизоляции. Также она не необходима в случае использования для утепления ЭППС. В иных случаях обычно используют плёнку 150-200 микрон.
Слышал о каком то экране (пленка или что еще) там где будет теплый пол, что это?
Маркетинг, не более. Щелочная среда бетонной смеси съест её ещё в процессе твердения.
Можно ли использовать в качестве вертикального утеплителя пенопласт или чечше ЭППС?
Вертикального утеплителя где? Или имеется ввиду пристенный демпфер? Для последнего пододят оба варианта, а также вспененный полиэтилен.
Форумчане, что бы не плодить темы покритикуйте пирог пола по грунту (глина). В чистовой стяжке планирую уложить трубы отопления и трубу для теплого пола.
И 5 см утеплителя под трубами очень мало.
Шутите? Тут ранее человек утверждал, что 20мм - это очень много и он доволен как слон.
Его еще можно понять. У него нет "теплого пола"...
Прочитал тему, история не из приятных.
Скажем так когда копали фундамент на глубину 1,1 метра то воды не было. При самом сильном дожде ся вода уходила, луж в траншее не было. Какие выводы тут сделать? Не париться и постелить пленку да и все обычную в два слоя с магазина?
Да к необходима она при утсройсте ТП?
Да именно это. Пенопласт или ЭППС? Разница какая будет, кроме цены конечно:?)
Ну тут я и незнаю сколько то его необходимо, видел делали пенопалст 5 см + см сверху с перехлестом. Другие делали 5 см ЭППС.
Возможно 5 см пенопласта и мало, есть идеи как это обосновать?
По метровой траншее -никаких. Смотрите по колодцам, подвалам соседей.
Нет.
Никакой.
Во времена оны (до грядущего подорожания энергоносителей) форумские монтажники/теплотехники писали о минимальном слое утеплителя в полах по грунту - 50мм при радиаторном отоплении и 80мм при ТП. Сейчас думаю меньше 100мм делать глупо. Впрочем можно вовсе не утепляться и идти за субсидией...
Спасибо, кстатите о ней, по радио слушал и 30% возмещении средств при утеплении дома и 20 % при покупке источника отопления, не на газу.
Напольное покрытие
Цементно-песчаная стяжка
Полиэтиленовая пленка
Теплоизоляция ЭППС
Гидроизоляция
Уплотненный песок
Щебень
Грунт
