Заземление из нержавеющей(!) стали_Украина
S_Vladimir_79
Добрый день,
В Одессе есть монтажники? Укажите актуальную цену комплект и монтаж.
1 метр чернозема потом глина, хорошая плотная глина.
Добрый день,
В Одессе с монтажом не помогу, но из сложностей - это только измерения, а забить его любой физически здоровый человек сможет.
С таким грунтом 1 комплекта будет достаточно.
Здравствуйте! А уточните в двух словах принципиальные отличия и плюсы/минусы муфтового и безмуфтового комплектов. Или если уже писали про это - номер сообщения. спасибо.
С 52 сообщения- www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=169873&page=3
  • 5 тижнів потому...
S_Vladimir_79, спасибо за заземление, приятно с Вами иметь дело в очередной раз :)
На выходных самостоятельно установили, инструкция детальная, поэтому ничего сложного. Китайский тестер даже показал, что сопротивление между заземлением и металлической стойкой для цветов забитой в пяти метрах от него меньше 7 Ом. УЗО при попытке подключить лампочку на землю срабатывает :)
Может дилетантский вопрос, если забить стержни в погребе, условно -2 метра от нуля, это сэкономит 1-2 стержня? Наша же задача достичь влажные, хорошо проводящие грунта?
Скиньте стоимость.
Скиньте стоимость.
Если верхние грунты - это песок или что-то похоже, то да, на "итого" это повлияет в меньшую сторону.
По запросу стоимости, черкните мне, пожалуйста, в личку.
сечение и марку нерж. полосы и актуальный ценник.
Не увидел, что нужные данные по полосе. Размеры ленты 4х30, AISI 430
170 грн/м.
Я правильно понимаю, что лента практически несгибаемая?
Если руками, то только в одной плоскости. С помощью инструмента можно загнуть, как угодно.
Ею делают и выводы из земли для молниезащиты, а там уже гнут нормально.
инструмент сей это два больших разводных ключа
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3651312&postcount=176
вот этот инструмент и сгиб ленты видно на 3 фото
Харьковская обл, c. Хроли. 2 комплекта по 4 безмуфтовых стержня на растоянии 5.8м + полоса. Билось в полуметре от "стенки" дренажного колодца септика в надежде улучшить проводимость.
По калькуляторам с учётом влажного грунта выходило 5...8 Ом.
По реальным замерам: 1.0, 1.2, 1.3 Ом. Меряли тремя 416 приборами :)
P.S. Благодарю S_Vladimir_79 за ооочень вкусную скидку и быструю доставку!
Добрый день,
Осокорки, сплошной песок, грунтовые после 4-5 метров.
Какое сейчас предложение ко Дню Знаний?
Добрый день,
По Осокоркам всегда интересная ситуация. Ориентировочно от 10 стержней нужно будет.
Пришлите пожалуйста в лс предложение на 2 по 6?
Напишу на почту, в лс форум мне ограничивает допуск.
Если Владимир не против, для расширения географии так сказать.
Одесса, Крыжановка, 5 (7,5 м.) муфтовых стержней-7,9 Ом, добавил ещё один-4,5 Ома.
