abook_100 Опубліковано: 1 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2015 Купил терморегулятор теплого пола Terneo Pro и не могу понять - зачем в этом терморегуляторе вообще нужен внешний датчик температуры. Как я понял, он работает только с внутреннним датчиком (датчиком воздуха), при этом перевирает температуру на три градуса. Кто-нибудь из уважаемых форумчан имел опыт использования этого терморегулятора? Неужели это действительно то, чем оно кажется (никчемный кусок пластмассы) ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deecher Опубліковано: 2 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2015 Если в комплекте есть датчик типа такого , то регулятор управляет и температурой в толще стяжки , либо стены (в зависимости от того что греем). Но для этого должна быть проложена закладная трубка\гильза. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergey 100 Опубліковано: 8 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2015 Купил терморегулятор теплого пола Terneo Pro и не могу понять - зачем в этом терморегуляторе вообще нужен внешний датчик температуры. просто нужно внимательно изучить инструкцию, обратите внимание на табличку "Меню углубленных настроек терморегулятора", из неё понятно, что устройство может работать в трех режимах: - реагируя на температуру воздуха - реагируя на температуру пола (это тот самый внешний датчик) - реагируя на температуру воздуха с ограничением по полу (это режим для того что бы, когда вы открыли форточку и в комнате понизилась температура, пол не стал сильно горячим, в этом случае задействованы оба датчика) Как я понял, он работает только с внутреннним датчиком (датчиком воздуха), при этом перевирает температуру на три градуса. в той же табличке есть "Корректировка индикации реальной температуры"... изучайте документы к оборудованию и все будет нормально) Удачи... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igorrooney Опубліковано: 5 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2019 Здравствуйте! У меня такой вопрос. Планирую ставить терморегулятор terneo sx. Но в нем нет датчика воздуха (только датчик теплого пола). Вопрос состоит в том, можно ли этот датчик использовать как датчик воздуха, т.е. установить его не в теплый пол, а в подрозетник, к примеру. У меня просто теплый пол будет как основное отопление, хотелось бы регулировать именно температуру воздуха. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 5 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2019 Здравствуйте! У меня такой вопрос. Планирую ставить терморегулятор terneo sx. Но в нем нет датчика воздуха (только датчик теплого пола). Вопрос состоит в том, можно ли этот датчик использовать как датчик воздуха, т.е. установить его не в теплый пол, а в подрозетник, к примеру. У меня просто теплый пол будет как основное отопление, хотелось бы регулировать именно температуру воздуха. Можно, но не в подрозетник, а на стену. И этот способ не всегда приводит к комфорту, поэтому гофру в пол обязательно сделайте, чтобы потом поставить регулятор с 2-мя датчиками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igorrooney Опубліковано: 5 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2019 Да я думаю над тем, чтобы поставить терморегулятор с двумя датчиками. Но он без WiFi идет, хотелось бы иметь возможность управлять удаленно. Гофру обязательно проложу. А как его на стену вывести? Просто чтоб торчал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 5 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2019 Есть такой регулятор WiFi с 2-мя датчиками - 1900 грн. Добавлено через 33 секунды А как его на стену вывести? Просто чтоб торчал? Да . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 5 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2019 Можно, но не в подрозетник, а на стену. И этот способ не всегда приводит к комфорту, поэтому гофру в пол обязательно сделайте, чтобы потом поставить регулятор с 2-мя датчиками. Всегда мучал вопрос))), как будет реализован режим между комфортной температурой по воздуху и комфортной температурой пола? Чему (когда, кем и при каких условиях) отдается приоритет. Что имею ввиду - установлена температура внутри помещения 23°, а пола 26° (следуя рекомендациям СЭС и производителям напольного покрытия). Пол нагрелся, отключился, а по воздуху не дотягивает, не хочет зараза, зима(((. Как быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 5 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2019 Что имею ввиду - установлена температура внутри помещения 23°, а пола 26° (следуя рекомендациям СЭС и производителям напольного покрытия). Пол нагрелся, отключился, а по воздуху не дотягивает, не хочет зараза, зима(((. Как быть? По ДБН пол +29С, по напольному покрытию - выбирать такое, чтобы было больше +26С. Если вводные именно такие и фанатичное исполнение всех инструкций, то догреваться другими источниками тепла. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 5 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2019 По ДБН пол +29С, по напольному покрытию - выбирать такое, чтобы было больше +26С. Если вводные именно такие и фанатичное исполнение всех инструкций, то догреваться другими источниками тепла. Спасибо, так и предполагал. Смотрел на другие нормы и на рекомендации производителей ламината, остановился на комбинированном отоплении Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igorrooney Опубліковано: 5 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2019 У меня напольное покрытие будет плитка. Это какую максимальную температуру теплого пола можно устанавливать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 5 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2019 У меня напольное покрытие будет плитка. Это какую максимальную температуру теплого пола можно устанавливать? Установить можно любую 30,40,50... Вопрос полезно ли? Думаю что нет, нормы из пальца не высасывают, хотя судя по форуму, кто о них слышал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igorrooney Опубліковано: 5 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2019 Установить можно любую 30,40,50... Вопрос полезно ли? Думаю что нет, нормы из пальца не высасывают, хотя судя по форуму, кто о них слышал? Я раньше с теплым полом не сталкивался. Хочу разобрать, как работает терморегулятор по данным от теплого пола и воздуха. Я так понимаю, если выставить максимальную температуру пола в 26 градусов, то он отключится независимо от температуры воздуха. Поэтому и возник вопрос, какую температуру надо задать, чтоб было полезно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 5 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2019 У меня напольное покрытие будет плитка. Это какую максимальную температуру теплого пола можно устанавливать? Смотрите табличку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 5 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2019 Я раньше с теплым полом не сталкивался. Хочу разобрать, как работает терморегулятор по данным от теплого пола и воздуха. Я так понимаю, если выставить максимальную температуру пола в 26 градусов, то он отключится независимо от температуры воздуха. Поэтому и возник вопрос, какую температуру надо задать, чтоб было полезно Полезная пола вроде НЕ выше 26° (см. мою табличку).Но как её связать (обеспечить) с комфортной по воздуху 23-24° (конкретно для меня,например) имея в качестве источника отопления ТОЛЬКО теплый пол мне неизвестно. С ТП связан последние лет...20:) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igorrooney Опубліковано: 5 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2019 Полезная пола вроде НЕ выше 26° (см. мою табличку).Но как её связать (обеспечить) с комфортной по воздуху 23-24° (конкретно для меня,например) имея в качестве источника отопления ТОЛЬКО теплый пол мне неизвестно. С ТП связан последние лет...20:) Я понял. Т.е. если выставить температуру 26 градусов, то воздух не прогреется даже до 23-24? Тут многое ж зависит от теплопотерь в доме, верно? У меня дом из газоблока + утеплен снаружи. Площадь, отапливаемая теплым полом 25м2. Есть шансы на нормальную температуру? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 5 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2019 Я понял. Т.е. если выставить температуру 26 градусов, то воздух не прогреется даже до 23-24? Тут многое ж зависит от теплопотерь в доме, верно? У меня дом из газоблока + утеплен снаружи. Площадь, отапливаемая теплым полом 25м2. Есть шансы на нормальную температуру? Поставите выше 26. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 5 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2019 Я понял. Т.е. если выставить температуру 26 градусов, то воздух не прогреется даже до 23-24? Тут многое ж зависит от теплопотерь в доме, верно? У меня дом из газоблока + утеплен снаружи. Площадь, отапливаемая теплым полом 25м2. Есть шансы на нормальную температуру? Шансы всегда есть, регулярно покупаю лотерейку))). А если серьезно, все конечно зависит от теплопотерь. Может и хватит, честно я хз. У меня вроде тоже не "холодный" дом, но при температуре поверхности пола 26°, 23 по воздуху только при 0+ градусов, ниже - включаются конвекторы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igorrooney Опубліковано: 5 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2019 Шансы всегда есть, регулярно покупаю лотерейку))). А если серьезно, все конечно зависит от теплопотерь. Может и хватит, честно я хз. У меня вроде тоже не "холодный" дом, но при температуре поверхности пола 26°, 23 по воздуху только при 0+ градусов, ниже - включаются конвекторы. Понял, конвекторы тоже есть А выше 26 градусов я так понял нет смысла ставить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
