Зеленый тариф в каждый дом
gespenster
Скорее всего инвертор отрежет излишки
а с какой целью тогда в параметрах указывают макс по DC 11500W?
то если такого не будет то ограничить я не вижу особой проблемы.
как?
Добавлено через 12 минут
Да нащёлкает конечно. Смысла нет, но можно
нащелкает еще как.
там у Вас судя по всему три поля последовательных цепочек.
и что вы собрались коммутировать?
вариант только если один из трекеров отключать, но рано или поздно, эта отключалка глюкнет и на инвертор пойдет все что есть, и как на зло будет прохладно и ясно. ибо как раз в это время она и глюкнет.
совет. не ищите себе проблем. у Вас есть инвертор с паспортной мощностью 10кВт, дак соблюдите предписания паспорта, инвертор всетаки 2000евро стоит.
вообще этот Омрон мне не очень удобным кажется в наборе полей, там хоть и три трекера, что явный плюс, но загрузить их как положено сложно.
Это именно минимальная оптимальная установочная мощность по DC. Сучетом КПД инвертора для номинальной нагрузки.
как?
Взять суточное реле и с помощью него шунтировать-отключать несколько СП от общего поля на пару часов по DC. Будет цепочка не 20 шт, а 18 шт например.
ааааа, дак а тогда сколько на тот инвертор можно без ущерба для него повесить?
как?
нащелкает еще как.
Да три поля, а коммутировать дополнительное поле чтобы скорее выйти на максимальную мощность. При отключении чтобы даром не простаивали можно к примеру воду греть:).
Всё когда то глюкает, и чем проще и меньше автоматики тем надёжнее!
Но если вдруг надо или хочется:), то чтобы в таком случае или в час пик на инвертор не пошло всё что есть, нужно что бы дополнительное поле было подключено через постоянно включенный контактор постоянного тока. В таком случае при превышении мощности, при каком то глюке, пропадании напряжения в сети, дополнительное поле отключится. Ну а что бы контактор постоянно не гудел:), добавить в эту схему суточное реле, к примеру в 7 включилось в 20 выключилось.
Я ни кого не призываю так делать. Себе думал, но не буду:)
ок. сделали. а тут пасмурность...... а реле то этого не знает)))
Добавлено через 10 минут
да, ото ж, все дело что от теории до практики иногда очень далеко.
я не имел опыта с перегрузом 10кВт инвертора, поскольку на обьектах я этого не делаю принципиально, мне дорого потом может выйти такие опыты у клиента, а у себя стоял гибрид с входом до 14850Вт и гарантированной обрезкой 10600Вт.
Поле у меня 12кВт, и как режет я видел.
Сейчас поствил Хуавей на 12кВт для тестов, но когда та весна еще.....
Из опыта, имел на тесте 2,2кВт сетевик, поле включенное в него было 3,8кВт, и вот этот сетевик как оказалось не имел тормозов, он разогнался до 2,8кВт. Грелся, пыхтел, но переваривал. Далее я его отключил, на следующий день наблюдал тоже самое.
Есть там какоето ограничение или нет, узнаем только когда включим, поскольку часто на одной платформе делают модели от 10кВт до 20кВт, и что там и как в силовой части, и как оно программным образом ограничивается, в паспортах не описано.
Но если бахнет, логи покажут мощность на момент баха, и далее вполне можно на новый инвертор....
И даже если не бахнет, работа на повышенных температурах - высыхание конденсаторов, дефекты платы, и прочие прелести.
Что посоветуете? У меня 45 панелей по 250 ватт.
Все зависит от угла и погодных условий. Почему я назвал минимальной, так из-за того что вы указали мощность в DC , а достичь ее можна в каждом случае индивидуально.
Нестрашно. Реле будет работать и только максимум на пару месяцев году. И то, только с допотопными инверторами.
так как и думали, три поля по 15шт - это уже исходя из того что есть.
ну а в пик выработки понаблюдать за поведением инвертора.
вот тут Вы юлите. не нада!
и тут тоже юлите. ее не достич можно только если на север часть поставить.
а в другом варианте вполне можно поймать.
это я даже по себе знаю. 5кВт на ЮЗ под 55гр. и 7кВт на ЮВ под 45гр. спокойно ловят в 12.00 суммарную мощность 12кВт + 20% в апреле-мае.
так что абы да кабы тут лучше не испытывать.
FT757, если у Вас инвертор не допотопный, то спокойно ставьте сколько хотите, tollyn если что гарантирует.
а я не буду так уверен, подожду весны, там скажу кто как ограничивает.
Змінено користувачем Dalet
Спасибо! Так и сделаю, а весной посмотрим.
А что можно сказать по поводу этих панелей?
BLUESUN 325Вт
Поликристаллическая панель BSM325P-72
$220
Есть ли опыт использования?
Спасибо.
BLUESUN 325Вт
$220
Спасибо.
У меня опыта нет, да и опыт в фото модулях это штука такая, каждая поставка не та что была предыдущая - это к слову получения опыта.
А по тех параметрам меня в этих модулях напрягает толщина рамки - 40мм, для 72х селлов это, как по мне маловато, ли бо же он должен быть усиленный, иначе геометрия модуля слабая, он играет очень.
А на сайте у них понравилось преимущество:
Солнечные панели BLUESUN спроектированы таким образом, что полный комплекс их установки происходит быстро и легко. Вам не придётся переплачивать лишние деньги за сервис, как у более сложных систем.
И еще:
Больше МОЩНОСТЬ при тех же РАЗМЕРАХ и той же ЦЕНЕ за счёт уникальной запатентованной технологии поликристаллов
Так и хочется у них спросить - Шо серьезно?
Но самое интересное в видео производства, там в конце видео есть фото упакованных модулей, и на коробке надпись - canadiansolar:lol:
Думаю что в них нет ничего сверх естественного, если цена Вас устраивает то можете брать.
BLUESUN 325Вт
$220
Спасибо.
А смысл?
Если принять, что все "без обмана" и идеальных 325 вт, то цена вт=0,67$, что на фоне сегодняшних предложений совсем недешево - почти на 20% дороже (напр. 0,56$ у Dalet-a).
Т.к. основное по затратам это панели вот и считайте экономику.
По площади тоже особо не выиграете, удельная мощность (на ед.площади) практически одинакова, что у 250вт, что у 325 вт.
они имеют ввиду что вы "экономите" на креплениях для монтажа и времени переноса модуля с машины на трекер :), по крайней мере такое обоснование на американском рынке :) т.к. час работы у них, в сравнении с нами, очень дорого стоит :)
а Вы таскали эти панели на крышу?
я таскал.
ну его в ....
я таскал.
ну его в ....
:) а это как у всех, никто не говорит что она будет весить под 50 кг :) и спину надорвать раз плюнуть..., а если еще и по крыше потаскать.... да крыша под 45-60 гр.
немцы краном их поднимают и расставляют - работа стоит больше чем комплект железа/стекла :)
я тут в декабре в Львове попал:
IMG_20161214_142933_BURST2.thumb.jpg.ea22a2a35914c41cec959d8c464f2377.jpgIMG_20161214_143001.thumb.jpg.c3ee4f5208735302003e614188e31a53.jpg
так я скажу что 72 селла я бы туда не затащил, что скользко не реально, дак еще и парусность. 60 селл модуль уносит, поднял и сразу ложим, а потом параллельно крыше, ибо если поднять то можно с ним и улететь.
  • Лайк 6
А смысл?
Ну теперь знаю,
если что, к кому стучаться....
Спасибо.
BLUESUN
У друга на доме работает с августа. Только модель не 325 Вт, а 260 Вт. Если коротко - панель как панель, работает исправно. С учетом цены, неплохо.
Всем привет ,мне форум понравился я пока в процессе 10 квт сес дооформляю доки в обленерго подал 19декабря АСЕ 6000 поставили подскажите по меню счётчика кто в курсе или ссылку на мануал
Вот: lm.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmy.prom.ua%2Fmedia%2Ffiles%2F855972_pokazateli_ace6000.pdf&h=JAQHr5hN0&s=1
спасибо хорошая табличка
Добавлено через 4 минуты
кто на форуме имеет опыт сооружения трекеров ,и простой и надёжной системмы слежения за солнцем,есть задумки насчёт твердотельного реле и минипанелек ,может кто проходил этот путь
закончились мои мытарства 10 января забрал договор в облэнерго 5,59 за квт ,спросил у инженера много ли оформляют зелёный тариф сказал 40 человек каждый день это по киевской области летом было 20 человек в день, динамика неплохая а форумчане
Поздравляю! Я 22 декабря сдал, тоже на 10 кВт. Пока тихо.
Дак под лежачий камень....
Там нужно не просто ждать, а подпиливать, ибо пол года можно ждать.
