Rockwool Superrock
_asm
Приветствую форумчан и гостей!
Обдумываю утепление крыши и стен. Крыша вальмовая со скворечником + апендицит. Чердак неотапливаемый; хочу что бы был теплый (относительно) зимой и прохладный (не парилка) летом. Перекрытие утеплено 200-300мм шлака.
На текущем этапе склоняюсь к такой схеме:
крыша - 100мм ваты между стропил + 100мм ваты перпендикулярно;
cтена - вентилируемые 100мм ваты + сайдинг;
цоколь (высотой ~600мм) - 50мм ЭППС + либо штукатурка и плитка либо сайдинг.
В качестве ваты думаю использовать сабж (и на крышу и на стены). На все про все понадобится до 40 м.куб. Бюджет не копеечный и хочу убедиться в том, что это не барахло и здесь есть за что платить.
Rockwool позиционирует себя (да и здесь на форуме характеризуют) как один из производителей с вменяемым качеством продукции, но в процессе изучения вылазят ну уж совсем странные ляпы вроде разных фото упаковок и заявленой плотности на польском и украинском сайтах (фото ниже, а плотность 38 и 35 даН/м.куб. соответственно).
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
Это в порядке вещей? Можно закрывать на это глаза и смело покупать? По фото упаковки можно сделать вывод, что в польском варианте все ровненько и красиво, а украинский ваириант слегка скомкан. Кто лично сталкивался с этой ватой, поделитесь впечатлениями в сравнении с аналогами? У себя в провинции пока сталкивался только с Izovat 30, но она мне совсем не понравилась (хрустит и заметно пылит при сжатии пальцами).
(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)
Суперрок - хороший материал, плотностью 35кг/куб.м. это универсальный продукт, который можно применять, как для утепления вентфасада, так и для утепления мансарды, межкомнатных перегородок, межэтажных перекрытий и полов на лагах.
Упакован, как вариант #2. Материал приходит в упаковке в сжатом состоянии.
Качество +.
Цена - (за эти деньги можно взять импортный аналог Paroc UNS37, или же украинский вариант, тот же Изоват, но взять плотность 35-40кг/куб.м и получится "цена +").
Superock имеет плотность 38 кг/м3. На украинском сайте Rockwool давно не обновлялась информация и там до сих пор указана плотность 35 кг/м3.
И, конечно, же нужно обращать внимание еще на теплопроводность материала - у Superrock это 0,035, в отличии от многих теплоизоляций украинского производства аналогичной плотности.
Harmonika_2014_ (1).pdf
Спасибо за комментарии.
Вата действительно соответствует этим 0.035 Вт/м*К или же первые экспериментальные образцы проверили, документы оформили, а на конвеере как получится (особенно на заводах на територии бывшего СССР с любовью к "оптимизациям")?
Кстати, где производится Rockwool который у нас продается?
Ещё обратил внимание на то, что в разных источниках встречаются два варианта размера плит 1000х600 и 1000х610, кому верить?
На рынок Украины материал поступает с польских заводов. У них очень четко идет соответствие характеристик фактических с данными, которые указаны в документах, этому на заводах уделяется большое внимание и строгий контроль.
С прошлого года Rockwool начал производить этот утеплитель в размерах 1000*610мм, поэтому в старых источниках вы еще можете встретить записи о размерах 1000*600мм.
Жодних плюсів в польскої вати по відношеню до нашої - аналогічної не має. МІНУС один і великий ціна набагато більша. Звичайно Роквул це одна з найстаріших фірм з величезним досвідом, але наші теж роблять не погано. Якби мін.вата яку роблять на наших заводах була поганої якості, то чикупляли б її поляки, німці, шведи, норвежці, чехи?
З тим показником треба бути обережним, бо деякі виробники дають цей показник розрахований при ідеальних умовах, а інші виробники дають цей показник з врахуванням вологості.
Пока мне предствилась возможность оценить вату только Izovat 30, которая мне не понравилась. Если Rockwool аналогичного качества, то смысла в нем, разумеется, нет.
У вас есть конкретные примеры отечественной ваты сопоставимого качества?
На следующей неделе на склад зайдет Изоват 40 и Изоват 45.
Можете приехать посмотреть, покрутить, повертеть, потрогать.
Спасибо, но склад, я полагаю, в Киеве, а с ним меня разделяют 300км.
Ещё созрел вопрос адептам Rockwool'a. В характеристиках некоторых продуктов указаны вполне вразумительные λ10 (или с другим числом), но у Supperrock указана некая λD, которая, как я понял, означает "заявленная" (на украинском сайте указано λрасч.), а при каких условиях она измерена одному производителю известно. К какой λ (10, 25, А, Б) можно приравнять?
Ещё любопытное наблюдение: не обнаружил упоминания об этой вате на региональных сайтах западной Европы (проверил: Англия, Нидерланды, Швеция), кроме Польши.
И закономерный вопрос: а не является ли эта вата на 80% маркетинговым пузырём (у которого "понятная" λ иммеет вполне себе среднее значение по рынку) для экс-СССР?
А що саме вам не сподобалось?
Хрупкая, немного пылит при механическом (рукой, пальцами) воздействии, рыхло-лохматая и неоднородная. Цвет тоже насторожил, т.к. на картинках (как рекламных, так и реальных) все базальтовые ваты имеют четкий зеленоватый оттенок, а эта была скорее грязно-бело-серая (неоднородная) с еле заметной зеленцой.
