Shooter27 Опубліковано: 1 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2015 Прошу совета. Как поступить правильно? Есть старый фундамент под забор ( 0.5 метра глубиной, 0.25 м шириной, бетон на основе щебня, лет 25 ему, в него залиты столбы-трубы 50-ка). Планирую сделать каменный забор из бута (высотой 0,6 м), на него столбики из кирпича, профнастил. Собственно проблема в том что ширина существующего фундамента 25-30 см , а нужно 40 см. Доливать рядом? Но есть вероятность осадки нового, доливать и ложить арматуру? Как правильно сделать ? Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
addinol Опубліковано: 1 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2015 А в чем проблема 25-30см?? Бут помельче надо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shooter27 Опубліковано: 1 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2015 А в чем проблема 25-30см?? Бут помельче надо. Про размер бута не понял. Проблема в том что придётся "нависать" части забора над фундаментом. То есть 10-15 см забора будет висеть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
addinol Опубліковано: 1 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2015 Тогда подливать и делать ровный а то 25-30см что сейчас ни есть гуд. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 2 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2015 зачем Вам утяжелять бутовой кладкой,делайте сразу кладку из кирпича! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trianom Опубліковано: 2 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2015 Поскольку кирпичные столбы будут 380х380 - то под ними точно придется увеличить фундамент (поскольку максимальный свес кирпича 1/4 от его длины/ширины, минимальная ширина фундамента под столбами 380-120/4х2=320 мм). Под остальной частью (в пролетах) я бы не заморачивался - делал цокольную часть (кирпич/бут) на ширину существующей фундаментной ленты. Уширения под столбами можно выполнить: * разобрать старый участок фундамента и залить новый; * залить под кирпичные столбы ж.б. распределительные подушки размером минимум 320*320*80(h)мм (из бетона кл. В15, арматура 10 АIII) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
"Diamond servis" Опубліковано: 2 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2015 Прошу совета. Как поступить правильно? Есть старый фундамент под забор ( 0.5 метра глубиной, 0.25 м шириной, бетон на основе щебня, лет 25 ему, в него залиты столбы-трубы 50-ка). Планирую сделать каменный забор из бута (высотой 0,6 м), на него столбики из кирпича, профнастил. Собственно проблема в том что ширина существующего фундамента 25-30 см , а нужно 40 см. Доливать рядом? Но есть вероятность осадки нового, доливать и ложить арматуру? Как правильно сделать ? Заранее спасибо. Вариант-обложить бутом(наростить одну сторону) под свой размер40 !!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shooter27 Опубліковано: 3 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2015 зачем Вам утяжелять бутовой кладкой,делайте сразу кладку из кирпича! В таком случае и ширины всё равно не хватает. Плюс как видите из моей подписи, для меня ровный резной бут - бесплатный строй материал. Плюс не нужно его облицовывать. Кирпич (любой) как фундамент не подойдёт, дорога (узкий переулок) не асфальтирована, кирпич будет грязным всегда. За ответ спасибо. Добавлено через 5 минут Поскольку кирпичные столбы будут 380х380 - то под ними точно придется увеличить фундамент (поскольку максимальный свес кирпича 1/4 от его длины/ширины, минимальная ширина фундамента под столбами 380-120/4х2=320 мм). Под остальной частью (в пролетах) я бы не заморачивался - делал цокольную часть (кирпич/бут) на ширину существующей фундаментной ленты. Уширения под столбами можно выполнить: * разобрать старый участок фундамента и залить новый; * залить под кирпичные столбы ж.б. распределительные подушки размером минимум 320*320*80(h)мм (из бетона кл. В15, арматура 10 АIII) Подозреваю, что этот пост-ответ и был целью моего вопроса. Сразу Спасибо. Действительно можно же пролёты сделать уже. Даже визуально интереснее так будет. Уточните пожалуйста только насчёт распределительных подушек. Не совсем понял как реализовать в моём варианте, подлить под мою ленту и побокам. Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trianom Опубліковано: 3 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2015 Подозреваю, что этот пост-ответ и был целью моего вопроса. Сразу Спасибо. Действительно можно же пролёты сделать уже. Даже визуально интереснее так будет. Уточните пожалуйста только насчёт распределительных подушек. Не совсем понял как реализовать в моём варианте, подлить под мою ленту и побокам. Заранее спасибо. Сбиваете вокруг труб (там где будут столбы) опалубку под распределительные ж.б. подушки. Собираете арматурные сетки (можно по месту, можно отдельно наделать сетки и одевать их на трубы), выставляете защитный слой (скажем 35 мм), заливаете бетон кл. В15, F150. Сетки наверное имеет смысл делать с ячейкой 110х110 мм (чтобы в центре сетки (в центральной ячейке) оказалась труба), ну и думаю можно брать арматуру 8АIII. В итоге (после уточнения с сетками) получаются ж.б. подушки размером 380х380х80(h). И не забудьте через каждые 25 м забора делать осадочные швы (сквозные через все конструкции). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shooter27 Опубліковано: 4 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2015 Спасибо. Хочу уточнить что 1) Сейчас трубы-столбы стоят не на тех местах где будут столбы. 2) Длина забора 6 (или 10 метров без ворот, пока не решил) И простите, но не понял "выставляете защитный слой". Это что? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
