Polalol Опубликовано 6 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 Исходные данные: Дом кирпичный 10 на 11 (кирпич+5см воздушка+ракушняк), углы из силиката (декор). Дом стоит на перепаде - посему цоколь с одной стороны 1,3м, с обратной 0,3м. Планы по утеплению: 1 этап - утепление цоколя (порядка 35кв.м.). Цоколь из монолитного бетона (ширина на вскидку 50см). Планирую утеплять фасадными теплопанелями ренк (рваный камень) на 50мм стиродур. До этого подготовительное утепление (вертикальное) 50мм стиродуром. В местах примыкания цоколя и отмостки - обклейка еворубероидом в нахлест стена-отмостка. Утепление цоколя будет на 10см выше чем он есть на самом деле с целью защиты узла примыкания стены и цоколя. + установка отлива. 2 этап - на фасад - углы - такие же теплопанели на 50мм стиродуре (+50мм подготовка стиродуром). Остальная часть минеральная вата 150мм (пока не выбрал)+штукатурка. Что не правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
trianom Опубликовано 6 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 Настораживает присутствие вент. зазора (который 5 см) в существующей стене: при утеплении минватой снаружи - внутри стены будет гулять холодный воздух. ИМХО, вент. зазор лучше засыпать утеплителем (гранулирован. пеностекло, вермикулит) или же демонтировать внешний отделочный слой стен (наверное из кирпича) и утеплять уже оставшуюся несущую часть стены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Soyka Опубликовано 6 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 Настораживает присутствие вент. зазора (который 5 см) в существующей стене: при утеплении минватой снаружи - внутри стены будет гулять холодный воздух. ИМХО, вент. зазор лучше засыпать утеплителем (гранулирован. пеностекло, вермикулит) или же демонтировать внешний отделочный слой стен (наверное из кирпича) и утеплять уже оставшуюся несущую часть стены. Если закрыть отдушины, то ничего гулять не будет. У меня дом 1 кирпич + 8 см воздушка + 0,5 кирпича. Закрыли отдушины, зашили все ватой. Тепло держит и ничего не гуляет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Polalol Опубликовано 6 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 самое интересное что отдушин не было изначально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Soyka Опубликовано 6 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 самое интересное что отдушин не было изначально. Тогда воздушка и не работала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Bars37 Опубликовано 6 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 А не лучше ли зайти утеплителем стены на цоколь, а не наоборот? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
trianom Опубликовано 6 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 Если закрыть отдушины, то ничего гулять не будет. У меня дом 1 кирпич + 8 см воздушка + 0,5 кирпича. Закрыли отдушины, зашили все ватой. Тепло держит и ничего не гуляет. Пожалуй соглашусь при условии, что ТС договорится с подрядчиком о необходимом качестве утепления, которое будет подтверждено энергетическим паспортом здания (в т.ч. тепловизорное обследование несущих/ограждающих конструкций). При этом особое внимание нужно будет уделить зоне опирания стен на фундамент, а также проконтролировать тщательность заделки вент. зазора вверху стен (в уровне стропильной части). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Polalol Опубликовано 7 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 Делать буду сам, так-что и отвечу сам ;). Какой екструдированый пенопласт брать лучше и где? Что плохого скажите про ренк (панели). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Polalol Опубликовано 9 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 (ссылка устарела) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
trianom Опубликовано 10 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 ПСБ-С-25 Ceresit - крупный хим. концерн с неплохим соотношением цена/качество на свою продукцию, также ими разработана (ссылка устарела) (технологические карты) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
