расчетная нагрузка для металлических балок
igorya
Добрый день.
В инете, что касаемо мет. балок,- везде указывают в качестве характеристик только размеры, вес и цену. Существует ли какая-то свобдная таблица для макс. нагрузок на двутавры, в виде марка двутавра, длина пролета ?
Суть вопроса - по проекту на пролете 3.4м (над крыльцом дома ) лежит заводская перемычка 5ПБ34-20 - расчетная нагрузка 2000кгс/м, если верить инету. Этот участок перекрытия над крыльцом (3.4м х 1.2м) планируется замонолитить, по проекту - перекрытие дерево. Нет смысла покупать перемычку, если она зальется в монолит, целесообразней использовать мет. балку. Впорос теперь в том, как правильно ее подобрать ?
Добрый день.
-Сопромат- Удачи!
-Сопромат- Удачи!
2 Модератор - заране извиняюсь..
2 Автор темы - а бы ляпнуть языком ? Очень информативно, прям открыл для меня Америку. Если не знаешь ответа на вопрос, сиди лучше молча, будешь казаться умнее. Потому как благодаря подобным постам информативный форум превращается в свалку.
2 Всем - извиняюсь за тон письма, накипело.
Двутавр надо брать высотой не менее 1/20 пролета
Толщина перекрытия 1/30 от ширины пролета.
Удачи
Во первых человек правильно вам ответил.
Собираете нагрузку,высчитываете мах.изгибающий момент, дальше определяете W тр. потом по сортаменту подбираете близкое к Высчитаному моменту сопртивления.
Удачи
на 6 м нужен 30й двутавр ?
а толщина перекрытия лежащих через метр двутавров 3см ?
серьезно ?
если нет возможности покупать сборную перемычку ,можно изготовить монолитную, а. армирование принять за анналог перемычку ,но только требуется выполнить расчет для проверки правильности побдора арматуры.
вопрос в тему: а как правильно? арматурную обрешетку располагать под перекрытием из балок или сверху балок?
Если Вы действительно знали бы ответ на мой вопрос, то не стали бы рассказывать мне, что я должен делать. Это я прекрастно и сам понимаю.
А если Вы внимательно читали сообщение, то увидели бы, что в "проекте предусмотерна перемычка 5ПБ34-20". Т.е. автор проекта уже посчитал все нагрузки и пр. факторы. Зная характеристики перемычки, длину пролета, я расчитывал на то, что знающие люди в этом деле могуть дать пусть не исчерпывающий, но конструктивный ответ.
Подобным любителям просто абы написать - огромное спасибо за "помощь". от темы отписываюсь, для себя ее считаю закрытой, вопрос уже решен.
Если я правильно понял То это у Вас перекрытие крыльца перед входом в дом с размерами в плане 1.2*3.4м. опирающееся на две колонны.
Если это так ,и Вы планируете его замонолитить ,то тогда Вам двутавр не нужен .
Толщина "карты" перекрытия будет140 -160мм. с двойным армированием (нтжняя сетка из арм. диам.10 шаг 200мм. верняя диам. 8 шаг 200),а в пролете между колоннами делаете "утолшение"(балку) вниз еще на 160мм. шириной 200мм. в нижней зоне уложите три арматурины диам. 14-16 мм.и "хомутами " из катанки диам. 6-8 мм. шаг 300мм.увяжите их с верними сетками.
Естественно под этоой каркасной конструкцией должна стоять опалубка с защитным слоем 25-30мм. бетон принять маркой не ниже 200 с мелким заполнителем.
Если всеже Вы не захотите делать монолитную балку то на пролете между колоннами уложите под монолитную плиту(параметры указаны выше) двутавр №20-22 .
В размерах не сомневайтесь (многолетняя практика )если конечно Вы не собираетесь перегружать балкон (заехав на него трактором):lol:удачи и терпения:beer:
чтобы дать правильный ответ нужно наверное задавать более четкие вопросы ., стараюсь перечитать не могу понять это покрытие или перекрытие крыльца .
Если требуется покрытие крыльца надо и писать покрытие а не перекрытие. Перекрытие и покрытие армируется по разному.
