Нужен совет по лестнице
Opium
Хочу сделать на лестнице (металл. каркас - фото ниже) ступени и подступенки.
В будущем, как закончится отделка 2-го этажа, будет приклеен ковролин.
Посоветуйте что лучше: 21-я фанера или OSB 22 (или 25мм). /Свой вариант/
Что будет жестче и практичнее в эксплуатации? Думал обычную доску, но сухую найти анриал. Покупать ступени (переплачивать) смысла нет - т.к. будет потом ковролин.
Фанера лучше, ну только соединять ступень и подступенник все равно придётся через рейку, к каркасу тоже только на саморезы, а лучше болты.
По поводу дерева 1800 куб если не ошибаюсь сухого, плюс доставка порезка склейка вгонка в размер так что если под ковролин то смысла нет, хотя при НОВЫХ ценах на фанеру и ОСБ подумайте что выгоднее, учитывая отходы раскроя.
все виды древесных плит склеины клеями которые вредны для здоровья ,но увы мало кто про это думает,а в просторах инета полно инфы про токсичность искуственных материалов,и как они нас травят медленно
массив сосны ,и смереки стоит не дорого ,и лутше от фанеры, и осб по многим критериям.
Змінено користувачем valerazaz
подскажите, опытные мастера, из ясеня, 9% влажности, 40 мм толщина, ступени делать цельными или необходимо клеить? (ступень 1000 мм длина, 32 мм ширина).
Только клеить.Доску нужно распиливать,что бы снять напряжения, с ними доска очень активно реагирует на малейшие перепады температуры и влажности.
спасибо большое. это у меня третья лестница только, из ясеня никогда не делал раньше ничего.
у Д.Довженко (не помню точный ник на форуме) есть мастер класс по столешнице из красного дерева. длина 6 м. так там для снятия напряжений на тыльной стороне он фрезой пропилил ряд отверстий. такой вариант может быть для коротких изделий типа ступень лестницы?
пысы. извиняюст перед ТС за то, что влез в его тему.
Если Вы уверены в влажности древесины и доска позволяет делать цельную ступень,то можно попробовать сделать пропилы на 3/4 глубины и обязательно залить полиуретановым клеем.При этом ступень нужно зафиксировать в идеальном горизонтальном положении с помощью струбцин или груза.Теоретически должно сработать,но я бы все равно делал правильно.У Димы стояли определенные задачи,а у Вас похоже просто нет возможности.Чтоб делать как Дмитрий нужно сразу научится делать правильно,а уже потом заниматься экспериментами.
еще раз громадное спасибо.
Если беретесь за изготовление деревянных лестниц, поработайте для начала хотя бы годик в столярном цеху, освойте азы. Лестницы, а тем более из твердых пород,- это высокий, в моем понимании, уровень, до него надо дорасти.
Знакомый проработал 8 лет в хорошем цеху, при этом не сделав ни одной лестницы:) Еще знаю человека,который очень давно делает маркетри,интарсию и отлично владеет всеми инструментами,но как сделать дверь не имеет ни малейшего понятия.
А я знаю одного президента, проффесора и доктора наук, который с трудом начальную школу закончил, и что из этого?
Это я к тому,что бы научится делать лестницы,нужно просто делать лестницы:)
ну кагбэ понимание работ с деревом слегка имею.. 12 срубов за 2 года чему то таки научили..
да и лестница получается не первая, а очень даже четвертая. первая так себе, вторая - вот на фотке, похвастаюсь. а две сейчас делаю, ага..
конечно она далеко не тянет на Лестничный Оскар, но с чего то нужно начинать.
Долгая дорога начинается с первого шага от дома. (с) (китайцы).
Знакомый проработал 8 лет в хорошем цеху, при этом не сделав ни одной лестницы Еще знаю человека,который очень давно делает маркетри,интарсию и отлично владеет всеми инструментами,но как сделать дверь не имеет ни малейшего понятия.
А я вчера видел один столярный цех (в Европе находится)с очень пристойным оборудованием и с очнь паршивеньким качеством,делают кстати для англичан.Из чего получается то что если относится к професии только с позиции заработка то уровень мастерства остановится там где уже не будет хватать терпения,где не будет хвататать времени и денег.....К сожалению все не могут быть мастерами но многие могут быть столярами,работа найдется и для них.
Извените но хвастатся еще рано,начиная с того места где стоит лестница(под наклоном криши)и плотницкое исполнение.Если Вы строили этот дом и запроектировали там лестницу то это большая ошибка.Без обид:beer:
Полностью согласен с Вашей оценкой.
Когда у человека такой подход www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3304703&postcount=310, то получается то, что получается. А ведь можно было что-то такое рустикальном стиле сделать
это я знаю прекрасно.
на ошибках учатся.
дом строил я. проектировал не я. увеличить проем нет никакой возможности.
никакого другого варианта, кроме как забеговая лестница там я не придумал - размеры не позволяют.
про плотницкие нюансы, если можно подробней.. я все тщательно занотую и учту.
Добавлено через 3 минуты
хмм...
я вам тогда зада вопрос - получил в ответ нравоучения.
какой ответ предполагался в таком случае? вы же не привели свой ответ на мой простой вопрос.
это ж таки форум, тут делятся в том числе и опытом. могли бы спокойно промолчать, а не рассказывать "историю про наглого заказчика - охотника за секретами".
Да пожалуста,"титьки" косоуров что выходят на второй этаж,подпорки ступеней,на первый взгляд это нарезаный черенок от лопаты,непонятный срез на углу зуба козоура(наверное не хватило ширины доски),на первой ступени непонятный клин при стене...думаю что хватит.
если не сложно ответить -
почему нельзя так выводить косоуры на второй этаж?
да, доски не хватало - поэтому срез.
подпорки - не черенок, такой брусок продается, погонаж, 25 мм - в чем тут минус?
клин при стене - неудачный ракурс. там соединение подступени и косоура.
Выходная часть лестницы должна быть без выступов и т.д,это небезопасно,за выступ можна зацепится ногой и полететь в низ....да и выступы такие очень глаз режут.
Минус в импровизированом на ходу исправлении ошибок проэктирования лестницы.Хотя я думаю что она делалась "на ура" без проекта.
а что в лестнице разве есть подступенки?
Есть лестницы и лестницы. Нержавейка, мрамор, плитка, дерево, фанера, стекло, щиты из Эпицентра,золото, в том числе и бревна и палки в охотничьем стиле. Делаете срубы из бревен- и замечательно, пусть цветут сто цветов. Там и цельная нестроганая доска будет в масть, и не проблема, если треснет по сердцевине. Я не говорю, что бревна это низко, а склеенные ступени это уже Оскар.
А если уж зашла речь о склеивании в щит- это нужно пройти, постоять маленько у станка, понюхать пыли, набраться опыта- что ведет, что коробит, что рассыхается.
Товарищ не уточнил свой стиль, а ведь каждый видит проблему со своей колокольни.
вот это уже в точку! ппкс, говоря сленгом "соловьиным".
повторюсь - это ж форум в том числе и для того, чтобы поделиться опытом.
нет желания у кого делиться им - та ради бога! никто ж не заставляет..
Еще десять лет назад каждая вторая моя лестница скрипела,каждая пятая рассыхалась,а щит вроде как лет двадцать клею.Есть очень много нюансов которые приходят только с опытом.А плотницкую работу я ценю,но за нее не берусь(только в виде исключения),так как это давно пройденный этап
Добавлено через 9 минут
Согласен если трещина задумана,а если это "нежданчик" или не дай бог пострадает конструкция,прочность.Безопасность на первом плане.В Японии, при несчастном случае на лестнице, в первую очередь ищут того кто ее делал.
Змінено користувачем rul.32
37EZxnAD.jpg:D
Я говорил о сосне всё равно под ковролин.
Сегодня сосна после камерной сушки минимум 2700 и это не лучшая.
