Затхлый запах с душевой лейки. Что это?
inzer
Да нету, нету упоминания о трубах.
Интересно, а зачем Вам?
Почему добивался ответа. У родителей разводка водоснабжения сделана ППР трубой и тоже воняет вода. Вывод напрашивается сам - какая-то говняная труба...
Да не в трубах дело, уже выяснили, в бойлере застаивается, а потом "микробы лапками цепляются" и в трубах, и при этом не очень хорошо пахнут....
Бойлер Атлантик 150 л. Новый. Месяца 3 ему. Как поставили, запах и черные хлопья не исчезли. Трубы пластиковые,серые такие. Паяли их при установке.
И причем такая картина только в 1 санузле. В остальных - все ок. Неужели в трубах где-то застаивается вода??? Но где и почему???
Скоріше всього причиною запаху є матеріал змішувача в цьому санвузлі. Він містить залізо, що спричиняє розмноження бактерій, які під чпс своєї життєдіяльності виділяють сірководень.
у меня было что-то похожее летом, у холодной воды появился запах - как кто-то умер. полез в приямок (там стоит станция), поднял крышку - а там на крышке и на стенах приямка немеряно слизняков нереальных размеров...при этом из приямка для подающей трубы есть окошко в саму скважину - ну я сделал вывод, что один из "монстров" пролез в скважину и помер, а теперь разлагается и воняет. выкачал несколько раз воду из скважины "малышом" почти под ноль, пока не пропал запах...окошко в скважину забил комом пленки и все...помогло...хотя "монстры" продолжали жить в приямке...
сейчас новая ситуация - заменил бачек в станции (начал пропускать воздух в нескольких местах), появился новый запах - пока не понял че за фигня...
Зря Вы животину обвиняете(((
( Где то слышал лягушек или жаб в воду бросали, что бы то ли холодней, то ли вкусней, а тут целый слизняк!!! прикиньте какого удовольствия Вы себя лишили!)
Все запахи от застоявшейся воды в бойлере, иногда месяца достаточно и :bad:
Или прогревать, или хлорка, ну можно еще серебряный водопровод в помощь
Мне кажется именно в смесе вопрос. Он пока относительно новым был, никаких запахов небыло. Потом года через 2-2,5 появился.
Сегодня открутил душевой шланг, и рассмотрел выход с резьбой со смеса. Пальцем провел, а пвлец черный. И плюс запах этот оттуда идет.
Странно, смеситель испанский, термостат. Неужели испанцы применили какой-то "левый" материал нерасчитаный на нормальную эксплуатацию???:(
Может возможно снять смеситель и как-то прочистить? Перевернуть его и Доместосом залить в отверстие откуда вода на душ. шланг подается? Жалко выбрасывать, он сейчас тысяч 5-6 грн. стоит.
У мене такий самий вонізм у гідробоксі. Там китайський змішувач. ГВС від двоконтурного котла. Бойлера немає. Більше ніде не смердить вода. Тільки там. Правда не довго - тільки протече і запах проходить. Наступного дня знову смердить.
Вот точно такая же картина :unknown:
А сам смес не разбирали? Чистить не пробовали?
Розумію, що треба розібрати, але боюся - чи зможу на нього знайти запчастини. Китай є Китай - зламається щось і не помиєшся. Коли вже зовсім працювати перестане, тоді просто викину і поставлю інший.
