Вопрос по регулировке пластикового окна/двери.
WhiteCrow
Добрый день!
Есть проблема с двумя метало пластиковыми дверьми
Проблема одна и та же
Двери достаточно большие - не поворотно-откидные - просто на открывание
Стоит три петли
Так вот с верхней и нижней все в порядке, а центральная вечно во льду и большой зазор между дверью и рамой из которого постоянно сквозит (гдето сантиметров по 15 под и над петлей) дальше по раме нигде не сквозит
Крутил гайки куда угодно - все равно не прилегает - может не те гайки кручу?
думаю проблема в том что петля крепится поверх уплотнительной резинки и промерзает - хотя конструкция верхней и нижней петли аналогичная и такой проблемы с ними нет
Фото петли во вложении
Подскажите как убрать сквозняк
Судя по фото - петля регулируемая. Если после регулировки проблема не решилась, тогда только один проверенный и на сто процентов действенный метод - переделать вашу поворотную створку на поворотно-откидную. Тогда с петлевой стороны будет еще две точки запирания (которых сейчас нет) и запирание створки будет происходить по всему периметру. Но в этом Вам поможет только специалист.
Прижим петли может регулироватся снятием и перестановкой кронштейна на другую сторону 1019632488_prostoisrednii.470x47011.jpg.92f184465ccdf9dc5cdea7cb78eab39e.jpg (на фото петля не Ваша но обратите внимание на стрелочки и плюсики кронштейн можно поставит и с одной и с другой стороны при этом будет разный прижим) .
Можно делать не поворотно откидную, а поставит средний прижим накладной R_Srednii_prizhim_VORNE_V17010102.jpg.2722ea8d23167ddaba8f037872104dba.jpg по цене будет не так кусаться.
