Нужна помощь в строительстве
MozgoLom
Добрый день!
Помогите советами! Собираюсь достроить дом который стоит уже в таком виде около 8 лет. Но задумку предыдущего строителя так и не пойму, так досталось.
Многие, возможно, будут говорить о сломе конструкции и возведении новой, но я этот вариант не хочу применять, единственное что буду ломать и переделывать это крыша (возможно)...
Хожу вокруг да около уже пару лет, сейчас нужно действовать, а как ума не приложу...
Подскажите что нибудь...
Дом - в не самом плохом состоянии, трещин по внешним стенам вроде нет - значит с фундаментами все в порядке, а это немаловажно. Кстати говоря, стропильня часть собрана весьма неплохо.
То, что кидается в глаза по конструктиву в первую очередь:
* выполнить организованный водоотвод с кровли, обработать низ стен какой-то противогрибковой химией и сделать отделку низа стен морозостойким и водонепроницаемым материалом;
* утепление ограждающих и несущих конструкций (по стенам 150 (200) мм, по чердачному перекрытию - 200 (250) мм). Стоит не забыть и про годный энергоэффективный пол (напр. утепленный по грунту, теплые полы и т.д.);
* деревянную обшивку веранды лучше заменить, чем то более долговечным (не забываем про утепление).
По фотографиям нет ясности по изменению толщины стен по высоте (вроде как с уровня чердачного перекрытия стена толщ. 120 мм, ниже - неясно).
Ну а по поводу объемно-планировочных решений: изменение расположения помещений/проемов и т.д. - это уже реконструкция, которая зачастую дороже нового строительства.
*Водоотвод, имеется ввиду что бы по стенам не текло ?
*Обработать низ стен химией?! Это нужно делать снаружи? И что это за химия?
Низ стены имеется ввиду - цоколь?
Утепление только снаружи?
Стены все в полкирпича т.е. 120мм, кроме цоколя - он в кирпич.
Скрины с размерами прикладываю...
Ко всему вышеперечисленному.
Вам необходимо подлить изнутри дома новый фундамент, и он должен быть основательным.
После экспертизы вы можете выложить стены дома изнутри той " бумажной коробки" которая сейчас есть, с отступом (зазором) для перлита или без зазора - но тогда обклеить все пенопластом 100 мм изнутри а потом все обложить кирпичом 250 мм - полнотелым красным рядовым. Далее новым стенам сделать армпояс, и или на него оперть стропила через балку маурлеат или поднять немного стены для обустройства мансарды.
В любом случае проживание и пребывание в такой картонной коробке чревато для жизни и здоровья.
Подскажите, а что если на остаток толщины цоколя действительно залить монолитом бетон с керамзитом? Стена уже станет толщиной 250мм , это изменит положение?
Конечно изменит но без экспертизы здания и фундамента пока ничего не делайте. Кровлю снимать в любом случае ... а вообще на 99 % останется только фундамент(цоколь) , а остальное нужно перестраивать
Ну крышу я в любом случае планировал переделывать, и менять шифер на металочерепицу, она легче... меньше нагрузка...
А кто занимается экспертизой? И сколько это будет стоить примерно?
Я бы кровлю, перекрытия и внутренний деревянный каркас демонтировал, однозначно.
Далее выровнять, подлить фундамент, чтобы можно было вести кладку внутри. И положить внутри газобетон толщиной 300. На уровне перекрытий - ярмопояс.
Да, кровлю тоже думаю снимать, в первую очередь. А если подливать фундамент как долго нужно что бы он отстоялся?
ИМХО, де факто дом простоял 8 лет без серьезных повреждений как по стенам, так и по крыше (по крайней мере по фото). Правда похоже уже предпринимались действия, чтобы разгрузить стены от нагрузок стропильной части (по одной из длинных стен установлены деревянные стойки, опирающиеся на цоколь и поддерживающие балки чердачного перекрытия). По другой стене поддерживающих стоек вроде нет, и тем не менее со стеной все нормально. Безусловно данное здание не соответствует современным нормам и его скорее можно отнести к нежилым подсобным помещениям, но проверку временем (самую сложную проверку кстати) оно выдержало.
Если ТС устраивают размеры дома в целом, как вариант, можно сделать деревянный каркасник :
* переделать стропильную часть - установить стропильные ноги с меньшим шагом (скажем 0,6-0,7 м). Соответственно переложить балки чердачного перекрытия;
* под каждую балку подвести деревянную стойку, опирающуюся на лежень, который пущен по внутренней стороне цоколя;
* утеплить чердачное перекрытие минватой толщ. 250 мм.
Вода, стекая с кровли при неорганизованном водоотводе (как у Вас), при соударении с отмосткой/с грунтом забрызгивает цоколь, как результат грибок и разрушение цокольной части стены при попеременном замерзании/оттаивании.
Химией обрабатывать снаружи в соответствии с рекомендациями производителя (напр. (ссылка устарела)).
Утеплять конечно правильнее с внешней стороны стены, причем для стены толщ. 120 мм из силикатного кирпича скорее всего придется применять утепление минватой толщ. 200 мм.
Вот именно такие мысли и были у меня изначально, но их обрубили на форуме, говорят что сначала нужно проверить прочность фундамента, , выдержит ли он такую нагрузку, но мне кажется что выдержит, шифер на крыше заменю на металочерепицу, а это уже прилично разгрузит...
Ню, ню... ))
А на какой географической широте находится этот дом? ;)
Сразу привожу пару цифирь для вводных данных.
Вес листа шифера, в пересчете на плоскость (при вашем угле кровли), составляет примерно 16кг/м2.
Вес листа МЧ, в пересчете на плоскость - 6кг/м2.
Ну вот в пости в три раза меньше веса с м2)))) спасибо!
Живем в 30 км от Волгограда, зимой сейчас максимум -27 было и то 2а дня подержалась, а так в среднем -12..-15С
А спасибо то за что? ))
Берем снеговую нагрузку 120кг/м2.
Итого имеем.
С шифером 136кг/м2.
С МЧ 126кг/м2.
Как по мне, то разница в 8% лежит в пределах инженерной погрешности расчетов. ;)
ПС Эти 8% "интересны" только для обрешетки. А если считать стропилку, и нагрузку на несущие конструкции, с учетом всего кровельного пирога, то там разница будет не выше 5-6%.
За приведенные цифры )))
Итого имеем.
С шифером 136кг/м2.
С МЧ 126кг/м2.
Ну значит минусов в МЧ не обнаружено? ))) Делаю крышу из нее))) Шифер пойдет на забор)))
Главное, чтобы вы понимали, что вес вашего кровельного покрытия - ничто, по сравнению со снегом. Поэтому не совсем корректно рассматривать вариант шифер/мч, с точки зрения веса материала.
Тот кто строил эти стены, тоже видимо только весом силикатного кирпича оперировал.
Согласен с вами, но все же снеговая нагрузка к примеру одна и та же что на шифер что на МЧ, а вес материала легче соответственно и нагрузка будет меньше на стены...
Ну крышу всю буду снимать и переделывать, но предже ищу варианты укрепления конструкции стен
а что за фундамент у вас? глубина заложения, ширина, материал, армирование. То что дом не дал трещин не говорит о правильном фундаменте, просто дом - картонная коробка, стены в 120 мм не являются несущими. Укрепить стены необходимо, в вашем случае, думаю +120 мм кирпич внутри + минвата снаружи 200+сайдинг.
Что если не кирпич внутри, а монолит в 120мм?
Добавлено через 32 секунды
И утепление снаружи, мокрый фасад?
"нехорошо" монолит для жизни, кирпич-глина на известковом растворе само то, что нужно.
наружное утепление - любое:
- "мокрый" способ - Аерок-Энержи, ППС, минвата145-200кг\м.куб, выбирайте любой вариант.
А чем плох монолит из керамзито-бетонной смеси?
Это что и с чем едят? Саман, не?
возможно и не плох, по мне проще вымуровать кирпичную кладку на ЦИ-растворе.
нет, не саман, имелось ввиду кирпич керамический, полнотелый на ЦИ-растворе
