Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
СОЛНЦЕ! не открывает уличную дверь!
Nestarenko
Рекомендуемые сообщения
Здравствуйте!
У нас проблема, от которой уже хочется застрелиться!:o
Частный дом. Входная дверь(фото прилагаю) - металл 2 мм, утеплена, с внутренней стороны обшита МДФ, замки KALE, установлена 4,5 года назад, в эксплуатации 3 года, проблема появилась в первый год и по сей день!
Солнце чуть пригрело - дверь не открыть! Ни снаружи, ни внутри! Замки вообще не провернуть! Боюсь, ребенка закрою(уйду в магазин, на работу) и, не дай Бог что, он не сможет открыть эту долбанную дверь!
Построили навес, который не спасает, особенно в зимний период, когда солнце не так высоко.
Подскажите решения. Или дверь менять?(не особо хочется)
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
нужно определить точки захода замковых механизмов в коробку двери, и там, где заход впритык к краю отверстия, рассверлить чуть сильнее, чтобы при нагреве и расширении металла замок все равно оставался свободно входящим. Намажьте язычки замка чем-то типа зубной пасты или еще чего цветного легко стирающегося, закройте замок, потом откройте и посмотрите, с какой стороны отверстие испачкается
Может не замки, а сама дверь впритык к коробке? Когда нет солнца она хорошо закрывается или с трудом?
За 3 года мучений уже максимально рассверлено...(((( Уже конец лудки.
И всё равно не помогает. Моя мысль ещё такая(это я выяснила при заказе калитки, мастер рассказал) - я хотела калитку, чтобы лист металла был идеально ровным, как стекло, а не волнами, как у других встречала. На что мастер рассказал, что если лист холодной катки(это дороже) и варить калитку на правильной ровной поверхности - то будет ровный лист, а если горячекатаный - то как бы ты его(лист металла) не варил(раму-каркас изнутри приваривал) - он всё равно пойдет волнами или дугой, даже потом со временем.
И вот у нас дверь, похоже, горячекатаная. Даже сейчас видно небольшие волны. И когда ранее пытались найти причину, перемеряли всю дверь вдоль и поперек уровнем - и как раз по линии замков она выдута или выгнута дугой в сторону улицы, а во время солнца, понимаю от нагрева, её ещё больше выпирает дугой и штыри замка прижимаются к наружной стороне лудки и так в край распиленной.
Мои мысли пока только две - 1. Обшить снаружи дверь деревом(хотела МДФ накладку, но почитала здесь, что очень не долговечно(хотя наверное дешевле дерева), или если только МДФ не израильская плёнка Vinorit, которая очень прочная и долговечная - но дорого(даже не знаю сколько и есть ли в нашем родном Днепропетровске). 2. Эту верь продать(хотя за сколько), списать в возможный будущий гараж, и купить новую - но опять таки - как не влипнуть второй раз с таким косяком?(и опять таки несколько тысяч ГРН, и пластиковую или деревянную не охота).
Добавлено через 59 секунд
Да, когда нет солнца, дверь работает прекрасно.
Добавлено через 30 секунд
А по чему у Вас 2 петли?
Двери тяжелый,
нужно 3 петли.
Ну как сказать тяжелая - 80 кг
Дверь очень хорошо подогнана.
После солнечного нагрева расширяется металл и начинает затирать.
Двери Вам "не открывает" линейное тепловое расширение металла.
Лечение: наружную сторону обшить материалом, который будет теплоизолятором для железа и исключит нагрев металла.
Осмотрите рамку двери и коробку в стене -если есть четкие следы затирания обработайте в тех местах болгаркой.
Дерево конечно обладает лучшей изоляцией по сравнению с мдф. Пищите в инете фирма Згода- делают накладки любой толщины и из разных пленок- германия, корея. Или поедьте к ним -набережная-павлова , бывший завод Прогресс.
Спасибо. Затираний вообще нет.
Спасибо. Поинтересуюсь.
....видно небольшие волны. ..... по линии замков она выдута или выгнута дугой в сторону улицы, ...
Это некачественное изготовление. Согласно ДСТУ Б В.2.6-11:2011 "Двері металеві" неплоскостность не более 2мм. А Вы пишете - "выдута или выгнута дугой", а на сколько?
......во время солнца, понимаю от нагрева, её ещё больше выпирает дугой и штыри замка прижимаются к наружной стороне лудки и так в край распиленной...
.....когда нет солнца, дверь работает прекрасно.
Солнце сильнее нагревает темные предметы. Подумайте - возможно перекраска двери в светлый (сливочный, кремовый и т.п.) поможет уменьшить проблемы.
Мои мысли ........ купить новую - но опять таки - как не влипнуть второй раз с таким косяком?.....
Заказывать дверь у проверенных специалистов.
Гаражный сварщик, умеющий варить калитки - не есть лучший специалист по дверям.
Для изготовления качественной двери нужно производство с оборудованием, а не кривой стол и самодельный сварочник.
Листовой метал сваривают полуавтоматами (проволока, а не толстый электрод).
При покупке двери требовать сертификат на соответствие ДСТУ - будет основание для возврата, при обнаружении несоответствий.
Выгнута до 2 мм, но для штырей замка это значительное смещение.
Да, похоже делал гаражник. Приехали мы в приличный магазин, понравилась дверь, но размеры не подходили, в магазине предложили сделать под заказ по нашим замерам, сделали, только видимо магазин отправил заказ не на завод в Киев, а у на в Днепре схалтурили. Сразу визуально было не отличить, хотя сейчас уже думаю, что просто ещё глаз не был намётан - и я и муж - дети асфальта, квартирные дети - а тут переезд в дом, в общем вовремя не заметили мы подвох и теперь имеем такую дверь. Поэтому и ищем решение приобретённой проблемы.
Перекраска не особо спасёт - завешивали шторой - прямые лучи отлично прогревают.
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
