Раздвижные системы для дверей кухонных ящиков
Alexandr_T
Находимся на этапе проектирования/заказа материалов для самостоятельного изготовления кухонной мебели.
Очень не хочется делать в кухонных ящиках распашные двери.
Во-первых: из-за особенностей организации рабочей зоны распашные двери могут быть неожиданным препятствием на пути.
Во-вторых: из эстетической точки зрения, нам нравиться этот вариант организации кухонных ящиков ...
Хочеться сделать раздвижные двери, по типу "шкафа-купе", но с такими условиями:
- система не должна быть громоздкой (быть не намного шире двух "наложенных" 16-х дверей т.е. до 4 см.)
- стоимость.
- желательно отсутствие пластмассы и других ненадёжных материалов.
Системы шкафов-купе не подходят из-за габаритности и сто-сти.
Прошу помощи.
В общем из приемлемых вариантов, как подсказали на этом форуме, является Hettich Slide Line 55.
Но .... в продаже нашёл только алюминиевые направляющие, под которые необходимо делать фрезу. Не очень хочется делать т.к. это удорожание. К тому же верх дверцы будет подходит к столешнице .. т.е. в столешнице необходимо делать фрезерный рез длиной 3,3 м.
В каталоге Hettich указано, что есть ещё вариант с накладными, пластиковыми направляющими (в гугле даже видео есть, именно с ними) которые, как раз мне идеально подходит. Они есть разных цветов - по-моему 4 цвета.
... не могу найти контору в Киеве, которая бы продавала их.
Подскажите, пожалуйста.
P. S. Нашёл ещё пару других вариантов ... но ни один из них не подходит т.к. нет с накладными направляющими как снизу так сверху. Если снизу накладная - сверху врезная.
В общем засада с Hettich Slide Line 55 под пластиковые направляющие. Нигде нет. Помогите, пожалуйста, дельным советом.
Есть альтернатива на г. Киев, бульвар Ромена Роллана 3, компания ВДМ
советую сначала изучить мат. часть vdm2001.com.ua/catalog/134/
:beer:
:beer:
Прикольно .. но, много места "ест". Посудомойка, при закрытых дверях и с учётом хода дверей - не поместится. Сама направляющая -36 мм. По сравнению с системами для шкафа-купе немного, но по сравнении с hettich - много. Буду делать дверцы на петлях. В труднодоступном месте - сделаю "разламывающуюся" на две половины дверцу. Уже, практически всё посчитал. Сложиться - завтра в Вияр.
