Монолитные дома (несъемная опалубка). Термомонолит, термодома: кто что знает?!
max33bf
Ого-го-го.
beduin Приветствую.
Занят по работе был. Только сейчас просмотрел тему.
Владимир-ДС - мощно. Подозреваю кто вы. Адмиральский?
beduin Не ожидал что будет столь подробный проект. Что бы дать максимально точный просчет мне нужно хотя бы сделать проектную визуализацию вашего проекта. По времени - за выходные постараюсь успеть. Тогда с смогу сделать расчет.
Как я понял это ваш личный проект дома. Тут еще пару но... А почему с коммуникациями "все понятно"? Штробление под коммуникации ,прокладка, заделка штроб - ее никто не отменял.
А оштукатуренные стены - а какую отделку вы планируете... Или это просто голая стена газобетона.
А утеплять будете? Думаю должны, если для себя. Так что эту сумму также необходимо считать.
Да штробление под коммуникации и прокладку с заделкой штроб никто не отменял, но я поэтому и рассмотрел газобетон, штробится в течении дня подсобником и так же заделывается, единственное что стоит денег это кабель, поэтому стоимость работ 500-600 грн не критична и думаю не стоит это учитывать, вынимайте из своей сметы кабель, сети канализация вода все в коробке присутствует и со стояком, ничего не надо штробить. Штукатурка, снова рассматривая газобетон не считал, так как там не маячная штукатурка, а шпатлевка. В вашей технологии также надо шпаклевать или я ошибаюсь. И про утепление, кровля идет с утеплением 200 мм минвата, под черновые полы 50 мм экструд пенополистирол, а стены 400 мм аэрок утеплять не надо. Все бетонные элементы выполнены в виде сендвича, все утеплено, и ничего не промерзает.
Из какого КОНКРЕТНО кирпича?
С кирпичом пока заминка, так как не выбрана цветовая гама. Цвет нужен максимально приближенный к естественному.
Достаточно скрытая смета. Почему ?
Остальное заказчика перед фактом?
Где и вчем правда? надеюсь обид нет не у кого нет.
Это не сама смета, это уже сводная, под каждой графой идет раздел.
Уважаемый beduin. При строительстве дома по технологии термомонолит у нас толщина стен 28 - 25 см (двойная или одинарная панель) и перегородки по 11 см. Колонны соответственно не нужны. Поэтому все размеры поменялись. Просмотрите фото. Правильно ли концепция дома понята. Окна я пока не прорисовывал.
Да, все верно. По габаритным размерам принимайте решение на свое усмотрение.
из старого доброго красного кирпича
вот только он и спасет, а не керамоблоки нынешние
Для себя планировал стены 640 мм, не утеплять
а теплокалькулятором пользовались? какие теплопотери будут через стены? будет ли утепление монолитных поясов или чем планируете заделывать?
Добавлено через 53 секунды
Ракушку я для себя отмела потому что не та уже ракушка что раньше.
а вы поищите нормальную, а не ту что в руках рассыпается!
+ влаги пипец как боится (живу сейчас в газике)
дом из газика должен быть обработан как изнутри так и снаружи паропроницаемыми материалами, чтоб влага беспрепятственно проходила и выходила наружу!
не все прорабы говорят об этом дабы снизить свою сметную стоимость по сравнению с конкурентами, которые считают правильно!
  • 3 місяці потому...
Доброго времени суток!
Планирую реконструкцию нежилого помещения порядка 400 м2 и выбираю наиболее оптимальный способ для этого... Будет достраиваться второй этаж и мансарда, без внутренних перегородок - перекрытия, наружные стены и крыша...
Нашел упоминание в интернете о данной технологии. Хотел бы уточнить у специалистов, какова стоимость 1 м2 перекрытий выполненных по этой технологии на данный момент (стоимость самой опалубки + стоимость бетона)? Правильно ли я понимаю, что так же возможно делать не только перекрытия и стены, но и крышу,применяя термомонолит?
  • 5 місяців потому...
Я про монолит,
Мне построили дом-дачу из пенобетона ПУТЕМ ОПАЛУБНОЙ ЗАЛИВКИ ПЕНОБЕТОНА СО СКОЛЬЗЯЩЕЙ опять-таки опалубкой, установку привезли на место,ширина пенобетона 40см+ на внутреннюю стену вкладывался гипсокартон,с наружки 5см.пенопласт. трубы канальи и отопления вкладывались сразу под залив.
Чего сказать., термос по полной,я ещё не решил для себя хорошо ли это ,но прохладно летом это плюс. Много говорят О сырости,что мол как только появится,уже не избавиться,но дача не топится зимой, а сырости вроде нет,хотя не далеко от моря.
Давайте подискусируем кому вдруг интересен этот вопрос.:beer:
