Чем выровнять площадку возле дома
oam
после обратной засыпки фундамента рельеф остался как бы не очень :) тяжелая техника заезжать уже не будет. В перспективе площадка перед домом будет вымощена ФЭМ-ами, но это через пару-тройку лет. Как лучше поступить сейчас: завезти и разровнять "грунт на подсыпку" засадив траву... Или сразу песок речной? все равно под ФЭМ надо будет трамбовать и готовить непучинистое основание? основная проблема в том, что земля - супесь и после малейшего дождя получаем кашу под ногами...
лучше трава чем песок который будет ветром раздуваться
время такое что 2года могут растянуться на 5
нет ничего более постоянного чем временное
может выбрать супесь на 20 см, кинуть геотекстиль и сверху щебенку?
дорого правда..
как бы вспоминая кучу речного песка. которую завезли на фундамент - не сильно то ее и раздувало... ваще не раздувало...
может действительно завезти овражку да засеять чем-то быстрорастущим. чтобы каши после дождя не было..
любой песок будет заростать бурьяном
лучше засеять газонной травой
корневая система не даст образовываться болоту
дорожку от калитки к дому все равно нужно обустраивать
Субьективная точка зрения, но практичная: засыпать площадку дорожной смесью (щебень разной фракции 0-40). Избавляемся от грязи на период стройки + это отличная подготовка под дальнейшее устройство мощения.
У меня такая площадка с щебнем за лето заросла спорышом. Теперь не знаю как от него избавиться чтобы потом залить бетоном.
ps Лучше бы я не засыпала щебнем.
мой опыт показал обратное :( щебень в землю = деньги на ветер.. надо уплотнять основание, стелить геотекстиль, а потом уже щебень. Иначе он просто туда утонет, особенно в супеси.. Прошли строительство дороги уже.
дорого правда..
практически так и делал
сразу подготовил основание под будущее покрытие - выбрал корыто с уклоном на дорогу, песок геотекстиль щебень. Так и пролежало года два. Считаю, что это идеальный вариант временного покрытия с заделом на будущее.
Бурьяна было совсем немного. Перед укладкой плитки без труда подергали бурьян из щебня. Где нужно еще подсыпали щебень прошлись трамбовкой и уложили финиш
Змінено користувачем Homeowner
Очень часто встречаю одну и ту же проблему у заказчиков, которые решают уложить тротуарную плитку - нужно снимать грунт и делать основание, вывозить этот грунт за пределы участка, и всё это расходы, а учитывая, что многие этот грунт не так давно только завозили - двойное попадание на деньги.
В Вашем случае правильным решением было бы сделать щебёночное основание под будущее покрытие с тротуарной плитки (предусмотрев необходимые уклоны для отвода воды), по щебёнке проложить геотекстиль, сверху отсев. По нему можно ходить, заезжать автомобилем - на то оно и основание. В будущем останется только выставить поребрик и уложить тротуарку.
