Клей для приклейки деревянных ступеней к бетонной лестнице
andron66
Здравствуйте.
Нужно приклеить деревянные ступен 15 шт. (дуб) к бетонной лестнице.
Приклеить нужно без какой либо фанеры, ступени непосредственно на бетон.
Бетонное основание относительно ровное. Ровнять до идеального с помощью плиточного клея или еще чего то, не хотим, да и не видим смысла.
Проблема состоит в том, что в доме уже живут, и нужен клей который будет быстро отвердевать.
Что можете посоветовать для этого случая из того, что сейчас можно купить на рынке.
акрилловый клей с дурацким названием "сумасшедшая липучка". несколько лет назад работал с полиуретановыми клеями от emfi, но какова их судьба в украине на сегодня я не знаю.
Пенить надо,но не обычной пеной,а Жидкий пенопласт называется-её не дует пузырями как дурную,она более плотная,НО кладите сразу груз хороший-мешки с клеем подойдут,ну и конечно сначала прогрунтовать чем нибудь и чтобы высохло
еще вопрос-а почему не хотите обшить влагостойкой фанерой сначала?
А как быстро сохнет этот клей?
Добавлено через 6 минут
Это вот такая пена:
По поводу фанеры:
- лестница у нас легкая, не массивная, открытая;
- дюбелить к ней нельзя;
- ступени все разные;
- смысла не вижу (если применить правильный клей).
какой бы клей не применялся время схватывания и отвердения будет зависеть от температуры, влажности, площади контакта, толщины слоя. мне акрилловый кажется наиболее удачным вариантом по нескольким причинам- продается в эпицентре и везде, расфасован в ведрах разного объема, совместим с обычными грунтовками, не имеет злых запахов. есть еще контактные клея для панелей- они побыстрее будут, только расфасовка тюбиками всегда подороже была. если ступенями так уж необходимо пользоваться в процессе, то нельзя ли монтировать через одну ступень? если анкерить нельзя, то нельзя ли сделать в бетоне сквозные отверстия и подобрать по длинне шуруп? думаю что с акриллом за сутки точно справитесь.
Тоже склоняюсь к сумашедшей липучке.
А какой лучше использовать грунт?
Ступени бетонные, уже грунтованные - клеили на пену экструдер, со следами (остатками) пены.
Обычным грунтом думаю будет плохо.
Что посоветуете?
как-бы площадь контактной поверхности увеличивается и это хорошо. сам по себе бетонконтакт уже хорошо бы наносить на чистую и грунтованную поверхность.
клеил на жидкие гвозди Sika , теперь ступеньки потихоньку отклеиваются... переклеиваю на Kleberit Pur 501 .. после высыхания впечатление такок что бетон и дерево это единый монолит. Только аккуратно надо , не переливать т.к клей вспучивается
А Вы на ступени ставили груз?
Поверхность соприкосновения ступеней и бетона должна быть идеально ровная, или клей, как пена, заполнит все неровности?
нуинаврено лучше что бы была идеально ровная , но у мена не идеальная. Груз не использовал , прижимал струбцинами .
А кто пользовался Kleiberit 536.0 Стайр-мастер, для ступеней, Германия?
Реально ли его купить сейчас в Киеве?
Никаких липучек и др. жестких клеев- вы соединяете разнородные материалы, клей должен быть пластичный. Твердеющий клей оторвется в течение полугода-года, то есть не переживет сезонную смену влажности. Ходьба по ступеням еще более усугубляет. Профессиональная пена вроде бы подходит (это широко распространенный народный метод), но со временем (годы)теряет прочность. Правильный клей для ступеней это паркетные клеи Sikabond T52 или двухкомпонентный полиуретан, например Бона, Еврокол и др. но должно быть указано, что он для широких досок. По выравниванию очевидно: пеной можете заполнять дефекты сколько угодно, а клей для этого слишком дорогой. Проще выровнять см-11. Влагостойкую фанеру при этом решительно приветствую)
А какую профессиональную пену лучше всего использовать?
Почитайте о таком клее Bostik Tarbicol KP5, его можно использовать для приклеивания паркета толщиной 15 мм. на цементное основание, на полы с подогревом прямо на стяжку. Схватывается очень быстро 10-20 мин.
Не вздумайте клеить на сумашедшую липучку,Вы да же не представляете сколько влаги окажется в Ваших ступенях.Если пена,то только двух-компонентная или полиуретановый клей.
Не суть важно, берите любую пристойную. Вот тут советовали пену типа монтажного клея, где меньше пористость. Наверное, это неплохо.
Клей паркетный двухкомпонентный ANSERCOLL 2k PUR случайно не подойдет для такого процесса?
Как отвечать на такие вопросы? Из каких источников брать информацию?
Продавцы начитаются сообщений на форуме и напишут в описании продукта что угодно, лишь бы купили, им п...ть как дышать. Технических характеристик, главная из которых в данном случае пластичность, а также ее поведение с течением времени- я не нашел, правда искал недолго.
Вторая сторона проблемы- практическое соответствие характеристик продукта заявленным. Недавно купил давно известный изопреновый клей Liquid Nails, которым работал чуть не 20 лет и перед использованием согласно глупой привычке решил его испытать. Разваливается просто в руках, пойду засуну его продавцу куда-нибудь.
Так что на практике все не так просто...
А сколько примерно нужно клея SikaBond®-T52 на 15 ступеней?
Где его лучше/дешевле купить?
Самый дешевый, что нашел, это 6,83 € за картридж 600мл.
А вот такое основание, нужно как-то грунтовать или чистить?
В свое время его уже грунтовали ст17.
Сколько пойдет это зависит от геометрии бетона. От 2х колбас и более
Поверхность перед наклейкой я бы пропылесосил и прогрунтовал еще раз.
