M_Sergey Опубликовано 12 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 Вопрос к специалистам. Имеется домофон Commax CDV43N, панель вызова домофона, электрозамок и пятижильный провод проложенный из дома к калитке. Для коннекта домофона и панели вызова нужно четыре провода: +12в, видео, аудио и земля, для электрозамка нужно питание +12в и земля. Итого получается шесть жил. Можно ли землю домофона и землю источника питания электрозамка пустить по одной жиле? Или же мощности встроенного блока питания домофона хватит на открытие электрозамка? Заранее благодарю за ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
dmitrygoodsoul Опубликовано 12 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 Вопрос к специалистам. Имеется домофон Commax CDV43N, панель вызова домофона, электрозамок и пятижильный провод проложенный из дома к калитке. Для коннекта домофона и панели вызова нужно четыре провода: +12в, видео, аудио и земля, для электрозамка нужно питание +12в и земля. Итого получается шесть жил. Можно ли землю домофона и землю источника питания электрозамка пустить по одной жиле? Или же мощности встроенного блока питания домофона хватит на открытие электрозамка? Заранее благодарю за ответы. Вам нужна вот такая штука подключается к +- вызывной панели, контактам реле и замку, само устройство можно смонтировать либо за вызывной панелью, либо в электрозамке нужно хотя бы 2 жилы 0,5 от вызывной панели к замку agent-007.com.ua/zamki-i-kontrol-dostupa/soputstvuyushchee-oborudovanie/forsazh 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
M_Sergey Опубликовано 12 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 Вам нужна вот такая штука А как быстро она заряд набирает. Не получится так, что открыл-закрыл и ждешь заряда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
dmitrygoodsoul Опубликовано 12 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 А как быстро она заряд набирает. Не получится так, что открыл-закрыл и ждешь заряда? за секунду 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Soyka Опубликовано 12 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 А как быстро она заряд набирает. Не получится так, что открыл-закрыл и ждешь заряда? У меня такой стоит, срабатывает моментально, хоть целый день стой открывай-закрывай. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
magiccinema Опубликовано 13 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 Перемычка от вызовной панели к замку есть? Если не хватает тока, может покинуть конденсатор 5000-10000mf. 16v. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
unreal1975 Опубликовано 13 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 Перемычка от вызовной панели к замку есть? Если не хватает тока, может покинуть конденсатор 5000-10000mf. 16v. Мы как то из-за такого умника катались туда-назад 70 км - подсунули нам вместо нормального БУЗа конденсатор. Если не разбираетесь, хоть ерунду не пишите, при нормальном расстоянии от домофона до панели ничего кроме БУЗА эффекта не даст Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
ProTV Опубликовано 13 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 Если не разбираетесь, хоть ерунду не пишите, при нормальном расстоянии от домофона до панели ничего кроме БУЗА эффекта не даст Ну а если пофантазировать, человек просто не представляет габаритных размеров электролита номиналом в 10000 мкФ. Куды он его примантулит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Diver Опубликовано 14 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 человек просто не представляет габаритных размеров электролита номиналом в 10000 мкФ. Куды он его примантулит? ?? и в чем проблемы, в фантазии или знаниях? а одну или 10 Фарад сложно "представить" в габаритах? не стоит всех хаять безоглядно, иногда стоит оглядываться: 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
magiccinema Опубликовано 14 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 Поэтому и катались 70 км в тупую.......потому что ваш знания не позволяют отличить..Конденсатор отБУЗА... Добавлено через 13 минут Мы как то из-за такого умника катались туда-назад 70 км - подсунули нам вместо нормального БУЗа конденсатор. Если не разбираетесь, хоть ерунду не пишите, при нормальном расстоянии от домофона до панели ничего кроме БУЗА эффекта не даст Каждый монтаж , индивидуален.....а при 150 метрах кабеля 4х0.22 от домофона до выз.панели...БУЗА до задницы места...факт.....!!!!!! Так что неумничай....а кондёр прекрасно помещается в эл.мех замок... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
unreal1975 Опубликовано 14 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 Поэтому и катались 70 км в тупую.......потому что ваш знания не позволяют отличить..Конденсатор отБУЗА...�� Добавлено через 13 минут Каждый монтаж , индивидуален.....а при 150 метрах кабеля 4х0.22 от домофона до выз.панели...БУЗА до задницы места...факт.....!!!!!! Так что неумничай....а кондёр прекрасно помещается в эл.мех замок... ога, не позволяют отличить просто конденсатор в термоусадке от конденсатора с платкой в термоусадке можно и 3 кондера впихнуть, а толку? монтаж может и индивидуален, а закон Ома нет )) зы: что вам мешало заложить 150 метров например витой пары? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
magiccinema Опубликовано 14 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 ога, не позволяют отличить просто конденсатор в термоусадке от конденсатора с платкой в термоусадке можно и 3 кондера впихнуть, а толку? монтаж может и индивидуален, а закон Ома нет )) зы: что вам мешало заложить 150 метров например витой пары? Когда переделываеш после электрика а ещё хуже после сантехника.))))))Мешает степень готовности объекта. На такие дистанции закладываю коаксиал +питание,и витую ..и никаких проблем...и не приходится лепить горбатого....а по-моему иметь три вывода а не два....иль неправ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Diver Опубликовано 14 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 кто не верит что электролит в замке + переставить туда релюшку - не хуже буза а то и эффективнее? откроет любой подобный замок. схемотехнически - электролит подкл. на переключающий контакт реле.. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
unreal1975 Опубликовано 14 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 Когда переделываеш после электрика а ещё хуже после сантехника.))))))Мешает степень готовности объекта. На такие дистанции закладываю коаксиал +питание,и витую ..и никаких проблем...и не приходится лепить горбатого....а по-моему иметь три вывода а не два....иль неправ? в нашем случае и было 3 вывода, там было что то типа РЦ цепочки внутри. Конденсаторы в таких системах НЕ применяются, потому что питание на вызывную панель подается только при вызове. Ваш конденсатор может быть успеет зарядиться до 5? 7? вольт (мы ж о расстоянии говорим), а скорее всего что не успеет и звонить будут кому? монтажнику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
magiccinema Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 в нашем случае и было 3 вывода, там было что то типа РЦ цепочки внутри. Конденсаторы в таких системах НЕ применяются, потому что питание на вызывную панель подается только при вызове. Ваш конденсатор может быть успеет зарядиться до 5? 7? вольт (мы ж о расстоянии говорим), а скорее всего что не успеет и звонить будут кому? монтажнику. Монтажнику.....согласен... На такое расстояние пытаюсь не использовать БП домофона..для замков отдельный БП. Кондер постоянно под напряжением..поэтому он всегда заряжен... Может вы непонимаете схему подключения кондёра к замку?(не примите как оскарбление)возможно вы не сталкивались с тем что ,БУЗА непомогает…. А заказчик "хочу чтобы работало Реле с задержкой времени приходилось самому паять,кондёр + реле..….с замками также схема..… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Diver Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Конденсаторы в таких системах НЕ применяются, потому что питание на вызывную панель подается только при вызове. а что мешает в витой паре которая проложена к калите использовать свободный провод и подать туда постоянных 12В ? стандарт мышления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
unreal1975 Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 а что мешает в витой паре которая проложена к калите использовать свободный провод и подать туда постоянных 12В ? стандарт мышления? Закон Ома мешает, на длинных расстояниях потери слишком большие, доп пары не спасают(да и не всегда есть) Вопрос решается или просто БУЗом за панелькой, или доп блоком питания где нибудь поближе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
magiccinema Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Закон Ома мешает, на длинных расстояниях потери слишком большие, доп пары не спасают(да и не всегда есть) Вопрос решается или просто БУЗом за панелькой, или доп блоком питания где нибудь поближе Доп пары спасают...(согласен не всегда),если не экономить деньги клиента…закладываем ПВС 3х1,5 и поверьте проблем с питанием у вашей системы не будет.. Кондер как раз и стабилизирует ваши потери…для этого он постоянно под напряжением... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
unreal1975 Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Доп пары спасают...(согласен не всегда),если не экономить деньги клиента…закладываем ПВС 3х1,5 и поверьте проблем с питанием у вашей системы не будет.. Кондер как раз и стабилизирует ваши потери…для этого он постоянно под напряжением... сдаюсь, вы закладывайте 150м ПВСа а я куплю БУЗ )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
dmitrygoodsoul Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 БУЗ - это умножитель постоянного тока, у него на выходе 24 В, короткий импульс реле там никакого нет, используется реле вызывной панели умножитель - это схема из диодов и конденсаторов, так что если не хватает обычного БУЗа вполне можно собрать умножитель с +1 каскадом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
magiccinema Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 БУЗ - это умножитель постоянного тока, у него на выходе 24 В, короткий импульс реле там никакого нет, используется реле вызывной панели умножитель - это схема из диодов и конденсаторов, так что если не хватает обычного БУЗа вполне можно собрать умножитель с +1 каскадом Собрать можно что угодно ... Надо опробовать на практике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Друже Бобер Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Закон Ома мешает, на длинных расстояниях потери слишком большие, доп пары не спасают(да и не всегда есть) Вопрос решается или просто БУЗом за панелькой, или доп блоком питания где нибудь поближе Полностью согласен.Всегда ставим блоки питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Diver Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 БУЗ - это умножитель постоянного тока какое крутое название.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
dmitrygoodsoul Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 какое крутое название.. напряжения полегчало? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
M_Sergey Опубликовано 20 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 Я конечно прошу прощения что вмешиваюсь в дискуссию, но может кто-то таки даст ответ можно ли землю домофона соединить с землей блока питания электрозамка? Про БУЗ понятно, а так же понятно что отдельный блок питания для электрозамка надежней. Провод от домофона до калитки - ПВС 5*1 (пятижильный) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
