Siegenia Titan + Hoppe Secustik vs MACO, ROTO и т.д.
Livesms
Выбираю окна. В базовой комплектации идет фурнитура Siegenia Favorit и простые ручки.
За символическую доплату фунитуру меняют на Siegenia Titan.
Дальше стал вопрос о противовзломных элементах. Предложили за доплату порядка 350 грн на створку комплект в виде фурнитура Siegenia Titan, ручка Hoppe Secustik и четыре противовзломных зацепа.
Есть еще варианты фурнитуры от MACO, ROTO и других проихводителей. Но предпочитают работать с Siegenia Titan + Hoppe Secustik.
Кто что может сказать в плане выбора варианта Siegenia Titan + Hoppe Secustik ? Норальным будет выбор?
По фурнитуте выбор то хороший, но разбив стеклопакет в районе ручки спокойно можно открыть окно. Поэтому ручку лучше с ключиком или стеклопакет с противоударной пленкой а можно и с каленкой 6мм. Обратите внимание на монтаж противовзломных ответных частей на раме, шурупы должны быть такой длинны чтобы закручивались в метал.
Siegenia Favorit MACO, ROTO и других проихводителей. Но предпочитают работать с Siegenia Titan + Hoppe Secustik.
К этим фурнитурам можно добавить еще GU Uni-Jet. Разницы почти нет. МАСО и GU - микропроветривание встроенное, а Roto и Siegenia - боп.опция. И именно это и является основным минусом, т.к. при малейшем провисании или деформации створки, микропроветривавание начинает биться об раму.
Противовзломные ответки есть во всех этих фурнитурах.
350грн за досчет на олной створке противовзломных ответок и противовзломной фурнитуры - дороговато как-то. Есть еще противовзломная ручка Roto. Чуть дороже, чем Hoppe, но внешне "жиренее"
Siegenia Titan - это улучшенная фурнитура «премиум» класса, которая пришла на смену системам А-300 и Favorit.
Из основных преимуществ:
1) Семь точек запирания
2) Защита от захлопывания на сквозняке: верхняя петля сконструирована таким образом, что даже при резком ветре окно закроется плавно.
3) Проветривание Зима-Лето
А все остальное - такое, как у всех.
Siegenia Titan дороже, чем, например, GU примерно на 100грн/створка. А вообще Siegenia Favorit, MACO, ROTO и GU примерно в одну цену.
MACO, ROTO и GU - есть еще многоступенчатое открывание. Не знаю, как у МАСО, но у GU эта функция "не фонтан".
Siegenia Titan, действительно хорошая и качественная фурнитура, одним из преимуществ данной фурнитуры – регулируемая по высоте грибовидная цапфа которая позволяет подстраиваться под изменения геометрии окна в процессе эксплуатации, например, в результате провисания створки, при температурной деформации.
По поводу противовзломности, то это должен бать комплекс мероприятий одной фурнитурой эту задачу не решить, а четыре противовзломных точки это класс устойчивости к взлому – VK1, простым языком лучше чем не чего простой отверткой уже не откроешь!
Резюме: Выбор нормальный!:good:
Спасибо за инфо...
350 грн это за комплект Siegenia Titan (вместо Favorit), 4 ответки и ручка Hopp Secuctik.
А как называется такая ручка ? Roto Swing Secustik ? Видел такую в салоне. Но в бронзовом цвете приглянулась, но не так. А вот в белом - шик...
А какая цена такой ручки от Roto. И какая цена ручки Hoppe Secustik?
Это актуальная (адекватная цена) ? Или "устарел курс".
Ручка от Roto полностью взаимозаменяема с Hoppe Secustik (в фурнитуре Siegeneia Favorit). Зная название и цену - подумал возможно стоит заменить Hoppe Secustik на Roto .
Судя по всему Hoppe Secustik примерно в ту же цену
Это и есть Roto Secustik. Дороже, чем Hoppe Secustik на гривен 11-15. Не важно, какая фурнитура. Ручка не обязательно должна быть этой же фирмы.
Добавлено через 11 минут
А, раз так, тогда это больше похоже на правду, хотя, все-равно дороговато. У нас при замене GU на Siegenia Titan противовзломную + ручка Roto Secustik разница получается 160-170грн
а противовзломные зацепы (4 шт) сюда тоже входят ?
Да. Вместо обычных ответок устанавливаются противовзломные.
А в плане безопасности и противовзломности ручки Hoppe New York Secustik и Roto Swing Secustik одинаковы? Скажем замена Hoppe New York Secustik на Roto Swing Secustik равноценна в плане "противовзломности"?
Еще читал, что многие хвалят фурнитуру Maco за "встроенный" приподыматель створки и блокиратор ошибочного действия .
А у Siegenia Titan AF эти опции тоже идут в базе? Или нужно не забыть "заказать"?
Одинаковые.
А что им еще хвалить! Больше "хвастаться" ведь нечем))) Эти функции есть у всех выше перечисленных фурнитур. Я же писала, рfзница только во встроенном микропроветривании. Мы раньше работали параллельно с МАСО и с GU, теперь с GU и с Siegenia
Я правильно понимаю, что у МАСО есть встроенные и приподыматель створки, и блокировка ошибочного открытия и микропроветривание (в базе).
Для Siegenia Titan AF встроенные (по умолчанию) идут приподыматель створки и блокиратор ошибочного открытия. Микропроветривание для Siegenia Titan AF нужно дозаказать отдельным пунктом.
Иными словами функционально МАСО = Siegenia Titan AF + микропроветривание.
Вернее сказать МАСО = Siegenia Favort AF + микропроветривание
Или МАСО = GU Uni-Jet
Или GU Uni-Jet = ROTO NT + микропроветривание
Как хотите, так и переставляйте местами.
Если бы у ROTO или Siegenia Titan микропроветривание было встроенным - цены не было бы им))))
А преимущества Siegenia Titan AF я писала выше.
Глупый вопрос: с какого времени в Масо встроенное микропроветривание?
Имеется ввиду на ножницах? Если так то из личного опыта довольно малый процент использования и работает оно идеально в широких створках при использовании дополнительно на углу.
Самый большой + Мако это регулируемая на прижим нижняя петля, встроенный приподыматель и блокиратор.
Да. В ножницах.
Не знаю- не знаю... У нас всю зиму почти сутками окно на микро было открыто, так что для нас это очень даже необходимая функция.
Не считается. Это есть у всех нормальных фурнитур.
Обвязка GU uni jet может быть и без микропроветривания. В этом случае добавить микропроветривание будет дороже, чем на roto nt(в GU будет необходимо менять угловую передачу, а в roto просто добавить сам элемент микропроветривания).
Кто Вам такое сказал? Ничего подобного. Микропроветривание нет в створках меньше 570мм по фальцу. Я лично докупала это микропроветривание аж за 9грн (дорога дороже обошлась) и монтажники по месту прикручивали. Ничего не меняли. На сколько я помню - перевернуть нужно было угловую передачу. Г-Ушники схему дают. Никаких сложностей.
Да. В ножницах.
Микропроветривание штука очень нужная но она мне больше в мако нравится на углу (особенно в широких створках).
Ну почему не считается. Покажите мне регулировку на прижим нижней петли в рото. Зигения добавила эту функцию в последнии годы (в ГУ кажется есть, раньше была). А микролифт в них опция которую могу ставить могу нет. А у мако этого не отнимешь )))
Я имел ввиду пошаговое микропроветривание
У Масо в базе нет микропроветривания. В базе идёт приподниматель створки и блокиратор ошибочного открывания (одна деталющка собственно говоря). Микро проветривание организовывается на выбор 2-мя способами
1 ый - ножницы . Появляется зависимость лево/право + размер
2-ой - угловая передача. Под угловую передачу добавляетя ответка.
Просто микропроветривание по умолчанию к базе продаётся как семечки))).
Моё личное мнение. Почему мне нравиться масо - мако оно всегда мако нет ни каких серий (НТ, Джет и прочих префиксов и суфиксов). Потрибитель покупая мако получает масо, а например покупая рото нужно разобраться за какое из nt уплачены деньги. Вообщем нужно разбиратся сколко и за что платиться.
А так все фурнитуры (европеские нормально работают , если правильно собраны и окна укомплектованы не мега дешёвой ручкой).
Не раз видела, как использовали ответную часть от МАСО, а все остальное коплектовали турком. И замечательно все вместе комплектуется. Именно этим и не нравится МАСО. С GU такой номер не пройдет.
Мое мнение, что это всего лишь раскрученный Бренд. Абсолютно ничем не лучше GU, Roto или Siegenia
Cогласен ни хуже не лучше. Есть сильние и слабые места. У ГУ например одна из лучших балконных защёлок.
Касательно совместимости то так делали с поляком (ромб) с турком не слышал (если не секрет с кем (форнакс, ворна, ендов точно не контачат с мако)). На откиде/повороте (там где петлевая группа не завязана на обвязке) грешат не фурнитуршики , а переработчики, причём это касается не только мако, а практически любой европейской фурнитуры - механизм оригинал -петлевая группа что-то подешевле.
Да ромб сейчас найти тяжело и по цене сильно не выиграешь. А с ГУ почему не пройдёт? А у ГУ завода в турции нет?
А вот петли РОТО (дверные) в Песочине под Харьковом активно производят))) и выдают за оригинал)))) и льют декоры на рото, мако и гу (правда последние не ясно для кого делают).
Могу ошибаться, давно это было, но по-моему в Vorne
Есть. Но этот турок без микропроветривания идет. А Uni-Jet делают только в Германии.
Не с Ворной точно не состыкуется, а с ромбом совместиться. Гребёнки и принцип соединения тот же, но размерность у ромба чуть-чуть отличалась. Застройщики так колдовали, но Мако быстро отреагировала. Да и ромб закончился))))
А элементы у ГУ как-то отличаются? как разобраться механизм или ножницы или петлевая группа от какой серии?
Так глубоко я не копала - не было надобности, т.к. мой производитель работает только с Uni-Jet, а не турецким GU, я ему доверяю, да и я далеко от производства))
У Uni_Jet микропроветриванием в ножницах, кроме узких створок (менее 580мм по фальцу).
Микропроветривание, как обычное так и четырехступенчатое, реализовано на угловой передаче, с обратной стороны от ножниц
