Kesar Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Появилась необходимость ремонта домашней техники. Нужен частный мастер или контора, которые отремонтируют обе проблемы: - по бойлеру - предварительный диагноз непонятен, в общем он работает, свою функцию выполняет, НО начал издавать внутри странные невыносимо-громкие звуки при нагреве. Фирма GORENJE, ему уже 8 лет, пару лет назад чистился внутри. Вот видео, звук в самом начале и за несколько секунд до конца ролика - по посудомойке - ARISTON, 45-ка. Был момент долго стояла без работы, но с загруженной солью. Теперь уже около года в работе, а соль не уходит из резервуара, вообще. Периодически загорается лампочка её отсутствия. Подозреваю где-то "затык" образовался с подачей соли. В общем, в обоих случаях надо разбирать смотреть. Камрады, порекомендуйте, а мастера предложите сюда или в личку предварительные цены на ремонт, свои контакты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Aaaa Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 В бойлере похоже клапан сброса. При нагреве создается избыточное давление, а клапан его сбрасует, возможно закис и издает звуки при сбросе.Попробуйте в ручную его пооткрывать, должно помочь. Если клапан не будет стравливать то бойлер может порвать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
