Какой утеплитель выбрать
pilya79
Здравствуйте подскажите хочу сделать дачный домик профнастил вата и усб ,Вопрос какую вату взять . И какой толщины ?
Спасибо
Спасибо
Профнастил не очень удачное решение, всёже дерево предпочтительнее,изза конденсата. А если впервые строите,то газоблок будет получше...ошибок меньше сделаете и по цене дешевле выйдет в конечном счёте. Покрасить его с обоих сторон и простоит ваш век
Спасибо
Для такої конструкції потрібна вата не менше 45кг/м.куб., а кращє хочаб 60-65кг/м.куб.
Плотность материала опрееляется конструкцией и рекомендациями производителя. В вашем случае-типичный вент фасад. Т.Е, когда в элементе присутствует вент зазор для проветривания мин. ваты- мин 30мм. А это значит, что плотность должна быть 80 кг/м.куб. Иногда комбинируют, внутренний слой 100мм 45кг/м.куб, наружный 50мм 80кг/м.куб. В линейке фирмачей есть ваты специально для вент фасадов, ламинированные стеклохолстом. Это очень удобно, но дороже. В противном случае надо применить ветробарьер снаружи перед монтажем отделки, тем более, что с внешней стороны вы применяете "плаксивый" профнастил. Толщина по существующим стандартам и коэфф теплопр прим 0,04-150мм для большинства зон Украины.
Спасибо, а если не сложно покажи как выглядит вензазор для проветривания
Ссылка на картинки в яндексе. (ссылка устарела)
Вообще все просто. Технология такая же как при обустройстве кровли мансардного этажа.
Если по простому, то, после установки эементов каркаса(столбики), по внешней части натягивается ветробарьер. Он крепится к "столбикам" рейками 30мм, их толщина и формирует вент зазор. В рейкам уже поперек "столбиков" крепится элемент крепления фасада( в случае с вент фасадом омега профиль) в виде рейки или бруса. А уже на брус крепи что душе угодно, сайдинг, листы ОСБ, магнезит...под отделку.
  • 2 місяці потому...
А що за конструкція?
Ну взагалі то для визначення, якої щільності вата для вент фасаду потрібно, ще дивляться на висоту об'єкта. Якщо до 12м - 45щільність, 56м - 65щільність, 72м - 80щільність, висоту я навів приблизно, кожен виробник може давати свої рекомендації, але там різниця не велика. Тому я вище і написав, що для приватного будинку достатньо 45 щільності
