Прошу посоветовать сигналку
valent75
Да,хватает.
Нет, нельзя!
да ну? неужели в централях для этого начали ставить ДВА бп, один для датчиков, другой для сирены?
Вы ведь поняли что я хотел сказать.
Мощности да хватает! БП - один.
"садить на одну линию питания" - нет нельзя.(Мухи отдельно - котлеты отдельно).
Это разные типы выходов.
вы ясно выражайте, тогда понятно будет не только вам.
а вообще сателовская сирена - пьезо, и жрет немного, маломощные БП без проблем ее держат.
Великодушно извините,я больше так не буду!!!
Я весь красный и мне очень стыдно.....даже не знаю,смогу ли заснуть сегодня....скорее нет, чем да.Буду всю ночь мучаться...и переосмысливать свою ошибку...Видите-4 часа ночи, не сплю....мучаюсь..... каюсь!
я вам дал ответ по сирене для Сател, вы ёрничаете, значит ответить по существу нечего.
Извините, чё-то я запутался. Если я правильно понимаю, на сирену идёт отдельно питание и отдельно управляющий сигнал. И на датчик движения тоже, отдельно питание и отдельно NC контакты. Так вот вопрос был, можно ли питание сирены и датчиков посадить на одну линию, всё равно же они будут запитаны с одного выхода блока питания. Или что-то не так понимаю?
P.S. Не ругайтесь, пожалуйста, и так вокруг нас полно негатива :beer:
на некоторых централях питание датчиков может идти через доп. обвязку, поэтому через централь сирену лучше не запитывать. А напрямую с БП да, можно
я бы выложил фото вашего вопроса, и многое станет ясно: с какого БП хотите снять питание на сирену, откуда берете на датчики питание, какой сигнал(провод) на сирене считаете управляющим, и т.д.
Моментальная просадка питания(если включилилась сирена) на датчиках в режиме охраны - чревата ложным срабатыванием датчиков движения, с другой стороны сирена включится только если возникла тревога в режиме охраны.
И еще - обычно у централи есть например выход "bell" для подключения сирены.
Вероятно вы более подробно не уточняли этот момент в схеме подключения инструкции, обычно там все подробно разрисовано.
Централи ещё нет, сейчас нужно просто проводку бросить. С питанием сирены понятно, сделаем отдельной линией. Один только вопрос, 0.22 на питание сирены хватит, или бросать отдельный пвс сечением 0.5?
вообще то 0,22 только для датчиков, там потребление датчиков по 20мА, даже если 5 датчиков, то это 100мА. Проводку на сирену рассчитывайте с хорошим запасом, до 2А если захотите очень громкую но недорогую.
Пока хочу SP-4001. Посмотрел другие сирены, у них вроде у всех максимальный ток в районе 100-300 мА. Зачем тогда 2А? Какое сечение Вы обычно применяете для питания сирены?
Кстати, посмотрел датчик газа GS-133, там тоже максимальный ток 150мА. Выходит, тоже нужно отдельное питание на него?
Кидайте на сирену и на датчик по одному кабелю 6х0.22
хватит и на питание и на управление. это же слаботочка. На питание скрутите по 2 жилы на плюс и минус. 0.3А*12В=4Вт
Вы как будто ракету в космос запускаете.....
Хватит вам 6*0,22 и для питания датчиков и для питания сирены и для газового датчика и для прочих приблуд из которых будет состоять ваша сигнализация.
Не парьтесь! Кладите 0,22 и забудьте уже об этом вопросе....
По ваши желания комплект на Satel будет стоить около 720-750 usd.
10 д.д.+дым (не сател)+газ+2 радиобрелока+сирена+аккум.+ Integra 32 с расширителем и с ЖКИ клавой+ GSM дозвонщик (сател).
В смс будет вся раскладка по зонам (по прибору приходить).
Дополнительно можно голосовой модуль поставить. Помимо смс - звонок с голосом.+55-60 usd.
Более детальный расклад,если нужно пришлю в ЛС.
Можно попробовать со скрипом вписаться в 700, изменив дозвонщик и некоторое оборудование и убрав радиобрелок.
  • 1 рік потому...
Подскажите, сигналка DSC не очень дорого в районе 100$, где почитать о ней?
здесь можно почитать
на пульт подключать собираетесь?
Нет, планирую автономную, GSM. Насколько беспроводные в плане надежности?
Даже не знаю, кого предпочесть: отечественную ( ОКО, Потенциал, Хорт еще есть) или импортную DSC, Сател смотрю вроде самый дорогой почему-то.
Ставьте отечественную, если ранее не программирования дск, приготовьтесь почитать толмуд страниц 100 с таблицами програмирования
как почему? самый навороченный.. Ну и бренд.
Так вроде и канадский DSC - бренд.
Ставьте отечественную, в сателе погибнете в настройках
не котируется.
это как юань - тоже валюта, мировой экономики.
Но вы то юани не держите, а доллары складываете..
Змінено користувачем Diver
