омогите разобраться с Электрическим тёплым полом.
f89
Задумал электрический тёплый пол в ванной (1,5 кв.м) и прихожей (3-2,5 кв.м) покрытие сверху будет плитка. Это первый этаж, вся стяжка по полу будет новая утеплённая плитами ЭППС.
Вопросы:
  1. Какой именно пол купить и терморегулятор, я хотел-бы один на оба участка.
  2. На каком этапе его класть? (я запутался так как одни говорят что в стяжку 3-5см.... а другие под плитку в слой клея)
Помогите разобраться чтоб правильно всё запланировать до начала работ.
Можно и так, и так. Если в стяжку 3-5 см, то берем "кабель", а под плитку - "тонкий мат". Кабель будет дешевле. Если Вы все равно делаете стяжку - то логично взять именно кабель.
Рекомендую использовать програмируемые регуляторы. По правильному, нужно 2 шт, по одному на систему. (но в Вашем случае можно объединить и подключить на один).
По выбору торговой марки - не помогу. (Буду хвалить свое).
Вопросы:
1. Я рекомендую взять 2 кабеля, но с 1 терморегулятором, который управляет 2-мя зонами одновременно.
2. ЭППС- сетка - кабель - стяжка.
1. Не подскажете на какие фирмы стоит обратить внимание? (может конкретные модели)
2. Сетка имеется ввиду армирующаяя?
1. Название фирмы у меня на аватарке :) По ценам могу сориентировать.
2. Сетка любая металлическая (можно даже штукатурную). Она там для крепления кабеля, не для армировки.
1. Название фирмы у меня на аватарке По ценам могу сориентировать.
1. Было бы не плохо сориентировать по ценам (можно в личку)
2. Понял, а армировиние самой стяжки идёт независимо. Нужно ли както изолировать ЭППС от системы обогрева , например фальгой?
1. Ок, напишу
2. Фольга не нужна. Эффекта от нее никакого нет.
