Андрей727272 Опубліковано: 23 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2018 Лот №16 Посуда Luminarc - продан полностью. Лот №10 ковер шерстяной - благополучно подарен. Лот №14 стиралка Атлант - продан. Всем спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
волошка Опубліковано: 26 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2018 можно фото лючка? лот 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей727272 Опубліковано: 26 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2018 можно фото лючка? лот 3 Пожалуйста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей727272 Опубліковано: 7 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2018 Лот №15 тумбочка под телевизор с полками - продан. разная мелочевка по ссылке - www.olx.ua/list/user/8Bds/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 12 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2018 1. Колодезный насос Sprut SCM 3 , б/у 2 года. Проработал 1 год, ... Второй год простоял без дела и был резервным насосом. Какое максимальное давление насос выдавал? А какой насос вместо него использовали в колодце? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей727272 Опубліковано: 12 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2018 Добавлено через 41 секунду Какое максимальное давление насос выдавал? А какой насос вместо него использовали в колодце? Пока не упала вода получал где то (на бак по манометру 2,8 - 2,9), когда вода упала еще на кольцо (зеркало стало 11м), снизилось до 2,5, пришлось подкручивать реле. Вместо него использовал Оптиму скважинный, (ставил на него попапвок), но малой производительности 1,5м3/час, но там напор был 60м. На данный момент Оптима продана и поплавок продан. Спрут идеально будет для неглубокого колодца или при подаче воды на полив из емкости или открытого источника, при зеркале более 10 м слабенький. Сейчас дом запитан со скважины, колодец так, для антуража оставил Добавлено через 1 минуту Список на OLX обновил. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 13 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2018 Пока не упала вода получал где то (на бак по манометру 2,8 - 2,9), . Маловато будет... думал он будет давать около 3,5. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей727272 Опубліковано: 13 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2018 Маловато будет... думал он будет давать около 3,5. С напором 30м, он нивжисть ;) бы не выдал 3,5 на баке, у него всего 3 крыльчатки, каждая это 10м или 1 атм, ну там +-, характеристики для номинала. Вам минимум 60м, только смотрите если у Вас колодец, то какой дебет, чтобы производительность насоса была меньше или равна дебету. У скважин обычно дебет болше, поэтому берут насосы производительностью 3, 5 м3/ч, для обеспечения норм полива. Добавлено через 2 минуты На обойном паренек сидит в последнем ряду от Окружной, Оптимами торгует, норм насос, и цена немного ниже Водолея, гарантии 2 года, я себе в скважину после колодезного так же Оптиму взял. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 13 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2018 если у Вас колодец, то какой дебет, чтобы производительность насоса была меньше или равна дебету. . Мне в бочку с водой или насосную станцию, или насос для колодца - с нижним забором - будет насосом второго подъема. Насос для скважины не подходит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей727272 Опубліковано: 14 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2018 Мне в бочку с водой или насосную станцию, или насос для колодца - с нижним забором - будет насосом второго подъема. Насос для скважины не подходит. Ну на мой взгляд тогда мой насос то, что Вам надо;), из бочки Вы железно получите 3 атмосферы, все равно реле и ресивер, напрямую ни один насос не рекомендуют подключать, а реле заводская настройка 3 атм мах, да и мембрану не рекомендуют больше 3-х нагружать. Жаль холодно, а то бы померял сколько он из бочки выдает, чисто так ради спортивного интереса. Если он с глубины 9 м по зеркалу воды выдавал 2,8.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 14 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2018 Ну на мой взгляд тогда мой насос то, что Вам надо;), из бочки Вы железно получите 3 атмосферы, все равно реле и ресивер, напрямую ни один насос не рекомендуют подключать, а реле заводская настройка 3 атм мах, да и мембрану не рекомендуют больше 3-х нагружать. Жаль холодно, а то бы померял сколько он из бочки выдает, чисто так ради спортивного интереса. Если он с глубины 9 м по зеркалу воды выдавал 2,8.... Я привык к своим настройкам скважинного насоса 2.0-4.0 - достаточно комфортно и правильно используется ресивер. В моем случае между 3 и 4 где-то литров 35. Но на втором подъеме будет стоять меньший ресивер, поэтому там тоже будет давление 2-4. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей727272 Опубліковано: 14 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2018 Я привык к своим настройкам скважинного насоса 2.0-4.0 - достаточно комфортно и правильно используется ресивер. В моем случае между 3 и 4 где-то литров 35. Но на втором подъеме будет стоять меньший ресивер, поэтому там тоже будет давление 2-4. Ну как говориться хазяин - барин, удачи в поисках насоса Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей727272 Опубліковано: 26 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2018 Напомню про ссылку, www.olx.ua/list/user/8Bds/, заходим смотрим, там постоянно, что то добавляется, что то продается, движение есть. Итак инструмент, здесь на форуме публикую в первую очередь, сделаю фото, которые выложу чуть позже, как только сделаю фотки - сразу будет дано объявление на OLX. Читайте внимательно описание, постарался высветлить все моменты, что бы не было вопрососов . Были вложены деньги и свой инструмент в проект "муж на час", проект проработал 3 года. Проект закрыт в начале осени, рабочие сдали ручной инструмент и электроинструмент. Принял, проверил и все, особенно в работоспособность электроинструмента не вдавался, включил крутит, выключил - принял. Историю его работы знаю, ровно настолько, насколько знаю, в ремонт (если таковой и был) возил сам. На момент приемки от работников интересовала именно работоспособность электроинструмента, все продается "как есть", все что знаю в описании к инструменту. Кому интересно -найдет подробные характеристики на электроинструмент в Интернете. 1. Перфоратор Sparky BRP 200E. 2х режимный 1,8 Дж, 900 об, 500 Вт, Куплен в далеком 2000г, (для себя, для быта) еще тот натуральный Sparky. До 2009 режим использования бытовой - 1 отверстие в квартал. Далее как вспомогательный при строительстве своего дома, работал сам, чужим в руки не давал. Основная нагрузка при строительстве - замешивание смесей, в проекте навешивание полочек, карнизов. Полностью рабочий, за всю жизнь 2 раза менялись щетки и 2 раза кнопка. Комплект, кейс Bosh (замки отломаны, закрывается на 2 резиновых кольца), ручка, линейка, какие то буры б/у, 8, 10, 12, 14, насадка сверлильная с патроном под ключ диаметр сверла 3 - 12 мм, ключь от патрона утерян. Иногда при сильной нагрузке проскальзывает. Документации нет. Цена 500 грн. 2. Перфоратор Hyundai H850-1814 3-х режимный. Куплен в 2014, под проект. Полностью рабочий, в ремонте не был, на момент приемки немного заедает кольцо включения реверса. Комплект кейс фирменный, какие то буры 8, 10, 12, лопатка под штробу, лопатка плоская, пика, (из комплета родные утеряны, работник купил новые), ручка не родная (родная разлетелась как то очень быстро), линейка, патрон для сверления самозажимной, Документации нет (надо поискать). Цена 1200 грн. 3. Дрель Интерскол Д 350 ЭР. Куплены в 2014, под проект, в наличии 2 шт. Обе дрели рабочие, в ремонте не были, удлиненный кабель. На момент приемки одна дрель полностью рабочая 450 грн, вторая имеет проскальзывание в редукторе при нагрузке 250 грн. Корпуса и патроны потерты, без трещин. Документации нет. Возможен торг. 4. Болгарка УШМ Электромаш МШУ 125-1070. Куплены в 2014, под проект. (болгарки покупались по рекомендации знакомых из бригады установщиков окон, реально оказались надежные). Обе рабочие, одна не ремонтировалась никогда 450 грн, у второй менялась кнопка, подшипники, щетки 1 раз, на момент приемки есть проскальзывание в паре редуктора, 250 грн. В комплекте щитки, ключи, ручка 1 шт. Документации нет. 5. Электрорубанок Эксперт ЕР001 600Вт. Куплен в 2014, под проект. Полностью рабочий, ножи точились 1 раз, необходима заточка. Документации нет. 450 грн. 6. Ящик пластиковый для инструмента с органайзером под крепеж размеры 50см длиннах36см высота х24 см ширина ТМ Patrol. Три полки органайзера. Из небостатков отломан один замок на органайзере (можно приколхозить) 500 грн. 7. Ящик металлический для инструмента с полкой под мелочевку 37х17х10, с металлическим замком. Из недостатков, сильно облуплена краска, родные заклепки на полке поменяны на винты, трещина возле замка, на функционал не влияет. 150 грн 8. Набор бит в пластиковом кейсе с крепежом на ремень или пуговицы, под держатель, отвертку мультибитную 20 предметов Berg новый. Покупал за 200 грн. 9. Мелочевка, тестеры 2 шт, пробники 2 шт - пойдут на подарки. к ящикам для инструмента. 10. Для гаража балкона - светильник с люминисцентной с лампой (60)(технический с розеткой) 250 грн 11. Лестничка стремянка б/у, алюминиевая, Эксперт повидавшая много, но еще крепкая, приложить руки еще крепче будет 4 ступени, равностороняя, 200 грн. 12. Теоретически еще должны быть отвертки 2 набора разнокалиберные, Набор головок малый, Запорожье. (головки 1/4 от 8 до 19 удлинитель, вороток), Ключи рожковые производства СССР набор 2 комплекта 6/8, 9, 8/10, 10/12, 12/14, 13, 14/17, 17/19, 19/22, 22/24, Пассатижи малые 2 шт, пассатижи большие 2 шт, кусачки 2 шт Китай, Интертул 20 грн ед. Сотрудники бывшие колеблются и не знают то ли сдавать, то ли себе оставить. Пока так, фотки будут ближе к пятнице, так же как и решение по ручному инструменту п12. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dr-toy Опубліковано: 2 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2018 Добрый вечер. Перфоратор спарки еще есть? Есть его фото? где и как глянуть. Прошу бронь до выяснения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей727272 Опубліковано: 2 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2018 Добрый вечер. Перфоратор спарки еще есть? Есть его фото? где и как глянуть. Прошу бронь до выяснения. Здравствуйте. Интересующие Вас детали можно уточнить по тел 066459одиннадцать62 или 067164сороксемь17. Перф еще есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей727272 Опубліковано: 3 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2018 Фото электроинструмента. Под описанием "какие то буры" подразумевется, что буры Б\У. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей727272 Опубліковано: 3 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2018 Из списка https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4710613&postcount=248 проданы следующие лоты: № 4 вентилятор №6 ручной инструмент Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей727272 Опубліковано: 5 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2018 Уважаемые форумчане, не хочу я играть в "бронирование", не буду ждать пока...., кто первый встал, того и тапки. Кому надо звонят, оплачивают, заказывают доставку или приезжают, или мы встречаемся в Киеве. Без обид Из п4. списка инструмента - болгарка рабочая - продано. Спасибо, пусть служит. п.12 - распродан полностью. Нарыл в закромах два зарядных для аккумуляторов Ni-Cв и Ni-MH. 1. Mastak mod MW-308 - тест, разряд, заряд, для аккумуляторов АА, ААА и Крона (не знаю как правильно))) Характеристики на фото. Инструкции нет. Хотелка 300 грн, торг. 2.USB зарядное Palo подключается к любому зарядному не менее 2А, разьем micro USB. Каждый канал работает отдельно. ЖК экран, тест аккумулятора, уровень заряда. Инструкция на англ. Хотелка 250 грн. Торг Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dr-toy Опубліковано: 5 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2018 Уважаемые форумчане, не хочу я играть в "бронирование", не буду ждать пока...., кто первый встал, того и тапки. Кому надо звонят, оплачивают, заказывают доставку или приезжают, или мы встречаемся в Киеве. Без обид Из п4. списка инструмента - болгарка рабочая - продано. Спасибо, пусть служит. п.12 - распродан полностью. Нарыл в закромах два зарядных для аккумуляторов Ni-Cв и Ni-MH. 1. Mastak mod MW-308 - тест, разряд, заряд, для аккумуляторов АА, ААА и Крона (не знаю как правильно))) Характеристики на фото. Инструкции нет. Хотелка 300 грн, торг. 2.USB зарядное Palo подключается к любому зарядному не менее 2А, разьем micro USB. Каждый канал работает отдельно. ЖК экран, тест аккумулятора, уровень заряда. Инструкция на англ. Хотелка 250 грн. Торг Дико извиняюсь, что не отписался ранее: невнимательно смотрел, он только двухрежимный, без простого боя, бронь снимаю 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей727272 Опубліковано: 6 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2018 Лот п.4 в списке электроинструмента (болгарки) продан полностью. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей727272 Опубліковано: 14 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2018 Стремянка п 11 из списка инструментов - продано. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей727272 Опубліковано: 18 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2018 Лоты 1 и 3 из списка инструмента проданы. В лоте 3 осталась тушка, на забрать 100 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей727272 Опубліковано: 21 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2018 Уважаемые форумчане, а предверии Нового Года, объявляется СКИДКА на продаваемые мной вещи. По спискам на OLX www.olx.ua/list/user/8Bds/ и www.olx.ua/list/user/iWoU1/, а так же по спискам на форуме, все что осталось в наличии стоимостью до 100 грн СКИДКА 10% стоимостью от 100 до 1000 грн СКИДКА 20% стоимостью от 1000 грн СКИДКА 30% Пароль на скидку - "я с форума" С 1 января 2019 - скидка не действует! Всех с наступющим Новым Годом, здоровья и процветания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей727272 Опубліковано: 8 лютого 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2019 Электроинструмент распродан. Остались ящики для инструмента. Добавлю - правило трапецевидное 2,5м б/у (использовалось в основном для контроля, качества штукатурки и стяжки, не затертое, ровное) 100 грн Подоконник пластиковый OpenTek белый, в пленке, новый, ширина 15 см, длинна 2,8м - 100 грн Остальное, что еще осталось в продаже тут www.olx.ua/list/user/8Bds/ и www.olx.ua/list/user/iWoU1/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей727272 Опубліковано: 29 березня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2019 Остатки счастья + ящик для инструмента www.olx.ua/list/user/8Bds/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
