Как избавиться от хрена.
Dim1980
Добрый день, Форумчане.Купил участок, но по весне вылез хрен, от старых хозяев.Пытался удалять, но корни остаются. Может кто сталкивался , что делать подскажите .
1. Очистить корень хрена и перетереть его на терке.
2. Смешать лимонный сок, мед, горчицу, и добавить в стеклянную бутылку. Туда же засыпать перетертый хрен.
3. Залить в бутылку водку (самогон, разведенный спирт).
4. Настаивать в теплом месте 3-4 дня.
5. Полученную настойку процедить через слой ваты, перелить в стеклянную емкость и закупорить. Домашняя хреновуха должна иметь слегка желтоватый цвет и приятный душистый запах.
  • Лайк 11
самое первое и главное - "КОПАЙ"©
Посыпьте селитрой, накройте пленкой, через неделю-другую проверьте результат.
1. Очистить корень хрена и положить в морозилку.
2. Перетереть на терке.
3. Смешать с томатным соком
Под пельмешки или холодец - просто нямка.
ЗЫ: у нас тоже было дохрена хрена по огороду, за несколько лет вышеописанным способом почти все выели. Ж-)
Я смазывала листья гербицидом.
Разводила в тазу гербицид - у меня был глифосат - концентрация не по инструкции, а примерно в два раза крепче, надевала перчатки и губкой смачивала листья,
то есть это было летом, когда листья хорошо развились и продолжали расти.
Через время куст полностью засыхал.
В прошлом году задавала здесь такой же вопрос, народ повеселился, ещё советовали продавать :).
Пришлось креативничать самой, но результат есть.
До этого усердно выкапывала, но хрену это шло на пользу....
Откопать корень примерно на 50 см. Накрыть листом метала или шифера, так, по шире листочек, и закопать.
Сегодня как раз встретила -"Соль в огороде
Если вы когда-нибудь пытались избавиться от хрена, выросшего в неположенном месте, то знаете, насколько это трудно: сколько его не выкапывай, а корни продолжают жить и расти. Чтобы победить хрен нужно срезать его листья и засыпать место среза солью." Вдруг поможет, сама не пробовала
Ну, ничего сложного нет. Выкопайте поглубже корневища хрена (сантиметров, хотя-бы, на 40), а потом периодически просапывайте поросль. Сорняк отступит. Хотя полностью выводить его не стоит. Натертый хрен, закрашенный столовой свеклой - одна из лучших специй для мяса.
Рос у меня хрен на даче на склоне. Выравнивал площадку - засыпали хрен 2,5 м слоем земли, не прошло и сезона - как хрен начал красоваться на поверхности. )))))
P.S. Вам избавиться, а многие завести его не могут, не растет и все )))))
В одном из постов прочитала такой рецепт. Готовим раствор "Раундапа" или "Тайфуна", набираем в шприц, срезать верхушку сорняка и делаем инъекцию вертикально в стебель. Дозировку инъекции не уточняют, чем больше - тем лучше:D
Так рекомендуют избавляться от сорняков с большими корнями и в местах когда нельзя побрызгать.
выводится на "ура" - гербицид "Ураган форте", в неразбавленном виде кисточкой на листья. к следующему сезону забудете что он у вас был. аналогично выводится все,что мешает, вплоть до порослей вишняка/сливы/сирени
