Штукатурим ли ?
jk79
Обязательно ли штукатурить фасад перед утеплением пенополистиролом , стены из кирпича , не очень ровные ... какие еще варианты ?
Правильней работает весь пирог если клеить на оштукатуренную поверхность при минимальном слое клея. Но уход до 3х см считается в принципе приемлемым но для этого нужны спец инструмент начиная от фольфрамого стола для резки пенопласта так и опыт и конечно скажется на расходе клеевых материалов .
Либо поднгонкой пенопласта в плоскости станком по толщине.К примеру в выпирающей точке стены у вас будит не 100мм а 80мм Пенопласта, и слой клея везде будит примерно одинаков.
Ну если денег много, можно и штукатурить :D, но вообще не обязательно.
Мы делаем так:
- при перепадах до 2-х см неровности убираем слоем клея по приклейке пенопласта.
- если же перепады больше, тогда подрезкой и двойной приклейкой утеплителя. Утеплитель режем латером :flag1:
