шпаклевка стен в новострое
xander11
Добрый день!
Просьба проконсультировать.
Имеется квартира в новострое, стены - бетон.
Уже заштукатурены строителями. Судя по мешкам, которые видел, использовались: старт гипс SINIAT PLATO START, финиш ELITE GIPS CLASSIC SATEN (Шпаклевка гипсовая финишная ELIT GIPS SATEN (Сатенгипс)).
Стены ровные, но их все-равно нужно еще шпаклевать, чтоб довести до ума под обои.
Вопрос по процессу:
1)сначала грунтуем? посоветуйте чем?
2) потом наносим снова финиш и затираем?
Также, сколько стоит такая работа, то есть получется один слоф финиша, так как по сути стены уже подготовлены.
Заранее спасибо за ответ.
Добрый день!
Вопрос по процессу:
Грунтуете Артисаном7 или Церезит Ст-17супер.
Потом шпаклюете 1-2_слоями(в зависимости от того,насколько плохо прошпаклевано раньше).
Под обои мы шпаклевку не шлифуем(шпаклюем хорошо).Шлифовать нужно только под очень тонкие бумажные обои,но тогда шпаклевка считаеться,как под покраску.
За один слой взял бы гривен 25/кв.м.
2слоя под обои у нас 50грн.
А подскажите цена с грунтовкой?
Нет.Грунтовка стоит 5-10грн(в зависимости от обьемов).
Если стены прогрунтовать, то с одного слоя ниччё не получится... второй слой неизбежен.
имхо.
То есть в любом случае надо 2 слоя? Грунтовать же все-равно надо..или есть варианты?
Ваших стен я не видел, но видел много других стен "от строителей"..
Обычно необходима шлифовка наждачкой Р 40 :) , затем грунтовка и два слоя шпаклевки.
...это в том случае если сама штукатурка выполнена адекватно:)
имхо.
Если Вы остеклите поверхность грунтовкой,то тогда да,одним слоем шпакла не перекроете.
то есть нужно не перестараться с грунтовкой?
Просто хотелось бы по возможности обойтись одним слоем, сэкономить..
По большому счету,можете просто протереть стены влажной тряпкой и не грунтовать.Я вообще не сторонник грунтовок между слоями шпаклевки.
Сейчас работаю в новостройке от Киевгорстроя. Дом панельный. Были обои под обоями шпаклевка. Маляр ее почти всю сбил топриком т.к. лущится и почти везде бухтит. Отваливается целыми пластианами.
От поклейки обоев от строителей отказался. Сама штукатурка вроде не лущится.
Это вообще то самый разумный вариант если для себя. Т.к. потом это долбить когда уже будет мебель не совсем хорошо.
  • 4 місяці потому...
Теж у свій час зіткнувся із штукатуркою ЦПС від забудовника по піноблоках. Бухтіла уся і відпадала пластами. Тому перед початком інших робіт обов'язково перевірте якість попередньої роботи
