Световой потолок
f89
Собственно есть желание сделать световой потолок, я вижу несколько вариантов:
  1. Система армстронг, на неё уложить матовое оргстекло, и светодиодная лента по периметру
  2. Натяжной потолок светопрозрачный а за ним лента светодиодная по периметру.
Практики содания нет. В жизни не видел только фото и видео в интернете. Кто пробовал/видел/делал что подскажете?
Вот нашёл картинки москвичей dvaplus.ru/gallery/2/
Не совсем то - я себе делал просто натяжной потолок голубого цвета с RGB-лентой по периметру и блоком управления:
Красиво, но не много не то.
Вот ещё нашёл сайт одной конторы:
(ссылка устарела)
Но никто не пишет как делают, сколько ленты закладывают и как рассчитывают.
(ссылка устарела)
Посмотрите как сделаны led лампы 60x60
www.dhgate.com/product/60w-600x600mm-led-panel-light-high-bright/160537514.html
Думаю на тех сайтах, что то подобное: отражающая пленка, светонаправляющая пластина, рассеиватель света и по периметру лента.
еще примеры )) с фотопечатью !
Добавлено через 3 минуты
Вариантов исполнения из натяжного потолка - тысячи!
Вы хотите именно своими руками сделать ??
Поделитесь опытом как из чего?
Короба и фальш потолок- из гипсокартона . Потом лампы дневного освещения в шахматном порядке . По периметру уголок мебельный т- образный профиль который делит сам короб на 4- ре части и на который ложится акрил ( который используется в рекламных мастерских) . Акрил без проблем можно снять для замены ламп. На втором фото акрила еще нет .
почти "телик на потолке". :-)
Вот эта вся композиция сделана с помощью натяжных потолков + проекторов )
смотреть до конца!
Вот это "телек" на потолке ))))
