Французское окно или раздвижная оконная система
VIKTORIUS
Добрый вечер, коллеги!
Не являясь специалистом в сфере производства и установки окон, а имея просто желание добавить больше света в комнате в новострое, задаюсь вопросом: что лучше поставить вместо дешевого варианта от застройщика (ALM Plast)? Подоконная тумба будет демонтироваться, размер образовавшегося проема будет составлять В2340хШ1420 мм. В идеале хотелось бы видеть в образовавшемся месте раздвижную оконную систему, но делают ли подобные при такой небольшой ширине? Если не раздвижная система, то какой профиль/кол-во пакетов рекомендуете поставить? За предоставленные цены также буду благодарен, можно в личку.
Раздвижную систему - можно. Ничего такого в размерах нет. Хотя створка немного узковата.
Стоить эта раздвижка будет... дорого. Любая раздвижная система - дорогая. Есть подешевле, есть подороже, зависит от производителя и от самой системы.
Плюс - при такой высоте программа "попросит" использовать дверную створку, а это еще дороже. Профиль желательно пятикамерный, что бы не делать вверху глухую фрамугу. Но то такэ. Я Вас не отговариваю, а только предупреждаю, что бы потом глаза не сильно округлялись.
Что качается стеклопакета - если балкон будет застеклен, то стеклопакет можно попроще, например, 4/16ar/4 Low-E. Если же не планируете стеклить балкон, то как минимум 4/10ar/4/10ar/4 Low-E.
При таких размерах можно как альтернативу раздвижки рассмотреть такой вариант -
половина глухая, половина поворотно-откидная с петлями на импосте (или на соединении профилей По функционалу практически не будет отличаться от раздвижки, а по стоимости значительно выиграет.
А вот если бы сделать складную дверь-гармошку - вот это было бы круто. Широкий свободный выход на балкон, отличный вид. Минус один - дорого.
Спасибо за мнение. Балкон в недалеком будущем планирую превратить в рабочее место, бортик также демонтировать (возможно не до самой линии пола) и во всю ширину установить французское окно: если оставлять в таком виде, как сейчас, то не особо будет реализована основная задача - наполнение комнаты светом...поэтому, вероятно, пакеты с мультифункциональным стеклом нет смысла ставить.
Мы у себя в квартире в такой проем ставили двустворчатую дверь. Одна створка поворотная, а вторая - поворотно-откидная. Если открыть обе створки, получается огромный проем, но за все время жизни в квартире, обе створки одновременно никогда не открывали.
Дорого это сколько? Какой примерно порядок цен на раздвиж.системы?
Ну, если совсем примерно, то балконная дверь раздвижная будет стоить порядка 13-17тыс.грн.
У меня проем(выход на лоджию) В240хШ260. Какая будет стоимость такой раздвижной системы?
А какую фурнитуру приблизительно просчитывали?
Мы с GU работаем. Есть механическое и ручное управление (автомат/полуавтомат).
Для ручного ИМХО створка таких размеров великовата и тяжеловата.
Согласна. Но там створка узкая для механики.
Вопрос - куда планируете раздвигать раздвижку? Слева или справа от проема есть место для створки? если половина будет глухой и на нее планируете задвигать створку то очень узкий проем получится. Гармошка из двух створок не получится. Как вариант штульповое открывание с глухой фрамугой сверху.
Я бы рекомендовал штульп. И свет, и выход, и цена посимпатичнее. Сам пользуюсь подобной конструкцией (чуток побольше по размером) оч удобно.
Таки на штульповой двери и остановился, и цена в разы конечно меньше... На раздвижке оторвусь при строительстве дома) Спасибо еще раз всем высказавшимся.
Зачем Вам штульповая конструкция для выхода на балкон? Собираетесь заносить на балкон габаритную неразборную мебель? Штульпы страдают продуванием. Зимой открывать думаю не будете, летом также не желательно жару в комнату запускать.
И не забудьте внутрипольный конвектор поставить, вот в соседней теме об этом говорили.
Руслан, без обид, Вы лично не страдаете "лечением" по телефону? Я очень долго молчал, так как начнётся - "наезжает на конкурентов". Но Вы, уже начинаете "переходить разумные границы".
Насколько дороже будет система GU-922 Гармошка?
Размер проема примерно 2350х2350, три створки.
