Чем смазать редуктор?
sakson
Подскажите, какую смазку нужно использовать для смазки редуктора в УШМ и дисковой пиле? А заодно и в дрели. Спасибо.
Даа, тяжелый выбор.Что интересно: все советую разные смазки, а что выбрать из: Литол-24, Фиол-2М, ВНИИНП-231, № 158, Шрус, Хадо, МС 1000, и т.д. и т.п. Вот вопрос? И есть ли разница чем смазывать импортный инструмент и наш, отечественный? А если есть то в чем?
Разницы нет, а вообще в "свои механизьмы" при ТО меняю штатную смазку на смесь ФИОЛа и трансмиссионки 80W90(1-3 кубика) трансмиссионное масло заведомо предназначено для зубчатых передач с высокими удельными нагрузками-фиол выступает в роли загустителя.
