Звукоизоляционные характеристики СИП-панелей
Xenotron2
Походил сегодня вокруг такого дома (Короед - 5см ПСБ-С - ОСБ - 14см ПСБ-С - ОСБ). Поорал, постучал. Вобщем - звукоизоляция никакая. Для себя буду по всей площади внешних стен 5см минваты ложить под ГКЛ.
собственники домов с СИПов по разному подходят к оптимизации желаемых характеристик дома...
вот пример - на основание наружных стен устроена минвата 50 мм...перед устройством утеплителя ОСБ армируется сеткой с клеем, второе армирование - по вате...получается не дешево.. НО??? жизнь покажет
Какая цель стоит у первого армирования?
создать минеральное основание для адгезии в ходе приклеивания минераловатных листов
  • 2 роки потому...
Насколько мне известно что звукоизоляции в доме из сип-панелей никакой.
Не в первый раз слышу такое мнение, но оно обычно исходит от людей, которые не сталкивались с каркасно-панельным строительством или стали свидетелями грубых нарушений при строительстве.
Стандартная 174мм сип-панель ослабляет шум на 70 Дб, а нормальный фоновый шумовой показатель около 30 Дб. Сложно представить себе вблизи дома источник шума с громкостью 100 Дб, разве что дом на взлетно-посадочной полосе построен. Но шум условно можно разделить на воздушный (разговор, крики, лай) и ударный (стук обуви по перекрытию, работа вблизи мощного ударного инструмента, передающего вибрацию по земле или конструкциям). Собственно СИП панели тут не виноваты, они обладают отличной воздушной шумоизоляцией, недостижимой в кирпичном или деревянном доме, ударные шумы распространяются по элементам каркаса и никакая привычная листовая звукоизоляция Вас от них не защитит. Обшитые гипсокартоном стены (особенно по профилю) окончательно "добивают" воздушные шумы. От ударных шумов может помочь плавающий пол. В общем как кто-то писал, шум в домах из сип-панелей не самая насущная проблема и куда важнее вентиляция дома, не накосячить со внешней облицовкой и кровельным покрытием. При росте тарифов на отопление, сип-панельные дома отличный вариант, хотя я категорически не приемлю все эти "картонки". Доводилось бывать у знакомых, дом комфортный и очень теплый, хозяин будучи инженером с большим опытом по части систем отопления, вентиляции и кондиционирования "замутил" воздушное отопление с рекуператором и грунтовым теплообменником. После рекуператора стоит водяной воздухонагреватель. Весь дом отапливается одним маломощным конденсационным газовым котлом по воздуху и систему теплых полов, затраты на отопление смехотворные (примерно 1,5-2 т.р. в месяц; 2-3 50-литровых газовых баллона и это с учетом газовой плиты с духовкой).
Масло масляное? Адгезия ради адгезии)))
Наносите клей и он является типа основанием для клея?!)))))))
Не около 30Дб, но 20.
Ни фига не даст защиту в 70Дб! БРЕХНЯ!!!! Особенно на низких частотах. Сделайте толщину СИПов в 80см и только тогда заглушите НЧ.
Вата какой плотности в Ваших СИПах?
