Аналог реле Hormann PR1?
Standalone
Есть у Hormann реле управления внешним освещением, это чтоб свет в гараже включался автоматически при открытии ворот. Ттх такие:
PR Релейная плата
PR 1
№ арт. 437130
• Для управления освещением гаража
или подачей сигнала о достижении
конечного положения «Ворота Закр.»
• Беспотенциальный контакт
• Класс защиты: IP 44
• Рабочее напряжение: 24 В постоянного тока
• Коммутационная мощность, макс.:
–– 30 В пост. тока / 2,5 A (омическая нагрузка)
–– 250 В перем. тока / 500 Вт
Вопрос: кто-то заморачивался подбором ему замены подешевле чем 25 евро, а в идеале чтоб еще на DIN-рейку оно ставилось? Вроде реле на 30в на входе и на 250 на выходе не должно быть чудом редкостным. Поделитесь опытом пожалуйста, что подошло?
Легко собирается согласно штатной электросхеме PR1, для большей мощности можно добавить, например, контактор ESB 20-20.
