Нужна сажа для контраста швов
Komarik
Приветики!
Прикупили сегодня кирпич для столбиков забора. Ну красный облицовочный-ничего особенного. А если кладочный раствор будет черным. О! Это уже поинтересней. И расшивкой можно не заниматься (я так думаю).
По разным источникам советуют для черного цвета добавлять в цементный раствор Технический углерод (сажа). Поиск в интернете ничего не дал. Где же в Киеве это добро продается? Подскажите, плиз...
Только не советуйте вычистить дымоход соседей.
Сажа вымажет весь кирпич, потом не отмоется. В Эпицентре продаются красители для этих целей. В отделе где продают герметики, пену, добавки к бетону и раствору. Удачи.
я свои двести кг брал здесь
www.maporit.com/prod2.php
но не сажу а пигмент
Дешевле от Эпицентра в два раза
Ничего не вымажет. На дом уйдет ~ 200 кг = 1400Грн. А с пигментом 1,5л = ~ 50 Грн, банок под сотню. Серьезно, 4-5% к окрашиваемой массе, по инструкции. Золотые швы выйдут.
Ого! Спасибо за отклик. Ща метнусь ***ом в Анжио. Метро "Славутич " по дороге. Если - нет, рассмотрю другие варианты.
Боюсь, муж махнет рукой и положит на обычный раствор.
(!)- сажа опасна при работе с ней. Змінено користувачем Evenschik
Самокритика
А можно конкретнее?
Я думаю, для швов не стоит красить весь объем цемента, достаточно потом покрасить сами швы.
Это не реально.
Мое сообщение для курилки. Прошу модератора перенести или удалить оба.
Я тоже покупал здесь, намного дешевле Эпицентра, расфасовка в мешках по 25 кг., цвета любые.
