Что делать с потолком? помогите советом
pavme
Была вынесена кухня на балкон в прошлом году, потолок пошпаклеван покрашен, балкон снаружи не утеплен пока, как решить проблему с потолком не меняя рамы окна (расстояние от потолка до открывающегося окна 4.5 см) результат после зимы такой
Плесень надо удалить скребком, затем обработать специальным средством для удаления плесени, высушить потолок.Насчет утепления это проблема, плита холодная, утеплить ее снаружи и по бокам нет возможности.Как вариант на тщательно очищенную внутреннюю поверхность потолка наклеить стиродур (толщиной до 4 см), поштукатурить потолок с сеткой. Эффект должен быть. Заменить стеклопакеты в окнах на многокамерные, если у Вас одиночное стекло. Надеюсь должно помочь, при этом не исключено,что лет через ....... возможно придется повторить все сначала, если не удастся предотвратить появление плесени.
Была вынесена кухня на балкон...
Ну почему все те же грабли? Тут думаешь какой толщиной утеплителя "исполнить" перекрытие 150 или 200 мм, а тут так просто
не утеплённый... Нет слов...
В последнее время обсуждается на форуме вопрос толщины утеплителя и в этом есть доля успеха специалистов. Несомненно толщина пенополистирола должна быть, ни как ни 50 мм, ни даже 100 мм. Современная тенденция в пределах 140-170 мм. К сожалению, это связано с большими затратами и применением новых технологий утепления (например утепления новых зданий без дюбелирования утеплителя) , новых строительных материалов в этой области.
Вопрос даже не в этом, а в беспечности людей...
