Необходимо построить камин!
timaa1
Добрый день
На первом этапе мне нужно сделать вариант похожий как на фото
Макаровский район
Дом деревянный, жилой. Дымоход будет проходить через второй (мансардный) этаж и крышу крытую цементно-песчаной черепицей. В крышу нужно будет установить «переходник»
можем взяться тем более наше фото
Необходимо сделать печь для небольшой баньки, подыскиваем печника, предложите контакты проверенного мастера.
а готовые каменки не рассматриваете
Рассматриваем, на данный момент есть проем под печку в стене (300мм газоблок), фундамент предусмотрен под печь, в моей теме есть немного информации о бане, www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=126082, мы хотим чтобы с помощью одной печки отапливалась и комната отдыха, вопросов много...также зона барбекю у нас планируется на терассе.
Отапливать банной печью комнату отдыха можно только в том случае если пользоваться баней будут только в холодный период. Обычно лучше делать раздельное отопление для этих помещений. Для комнаты отдыха наверно лучше будет камин открытый или закрытый.
Поддерживаю!
Добавлено через 50 минут
видимо все печники заняты:(
Делали печи кирпичные для бань... громоздки они получаются и уход требуют. Нынешние металлические проще в обслуживании, меньшие по объёму и не на столько дороже ручной работы. Перестали заказывать - перестали и делать. Время идёт только вперёд...:rolleyes:
Добавлено через 5 минут
Резонно! Закрытым камином можно на небольшое время отопить помещение, пока моешься. Камин греет, пока горит.
Есть варианты готовых печей с панорамным стеклом в которых можно удлинять горловину выноса до 50 см. Стандарт идет 18-22см. В комнате отдыха греет лучистым теплом через стекло. Но намного эффективней будет поставить компактную вольностоящюю печку типа (ссылка устарела) со стеклом + чайник можно вскипятить на 120м3. А вообще если комната отдыха находится рядом с парилкой открываете дверь на 3минуты. и все тепло расходится по помещению. При этом лучше брать печку с запасом.
Это жуткое изделие, очень быстро ржавеющее, стекло будет черное. Чехи,венгры,словаки пихают эти печи сделанные в одном стиле и техническом решении. Хорошо в этих печах пламя в трубе догорает.
а чему там ржаветь если топка из шамота и чугуна изготовлена. печи с шамотными топками разве ржавеют :}
Корпус снаружи хорошо ржавеет. Кроме этого в этих печах хватает недостатков:короткая топка, значит малая закладка, значит туда-сюда будь добр походить, черное стекло....
  • 4 тижні потому...
Строим недорого камины и печи!!!!
0636412473
А работы есть?;) Хоть глянуть что получается за "недорого"
