Вопрос по балке на пролёт 3м
Игорь_Дн
Приветствую!
Подскажите, можно ли использовать швеллер 20 "на ребро" в качестве балки под плиты перекрытия, в случае как на картинке ниже? Вопросная балка справа.
На картинке пристройка размером (по наруже) 3,2х6м; стены - шлакоблок. Средняя перегородка на расстоянии 2,5м от левого края.
Мешает наличие плит 6м у соседа, который их даром отдаёт. ))
Это веский аргУмент!:)
Искусственная задача (проблема) порождает цепь последующих.....;)
Был случай... у мамы заказчика есть выварка на 40л для закваски чего-то там.... желание мамы - закон! потому дом проектировался от того места где должна стоять выварка плюс удобный подход-отход! со всеми вытекающими....
А что на панелях располагаться будет сверху исчо?
ИМХО... проще четвёртую стену из шлакоблоков выложить!
Змінено користувачем tansss
Это пристройка, к существующей стене справа. Потом там прорубится дверь.
Понятно, что если положить колонну, или две, то вопрос снимается, но как раз и не хочется этого делать.
Думал, что это стандартный случай из серии "подставил в программу - получил ответ". У меня такой строительно-расчётной программы нет, а у тех форумчан, кто занимается расчётами, наверняка есть. Вот и надеюсь, что какая-то добрая душа затратит 10 минут времени и даст ответ. :oops:
Добавлено через 1 час 45 минут
Нашёл вот такую вот программулину онлайн. Может, кому пригодится.
В посте 4 я спросил - что будет на панелях!? Не хотите говорить.... сами прибавьте вес этого к собственному весу ПК поделите на 2 и - в калькулятор!
Потом прикиньте... во что обойдётся НУЖНЫЙ швеллер, его нормативная обработка... Возможно подумаете о "бесплатном сыре"
Видимо, я пропустил или не понял про "панели"...
Сверху будет второй такой же этаж и односкатная крыша. Над балкой - ничего не будет, на ней будут лежать только перекрытия, стяжка и мебель.
Оч. полезна прога! А какую цифирь вы подставили в Fmax и расчетная нагрузка?
Fmax = 150, расчётная нагрузка 600кг.
