Pedrollo jswm 15mx не крутится мотор
kolyanter
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста , насосная станция Pedrollo jswm 15mx не крутится мотор, при включении обмотка гудит как трансформатор. Пробовал руками прокрутить, крыльчатка на валу проскальзывает а вал не крутится. Он должен крутиться вручную, или заклинило? Корпус мотора был гарячий.
Мотор вчера вечером работал, был полив, но напор давления был вначале сильный, потом ослабел, после полива я воду перекрыл, мотор еще работал. Звук мотора резкий вой на одной частоте а не нарастающий (раньше, когда работал, закачивал воду в бак и отключался). Отключения мотора я не дождался, думал сам отключится.
В последнее время утром в водопроводе после полива ночью краны в доме плевались и фыркали водой, как бы завоздушилась система. Насос всегда отключался автоматически, хотя иногда резкий вой при поливе был слышен...
Что подскажете?
Здравствуйте
Что подскажете?
У меня на двух участках Pedrollo. Один стоит в приямке скважины, а другой - в доме. Со спущенной водой оба насоса зимой переживают минусовые температуры. Весной, при запуске, их клинит. Решается все отверткой, которой проворачиваю несколько раз крыльчатку. После, о вопросе забываю на сезон.
у меня то же самое бывает, решается просто, отсоединяю двигатель и чищу ржавчину наждачкой, клинит ржавчина внутри корпуса
Была такая проблема 3 недели назад, только станция Marina, сверху на станции стоит коробочка, открутил 4 винта снимаем крышку и видим там кондецатор. И подбираем на базаре - цена вопроса 50 грн.Так что отделался малой кровью, сейчас новый насос 1500 грн.Так что дерзайте!
Снимите и разберите мотор.Могут заклинить подшипники. У меня так сгорел статор.
  • 1 місяць потому...
Привет всем. Подниму темку. Станция Педроло стоит на даче с мая 2015. Пользуемся только по выходным. Так вот при включении в сеть запускается с третьей попытки. Когда снимаю крышечку с крыльчатки и проворачиваю рукой преодолевая небольшое сопротивление, то стартует на ура и два, три дня пашет как надо. Поменял конденсатор с 15 мф на 20 мф по совету продавца, как мертвому припарка. Напряжение в сети гуляет. Продавец говорит что все нормально, это за время недельного простоя залипает сальник, типа не заморачивайся. Ну и как нам жить по новому господа?
