Как забетонировать двор
mansoid
Форумчане, подскажите, пж, как?
Есть песок, цемент (400), щебень (20/50).
Нужна ли сетка или арматура и, если да, то какая?
На дворе старое покрытие из чего угодно: старый бетон, потрескавшийся асфальт, вкопанные кирпичи и т.п.
И еще, почему везде пишут, что бетонирование нежелательно, ибо через год-три после зим оно потрескается? Че оно должно трескаться, если у многих моих знакомых дворы забетонированние и не трескаются по 10-20 лет?
арматура нужна ,есть определенная технология и не будет трескатся ,посто термоусадочные швы нужно сделать в бетоне ,тоже стекло порезать и вставить
Мне кажется, что сейчас цемент действительно не такой как был 20 лет назад, я бетонировал двор 2 года назад, там где машины не ездили то все нормально, где машина заезжала, бетон выщербывается и слоится. Но это не проблема...во первых по бетонному основанию всегда можно уложить декоративное покрытие, а во вторых сам бетон можно после укладки защитить жидким защитным покрытием. Много вариантов предлагает на этом сайте уважаемый форумчанин Propeller :) Если камазы будут во двор заезжать не часто и толщина бетонного покрытия будет не меньше 10 сантиметров, то арматуру можно ложить экономно или вообще не ложить. Деформационные швы я делал заливая бетон частями. ИМХО
Я себе вязал сетку-арматура 12мм,ячейка-20см
слой бетона-20см.Без швов.площадь 6*12метров.Вот уже 6 лет и нормально.Заезжали КАМАЗы груженные по 15т,свои две-Газель и легковая,и нет жалоб.
Себе сдела так
пирог:
1.щебень 40/60 - 10-15см
2.бетон 10-20см. арматура редко и только в местах заезда машин.
Состав:
цемент - 250кг на 1м.куб. М400
щебень 10/20 и побольше
полипропиленовая фибра 600 гр на м.куб
воздухововлекающая добавка (морозостойкость)
заливали частями, между которыми проложена гидроизоляция - как компенсационый шов.
Имхо бетон может стоять долго и замечательно, если не пожалеть бетона и щебня.
с отцом залили дорожки на даче 20 лет назад - ничего не выщербливается))
а не лучше ли плиткой?
Плитку Все равно плитку на бетон надо класть, иначе как пол-Киева будет.:D
чтобы вода не стояла - делайте разуклонку. отвод воды вдоль заборов или куда угодно по желобам, которые отлично выдавливаются в свежем бетоне канализационной трубой и на время застывания прижимается например пенобетонным блоком. выглядит отлично.
если кто сомневается в способности бетона жить под открытым небом посмотрите вокруг - бровки, отбойники, бетонные дороги и пр. качество бетона, который вы заливаете и я тоже вот вопрос.
на бетон? чтоб вода стояла?
мсье знает толк в извращениях!
А лучше, когда вода впитывается под покрытие? ;)
Предлагаю эксперимент - уберите отмостку, пусть вода под фундамент впитывается :D Через годик посмотрим, чего получится ;)
ой, извините, я просто не заметил, что мы тут об отмостке говорим! подумал, что о бетонировании двора...
Говорим о дворе :D
Но тем не менее - вода под покрытием не есть хорошо, со временем будет проседать...
За год-два ничего не получится. Может лет через 10... Посмотрите сколько вокруг замороженных строек на этапе коробка-крыша есть и почти все без отмостки.
Что дешевле: бетон + покрытие от Пропеллера , или брусчатка бетонная? Может кто точно считал?
На 100 кв .м.
1. щебень - 1 куб - ___ грн.
бетон 1 куб - ____ грн
сетка рабица 1500 грн.
арматура через 50 см - 300 м (дофига, может без нее?) - ____ грн.
покрытие от пропеллера - 400 евро.
Итого - ____
2. щебень 1 куб - ___ грн.
отсев - 0,5 куба- ____ грн
цемент 2 мешка 100 грн.
брукивка 700 грн
работа - ___ грн
Итого - ___
Кто поможет заполнить?
2 года назад залил двор бетоном б200 (кажется так) с миксера, брал на ковальской. после того у меня не только камазы, но и Маны 30-ти тонные по двору катались. нигде даже царапины нет, не то что отслоений:) то, что заливали жопорукие вуйки (отмостка и дорожка вокруг дома) - таки да, слоится и выщербливается
размер двора метров 25х8. глина-щебень-сетка с ячейкой 100х100 и бетон толщиной 10-15см. ни одного температурного шва и проч. лабуды.
  • 4 місяці потому...
Для этой цели часто используют сетку кладочную с ячейкой 100 мм из проволоки 3 мм (около 8 грн/м2) или 4 мм (около 17 гн/м2). Карты могут быть как 2*0,5 м, так и 2*1 м, можно под заказ у производителя сделать и другие размеры карт.
Данный вариант по цена качество, мне кажется наиболее приемлемым.
Еще используют рифленую сетку 100*100 из проволоки 4 мм (около 18 грн/м2) Но рифленая сетка изготовлена из гладной проволоки, а сетка кладочная - из проволоки периодического профиля со специальными насечками на проволоке для лучшего сцепления с бетонным слоем.
  • 10 місяців потому...
Доброго дня чи може вечора.Дозвольте одне запитання: як подружити бетон з приморозками(морозом) ,без додавання спец.рідини .Так би мовити ,народним способом,чув що для цього сіль в розчин додають.Висоли на поверхні не лякають.Дякую.
  • 8 місяців потому...
Здравствуйте! Извините что влезла. У меня вопрос немножко не по теме. Купили угловую квартиру и только сейчас заметили, что вокруг дома нет ни бетона ни асфальта. Когда идут дожди вся вода у нас под окнами и + ко всему портится от этого угол. Подскажите, пожалуйста, как, чем и на какое растояние нам забетонировать землю у основания дома, и как укрепить угол, чтоб вода его не разрушала.:)
