Maximovych Опубліковано: 16 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2015 Привіт. Питання пирога перекриття по дерев'яних балках мабуть вже не одноразово обговорювалося, але повторюся і ще раз запитаю. оскільки однозначної відповіді так і не знайшов. Отже кімната ~ 4.5*4.5 м., балки 200*150 по армопоясу з кроком 60 см. Перекриття між другим та теплою мансардою. Балки планую частково залишити відкритими, тому простір для звуко ! - тепло ізоляції зменшується. Тож основні запитання до Вас. шановні форумчани-спеціалісти : 1. Чи потрібна теплоізоляція в даному випадку взагалі? Важливо ізолювати шум. 2. Які варіанти такої ізоляції при невеликій товщині ? 3. ЩЗО постелити зверху на балки та підлогу мансарди ? (з невеликою товщиною). З нетерпінням чекаю ваших коментарів. Дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadon Опубліковано: 18 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2015 Привіт. Питання пирога перекриття по дерев'яних балках мабуть вже не одноразово обговорювалося, але повторюся і ще раз запитаю. оскільки однозначної відповіді так і не знайшов. Отже кімната ~ 4.5*4.5 м., балки 200*150 по армопоясу з кроком 60 см. Перекриття між другим та теплою мансардою. Балки планую частково залишити відкритими, тому простір для звуко ! - тепло ізоляції зменшується. Тож основні запитання до Вас. шановні форумчани-спеціалісти : 1. Чи потрібна теплоізоляція в даному випадку взагалі? Важливо ізолювати шум. 2. Які варіанти такої ізоляції при невеликій товщині ? 3. ЩЗО постелити зверху на балки та підлогу мансарди ? (з невеликою товщиною). З нетерпінням чекаю ваших коментарів. Дякую. Поскольку специалисты молчат, скажу я У себя делал так: между балками Урса 200мм, сверху сплошняком доска 40 мм, потом очень плотная вата Стопрок 30мм (используется в стяжках), сверху ОСБ 10мм в 2 слоя. В итоге стало немного тише, но ударные шумы никуда не делись Или я уже забыл как было сначала. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
